1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @Акулина, у меня кёрхер 5,7 берёт из емкости.
  2. skon123
    skon123
    skon123
    #1969
    Сделал так лаги в хоз-блоке, в котором колодец - типа домика над колодцем 4м х 3м. Два года. Хоз-блок стоит на бетонных блоках. Подпол открытый, продуваемый. Постарался провести процедуру водоотведения от строения по максимуму. Осталось смонтировать водосточку. Жёг обычной паяльной лампой, бензином. Кроме обжига ничем не обрабатывал. Вообще. Лаги - брус 150 х 100 естественной влажности сохшие под навесом 4 года. От земли до лаг, в среднем, 200мм. С земли НЕ снимал плодородный слой (что очень рекомендуется) просто раскатал ПВХ-плёнку (типа "парниковая") плотностью 200 микрон.
    Лет через 10, буду жив - сообщу результаты.
    Ничего сверх-естественного не жду - ничего с лагами не случится за такой короткий срок. Дереву не страшно намокание - страшно недосыхание. :hello:
  3. skon123
    skon123
    skon123
  4. skon123
    skon123
    skon123
  5. skon123
    skon123
    skon123
    Про гигроскопичность древесного угля верное замечание, надо об этом помнить. И закрывать его финишным слоем/слоями.
    Немного теории из учебников, м. б. кого-то сподвигнет на новые "открытия-эксперименты":
    Древесный уголь обладает гигроскопичностью и способен поглощать влагу в больших количествах. Влажность угля во многом зависит от условий хранения. Уголь, хранящийся в крытом складе, обычно содержит влаги не более 15%. Если же в склад проникают атмосферные осадки или уголь хранится под открытым небом, то влажность может повыситься до 60% от массы абсолютно сухого угля. 
    Для сравнения:
    Гигроскопичность для большинства пород древесины равна 30% при 20°С. Максимальное количество связанной влаги называется пределом гигроскопичности или пределом насыщения волокон. При температуре 20оС предел гигроскопичности — 30%.
    Источник: tehlib. com/stroitel-ny-e-materialy/derevyanny-e-materialy-i-izdeliya/vlazhnost-drevesiny/ Внимание! Права на публикацию материалов сайта находятся под охраной © Санкт-Петербургского университета высоких технологий
  6. пороша
    пороша
    пороша
    Юморист, а что так мало, лет 25 в самый раз.
  7. Oleg_classic
    Oleg_classic
    Oleg_classic
    Можно по подробнее, какая доска была использована и какое расстояние между досками. Хочу такой же фасад сделать. Спасибо
  8. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Если брать во внимание объемный вес угля и древесины, предположу, что на единицу объема цифры их гигроскопичности будут примерно схожими, а с учетом того, что объем обуглившейся части дерева уменьшается, впитываемость фасада в абсолютных цифрах на единицу площади у "углеватого" фасада может быть даже меньше. Ничего не утверждаю, всё надо проверять.
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Напротив. Для расхода масла имеет значение не объём или вес древесины или древесного угля, а удельная величина поверхности.
    У древесного угля пористость, а соответственно удельная поверхность на порядок больше, чем у древесины.
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    елка сухая. 140*20
  11. Involved
    Involved
    Involved
    Я! :)
    Весь периметр - около 150 метров %)
  12. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    И я. У меня всего метров 70.
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Я штакетником делал с зазором 50 мм при доске 100 :)
    Глухой не хотелось.
    И прям не забор, а произведения искусствы :|:
    ПО запросу друзей посчитал его намедни, наконец. Получается около 800 рубли на метр под ключ)
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Погонный? :faq:
    Я материала только купил на тысяч 80. Цемент, опгс, столбы, доски, саморезы, краску, сверла, газа где-то на десятку ушло.
    Обжиг занял семь дней в две горелки 140 досок 25*150 со всех сторон.
  16. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
