1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    фактура конечно интересная и на любителя. А как она себя ведёт после обработки маслами. Не сколупывается? И сколько времени она продержится в таком состоянии на Вашем доме с плоской кровлей.
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Если хорошо высохла, то совсем не пачкает. Есть особенность визуальная, после дождя на доске появляется небольшой белый налёт, видимо в дюфа есть немного воска, после высыхания, это происходит очень быстро, всё возвращается к чистому черному цвету.
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А, ну "огарки" на любителя. Я-то хочу получить черное защищенное дерево, собственно ради этого и смотрю на эту технологию.
    Тоже планирую вертикально зашивать.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    В прошлом году жёг до углей как и @Rodman91, после покрытия льняным маслом доска пачкалась довольно долго - больше месяца точно. Сейчас не пачкается.
    Сильно зависит от степени обжига и степени снятия углей щёткой. Если пережог не снять щёткой - есть риск обсыпания углей в дальнейшем.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Alexryb1, я видел Ваш дом или баню (сейчас не помню), но у Вас есть крыша. А тут её нет. Вот и интересует как долго прослужит покрытие.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    дом
    баня сейчас строится
    у меня свес крыши защищает обожжённую доску - вода не попадает на неё
    естественно - если есть дождевая вода на стенах - будет потихоньку вымываться
    скорость вымывания будет ИМХО зависеть от качества пропитки маслами
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Точное название Дюфы можно ?
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    dufa wood protect бесцветная
  9. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ну а до этого случая вы наносили такие составы на такой материал ?
  10. Involved
    Involved
    Involved
    И сказал "на мой вкус" :victory:
  11. Involved
    Involved
    Involved
    Честно говоря, упустил, на какие лаги ставил доски камрад.
    Я строил забор и, соответственно, крепил к профильной металлической трубе 40х20х1.5.
    Саморез использовал довольно хитрый.
    Кстати, вообще убился об этот вопрос, прежде чем метизы нашёл под свою задачу.
    Чуть в уныние не впал - доски ставить готов, а..нечем!
    Выработали "технологию", при которой шляпка самореза утапливается в дерево мм на 3-5.
    Потом на глаз сварил "шпаклевку" из воска и дёгтя 1:1. И его в образовавшиеся углубления и заковыряли шпательком из древесной щепки без особых трудозатрат на 560 досках. Где напачкали по краям - погрели и затерли.
    Клёво, поверьте, когда "строчка" ровная и..в глаза не бросается :)
    Ещё вопрос к материалу саморезов у камрада Родмана. не дай Бог ржа пойдет :(
  12. Involved
    Involved
    Involved
    Вот-вот-вот... вот от этого очевидного варианта и хотел уйти.
    Сосед неподалеку ставил на них..Я смотрел-смотрел...смотрел-смотрел...думал-думал. И понял, что ну вот не хочу "гребёнки" по поверхности полотна забора из шляпок, хоть убей меня стаканом виски :aga:
  13. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Также крепил к профильной трубе, когда делал калитку (в теме выкладывал). Крепил саморезами 4,2 мм. Доски были покрыты террасным маслом в 2 слоя. Через пару лет часть саморезов срезало из-за сезонного расширения досок и сезонного сжатия труб. Это по вопросу красоты и ремонтопригодности. А вот на деревянных основаниях такой беды не наблюдается.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    коэффициент теплового расширения у дерева и металла разный
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Самым распространенным "клопам", то есть с пресс-шайбой, было отказано почти сразу :no:
    Чо и говорю - саморез "хитрый". Применён не по назначению.
    В ходе испытаний доска была прикручена одним саморезом к обрезку профильной трубы, лежащему на земле. Шляпка ушла в дерево. И как-то даже сей ход процесса расстроил.
    После нервного перекура была предпринята попытка отодрать доску от трубы.
    С прижиманием трубы к земле ногами и задиранием доски "на отрыв" в сторону неба.
    На таком же тесте "клопы" ломались только в путь.
    Попытка не увенчалась успехом и было принято решение работать этими метизами.
    Вот мой герой и любимый метиз уходящего года :|: - саморез Febos широкоизвестной в узких кругах :)] фирмы Wurth.
    Мейд ин Германи по 60 коп/шт. :victory:
