1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    С чего вдруг их рвать будет? Нормальные саморезы. Закручивали импактом, если саморезы дрянь он им сразу башку срезает, у этих ни одна не оторвалась.
  2. Involved
    Involved
    Involved
    Установку на такие саморезы считаю двойной ошибкой - шляпки видно, шляпки отрывает со временем :(
  3. Involved
    Involved
    Involved
    Ну дай Бог :)
  4. Involved
    Involved
    Involved
    Погонный :)
    Разговор про саморезы уже был здесь ====>
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Видно не будет. Потому что ещё будет закрыто вертикальными досками, типа наличниками.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Текст не корректный. Он в каких-то попугаях, я например и фишеровские конструкционные саморезы могу таким образом ломать. :cool:
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    оторвёт не шляпу, а в месте перехода доски и металла:)
  8. Involved
    Involved
    Involved
    И это тоже)
    Наблюдал утерю именно шляп (пресс-шайб) :)
  9. Involved
    Involved
    Involved
    Отчитаться не забудьте)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Причина - давление при набухании древесины. У сосны оно довольно велико, до 20 кг/кв.см. Пропитки и покрытия уменьшают влагопоглощение, но со временем их защитные свойства теряются.
    Гвозди вылазят, плоские "головы" рвет или если сильно крепкая, то
    Для улицы: дерево/дерево - шурупы с мелкой конической головкой и фрезой (терассные/фасадные), для ворот/калиток/заборов с металл. каркасом и зашивкой деревом - имхо, наилучший вариант - оцинк. мебельные болты с круглой шляпкой.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а чем они лучше обычных болтов?
  12. Involved
    Involved
    Involved
    Обратите вниманию сюда ======> ;)
    Применён не по назначению, однако:
    1. Голова коническая и небольшого диаметра. Шлиц отлично держит соответствующую биту.
    2. Посему можно утопить на 2-3 мм в дерево и через пару недель с двух метров "отметину" от самореза на доске искать будете - "зарастает".
    3. Бур по заявленным ТТХ берёт толщину металла, если верно помню, до 2.8мм, что позволяет избежать предварительного засверливания (соседа вспомню - икаю).
    рем: Однажды было лень за сверлом идти, так Я таким саморезом столбы из металла 4-ки "сверлил" %)
    4. Длины хватает для уверенного зацепа 20-25 мм доски за металл. И не излишняя - не упрётся в заднюю стенку профильной трубы.
    5. Ценник как на китайский "клоп" - 61 коп/шт.
    Чо ещё людям надо? :faq:
    :aga:
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) намного бОльшая площадь головы и с лицевой стороны выглядят презентабельно.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Спасибо, с такими (по дереву, но со сверлом по металлу) не сталкивался. Буду иметь ввиду.
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Насколько понимаю, он не "по дереву", а пластику - так называемый "оконный" :)
    Ну а нам, деревенщинам, что дерево... что пластик .. :aga:
