1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Обжигала сегодня доски, по японски (якисуги) P_20190810_185118.jpg P_20190810_190110.jpg
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  3. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Класс! Именно так и обошью сарайку: необрезной обожженной дюймовкой!
    Дополнительный вопрос:
    а будет ли смысл обжечь еще и нижнюю обвязку, и лаги, и доски пола снизу?
    Сарайку планирую 6000*3000 на покрышках...
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ИМХО если только пропитать маслом очень сильно, методом погружения например
    на мой взгляд сам обжиг защитные функции если и может нести, то только от биологической опасности типа насекомые
    гигроскопичность древесного угля по моим наблюдениям выше чем у просто сухой древесины
    но вот если жжёную деревяшку пропитать маслом (льняным или ещё каким) - эффект защиты от гниения должен появиться
    положа руку на сердце - обжиг в данном случае будет лишь способствовать большей впитываемости для защитной жидкости
    Вся тема об этом
    140 страниц
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Я не глубоким обжигом боролся с поражением древесины плесенью. Результат отличный! Так что не только насекомые. Вот здесь подробней:Баня - Маня
  6. Involved
    Involved
    Involved
    Кто мешает по жжёнке невымываемым антисептиком пройтись?
    Перед маслом.
  7. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    А зачем тогда жечь? эстетики ради?
    мне казалось жженая доска сама по себе уже достаточно защищена и самодостаточного вида
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    мне тоже так казалось 140 страниц назад
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    напомню с чего всё начиналось
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Кстати - в ближайший вторник теме 6 лет, можно в школу отправлять
  11. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Вопрос из разряда мысли вслух.
    Нужно было побрашировать 65 м2 террасной лиственницы и вскрыть маслом Осмо цвет Серый жемчуг (это очень светлый лесирующий тон, проявляющий
    все особенности и дефекты текстуры).
    Так вот, помог очень лёгкий обжиг пьезо гарелкой и брашировочная макита.
    Нужно было совсем чуть чуть подпалить мягкие волокна и после этого макита быстро и легко пробрашировала поверхность (почти не съев щётки).
    Что обнаружил:
    Когда несколько обожженных досок оставил на выходные не побрашировав, в понедельник удалить обжиг было в разы сложнее!
    Доски лежали в павильоне в стопке (прямой доступ солнечных лучей был только к верхней доске).
    Получается обжиг (даже такой не глубокий) под воздействием кислорода воздуха (это как версия) усиливает защитные (какие-то) свойства поверхности? И это за 2-3 дня?
    Кто какие версии предложит?
    Интересно, это только с лиственницей?
  12. RRRRR1
    RRRRR1
    RRRRR1
    Может быть не совсем в тему, но добавлю технику для мебели из твердых пород (ясень, дуб).
    Для начала обжиг лампой (причем есть существенная разница между газовой и бенз горелкой из-за темп горения) Затем берется губка для мойки посуды, с абразивом на одной стороне, и ей выбираем все. Под водой, что бы убрать сажу из воздуха и не дышать ей. Потом сушим и 240 наждаком проходим сверху. Губкой увлажненной проходимся и после этого протираем теплым маслом льняным. Эффект просто сногшибательный.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Перебрашировал уже много лиственницы.
    На маките использую металлические щетки. До сих пор отличные.
    Обжигаю до покраснения под пламенем.
    Единственное, что доску загибает внутрь из-за того, что при обжиге она видимо искривпяется. Хотя использую сухую столярную
  14. RRRRR1
    RRRRR1
    RRRRR1
    почему Вы называете ее пьезогорелкой? Пьезо поджиг - да, но почему пьезо-горелка?
  15. RRRRR1
    RRRRR1
    RRRRR1
    Передерживаете и сильно нагреваете. Поэтому и искривляется. Опытным путем подберите диаметр горелки и интенсивность подачи газа. Ваша задача выжечь мягкие волокна во внешнем слое максимально быстро без прогрева всего массива доски. Тогда все получится.
