1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Очередная проба пера. Обжиг, брашировка, колерованное масло Биофа. Лиственница.
  2. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Итоговым решением было принято обработать доски грунтом антисептиком биофа - цена вопроса порядка 6 тыщ за 10 литролв, ушло около 8 литров на все. Далее дабы закрасить косяки с пережженой доской масло биофа выбрал колерованное. Ниже на фото слой грунта + 1 слой масла. Гидрофобный эффект такой обработки очень понравился.
  3. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Максимально вы разобрались в теме. Именно обжиг защищает от поражений древесины микроорганизмами. О чем собственно вы самим указали в своём посте на пред. странице:"То, что обожженную поверхность плесень и грибки не едят, с этим трудно не согласится. Кострища и головешки в лесу наверное все видели. Лежат там по многу лет и не плесневеют.".
    Масло-воск не является "маркетинговым ходом": масло действительно глубокой проникает вглубь древесины благодаря меньшей молекуле, чем у воды. И защищает древесину не от микроорганизмов, а от влаги. Масла не обладают биоцидным действием, по крайней мере льняное и тунговое. Воск не способен проникнуть как масло вглубь и остаётся снаружи, создавая более прочную защиту нежели масляная. Таким образом масло и воск отлично работают вместе.
    Метод обработки масловоском обожженой древесины даёт отличный длительный эффект защиты, на порядок лучше чем очень даже неплохая Биофа.
  4. msngw
    msngw
    msngw
    При сильном обжиге как в костре или при пожаре происходит немного по другому. Во первых максимально выгорают рыхлые слои древесины, остаются наиболее твердые. Во вторых, внутри дерева происходит спекание смол и создается защитный слой от проникания влаги внутрь. Покрытия на основе смол (лаки, эмали) тоже используют для защиты дерева. Но эти покрытия внутрь практически не впитываются, а создают прочный слой, не пропускающий влагу.
    Да и микробам видимо явно не по вкусу питаться горелым деревом. ;)
    При легком, поверхностном обжиге (да еще и с брашировкой) такую защиту создать не получится.
    По поводу воска спорить не буду. Верите в его свойства – добавляйте, хуже не будет…
  5. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Есть хороший анекдот про столетнего человека, секрет которого заключался в том, что он никогда не спорил. Воспользуюсь, пожалуй.
  6. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Край нужно срезать не на всю толщину доски, когда будет обжигаться край, он будет не сильно выгорать. При этом перекрываться на фасаде будет
  7. prtizan86
    prtizan86
    prtizan86
    вообще это я писал. И решение это было принято исходя из того что расчитывал получить меньший расход масла в дальнейшем и более ровный цвет.
  8. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    :hello:
    Ок. Каким-то макаром произошло цитирование другого участника темы.
  9. пороша
    пороша
    пороша
    Главное из всех составляющих обожженной древесины, это возможность проветривания. В тайге горельник почему и долго стоит, пока не упадет на землю, а если упал, гниет очень быстро.
  10. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Все правильно написали. Я только никогда не насил грунт пообжигу. Думаю, что он там не нужен.
  11. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Судя по фото щётка металлическая была?
  12. Unroot
    Unroot
    Unroot
    Карелия
    Всем привет! Я покрывал в два-три слоя тиковым маслом Barma. На солнечные стороны 2 слоя - маловато. На северной не так сильно выгорает. Описал все тут.
  13. Konty77
    Konty77
    Konty77
    Белгород
    Можно было бы и сэкономить на масле: покрыть льняным (80р.литр однако), а если ещё и с воском, вообще "вкусняшка"
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Латунная на машинке брашировочной Макита.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Ворс не подняла ? Я обычно после металла Осборн пластиковую использую
