1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, насколько светлеет обожженная древесина со временем? Если, к примеру, доску на фасаде обжечь не до углей, то она со временем станет коричневатой или совсем светлой, а потом посереет?
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Т. к. каркас калитки - прямоугольная труба, то саморезы по металлу.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Народ подскажите чем в итоге потом покрывать маслом или лаком?
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Во нашел япошки маслом кроют
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Этим вопросом можно спровоцировать длительную дискуссию. Лучше искать ответ в профильных темах про краски-лаки.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Сегодня обжигал доску, которая 12 лет служила стенкой в яме для отвода воды. Т. к. после обжига предполагается доску наполовину закопать в землю, то еще прошелся по ней антисептиком. Антисептик втирал так усердно, что на поверхности образовалась суспензия золы. Доска приобрела равномерно благородный черный цвет. Заодно и зола слегка впиталась в доску.
    Видимо для этого доски после обжига и моют (на сухую доска после очистки щеткой - шоколадная).
  7. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    В этой теме, обсуждение ведется про два различных способа обжига древесины.
    Я не обжигал древесину до черного (до обугливания).
    Я старался сделать декоративную обработку, то есть при обжиге (особенно сосновых досок) происходит неравномерное сжигание верхнего слоя, по текстуре дерева, что и это придает определенную красоту. Подчеркивается текстура древесины и цвета получаются от черного до золотистого.
    Со временем более светлые участки обожженной доски теряют цвет и доски получаются более контрастные, исчезают полутона, исчезает то, что придавало первоначальную красоту древесине и это происходит даже под слоем лака.
    Здесь упоминался обжиг столбов, для уменьшения гниения. Это правда, это срабатывает, но при этом защита древесины возникает не от обжига горелкой, а от термообработки в костре.
    Этот старинный способ сейчас используется в производстве термодревесины.
    https://www.morepool.ru/termodoska/
    Это не реклама.
    Древесина выдерживается в термокамере, это естественно отличается от обжига горелкой.
    Хотя если подумать, то при сильном обжиге может получится на доске поверхностный слой термодревесины. Насколько он глубокий и качественный - это можно увидеть только за некий период эксплуатации.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Вот что получилось у меня:
    CAM01335.jpg CAM01337.jpg CAM01338.jpg CAM01339.jpg CAM01340.jpg CAM01341.jpg CAM01342.jpg CAM01343.jpg
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    CAM01344.jpg CAM01348.jpg Расход примерно 0.7 литра бензина на 2 квадратных метра, очень много топлива уходит на нагрев паяльника.
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  12. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Как народ смотрит, если доску после обжига покрывать отработкой. Технология как в вышестоящем ролике у японцев.
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я разогретой отработкой два года назад покрывал доски для грядок, через пару месяцев масло исчезает, доски приобретают коричневый цвет, через год как будто дерево вообще ничем не покрывалось. хотя может на фасаде будет другой эффект. террасное масло всетаки заточено именно под такие нужды.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    как то странно - экологически чистую древесину обожженную из эстетитческих соображений или из соображений избежать обработку химией покрыть отработкой ...
    это немного похоже на рецепт коктейля из марочного коньяка хорошей выдержки и кока-колы ...
  15. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Да, какой-то "ерш" получается, точно. Как-то не подумал об этом. А все ради экономии, чтоб ее побрало.
