1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    На стыках любое дерево может начудить.
    Можно и углы закрыть и окна выделить окраской с колером.
    Чо б и нет?
    Вслепую больше рассуждать не возьмусь :hello:
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Стены 10 и 9,5 м длинной и высота где то 5,6
  3. Involved
    Involved
    Involved
    Посильно без спецсредств)
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    В смысле можно типа и на лиственницу раскошелиться)
  5. Involved
    Involved
    Involved
    Имел ввиду, что для обновления, по необходимости, можно и на лестнице постоять)
  6. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Думаю, что Масло не помешает в любом случае. Будет держать влагу. Физика, плотность материалов). У воды выше плотность, а у масла ниже. Все просто). Ну и плюс эстетический вид просто с ног сшибательный)
  7. buka23
    buka23
    buka23
    ? смысл шлифовки после обжига. После нужна только щетка либо керхер. Либо просто масло.
  8. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Структуру рисунка немного выделить), но это необязательно. А так все правильно, щётка, Кёрхер. ...
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    С Вашего позволения добавлю), может пригодится новичкам. При небольшом обжиге дерева ведите пламя горелки вдоль рисунка, не поперёк, а вдоль.
  10. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Как правильно старить древесину. Советую
  11. Involved
    Involved
    Involved
    Увы)
    Действия в моем случае при подготовке досок (20х100х2000, так называемая "паллетная") для забора:
    1. Обжиг.
    2. Очистка золы для выделения текстуры (Мойка, конечно. Щёткой - умрёшь уставшим)
    3. Антисептирование (На всякий случай, забор всё-таки :) Препарат - только в личке)
    4. Грунтовка (масло:скипидар - 4:1)
    5. Окраска - чистое масло (дважды).
    6. Обработка торцов (масло:воск:канифоль:скипидар=8:2:1:1)
    7. "Запечатка финальная" (масло-воск %5 примерно)
    Ето когда охота пуще неволи и время на просушку есть :)
  12. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Два слоя чистого масла и сверху ещё Масло воск ?
  13. Involved
    Involved
    Involved
    А то :super:
    Подобное решение продиктовано наблюдениями за поведением сосноёлки на цоколе дома :um:
  14. Involved
    Involved
    Involved
    Я решил, коли времени запас у меня был, что удобнее доски намасливать в штабеле и горизонтальном положении, нежели установленными и в вертикальном :aga:
  15. buka23
    buka23
    buka23
    имхо лишняя процедура. Т. к. льняное масло само по себе антисептик, да еще и в три слоя :)
    а по рецепту интересно. можно в л. с? спасибо
