1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Сосна плохонько выходит.
    Жег сосну, лиственницу и доску дуба. Вот последний это да - это вещь. Черный слой керхером весь не смывается и практически не пачкается после помывки. Где бы его еще брать)
    Лиственница похуже, но терпимо. Для ровной фактуры, для внутрянки и подобного, лучше строганую доску - отжигается тонким слоем, практически как краска. Под масло хорошо. Если жечь сильнее и смывать, то есть опасность острых заноз. На пол буду подшлифовывать и в масло.
    Купил брашинованную вагонку из лиственницы - пришлось рубанком снимать - не жгется вообще, от слова совсем. Ну и с вагонкой вообще непросто.
    Щетками тереть вообще не понимаю зачем. Это долго, грязно и непредсказуемо. После мойки получается прям без претензий.
    Пока делаю балкон и часть крыши/3 этажа.
  2. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @lazybird, сосна для фасада - то что нужно и занозы не страшны. Собираюсь делать вертикально обожженной доской. Фасад получается бюджетный, оригинальный и долговечный. В той ценовой категории к которым относятся жженые дуб и лиственница много других фасадных решений.
    эту террасу затерли щеткой за 20 минут.
    Керхером попробую в следующий раз, когда буду обжигать.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    По поводу долговечности. Нижние части досок полгода были прикрыть куском ЦСП. Сторона Южная. Как говорится, результат налицо. Доски до установки на фасад обрабатывались льняным маслом.
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Отсутствие УФ !
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Да, в закрытой части
  6. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Для фасада да, согласен, сам собираюсь. Пока правда участками, ибо страшновато без проекта и вообще)
    Я имел в виду полы, прошу прощения. На пол сосна плохо. Он вообще вытрется и будет плохонько. Листвянка покрепче - и то сереет и вытирается.
    Я для себя уяснил, что бывают полы двух типов - для обуви и для босиком. Вот для обуви после керхера лиственница будет хорошо. Сразу после смыва вообще блестит, как в доме российской поп-звезды, с отливом) Но для босой ноги нужно сошлифовывать. Сосна же после смыва, некоторые палки, дают знатные занозы. Намного более сильные, чем дает листвянка.
  7. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @Pirmid, а что с остальным фасадом?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Остальной фасад посветлел в пропорции, как на фото.
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Как я понял идею вообще.
    Отжиг дает два варианта развития:
    1) создаете поверх. слой угля, не счищаете его, слой защищает и т. д. Если пачкается, то маслом его. Будет черно.
    2) смываете и получаете брашированную, в своем роде, пов-ть. Оставить ее так, как есть - получить на выходе обесвечиваение на Солнце и т. д. Поэтому красить, пигментом (пусть и в масле находящимся). В т. ч. и для спец. эффектов. Черный от обжига дуб, смытый остается черным, белый колер в масле дает очень дорогую поверхность.
    Поэтому по мне как, если на забор и т. д. - то жечь и мазать, уголь не снимать, смысла нет. Снимать (смывать) только для создания фактуры покраской или на полы. Себе на пол балкона буду жечь, мыть, красить темным и бесцветным маслом. На стенах только жженная и промасленная.
    По мне как, покрывать маслом стоит там, где будет попадать вода.
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Сегодня экспериментировал с лиственницей. Черную выгнуло. Видимо перегрел сильно. Покрыто маслом с колером.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Обжиг + тунговое масло для дерева.
  12. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Отлично смотрится!
  13. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Отдельные планки гнет, другие нет. Как повезет, в общем.
  15. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Насмотревшись видео в ютуб, для себя понял - если делать под последующую брашировку, то можно просто газом. Если превращать поверхность в угольки без брашировки, то нужно использовать газовый резак с кислородом. Просто газом сильный перегрев идет.
