1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    так у нас её называют продавцы.
  2. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    Металлическая на полке лежит уже несколько лет. С обжигом и брашировкой она мне вообще не нужна.
    Речь шла о нейлоне с 80 зерном. Здесь каждому нужен свой конечный результат.
    И если при обжиге доску крутит (с тонкими так бывает при определённой глубине прожога) приходится жечь обратную сторону.
  3. RRRRR1
    RRRRR1
    RRRRR1
    Ну, эт классика :)
    Вообще заранее можно избежать пропеллеров, если избегать досок с большими сучками и искривлениями волокон. Как правило выгибает при нагреве именно на них.
  4. german1968
    german1968
    german1968
    Минск
    При глубоком прожоге подкручивает почти всю 25 мм доску (при ширине от 100 мм). Я, например, очень редко видел 6 метровую доску лиственницы вообще без сучков,
    особенно сорта А или АВ (далеко не всегда заказчик выбирает доску высшего качества). 2 недели назад пришлось докупать 14 досок террасной лиственницы. Съездил на производство, перебрал целый штабель,
    нашёл нужного мне качества всего 3, остальные пришлось выбирать из "откинутых на всякий случай"
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Я использую для этого мойку высокого давления с веерной насадкой 40 гр. Очень быстро и качественно.
  6. RRRRR1
    RRRRR1
    RRRRR1
    это круть на самом деле! я ей только судаков чистил с окунями...
    Но эффект полированной поверхности это не даст, надо таки 240 пройтись.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Разумеется потом шлифовка. АВД необходим для удаления сгоревших волокон. Просто, быстро и эффективно. Минута на доску.
  8. Goodrich
    Goodrich
    Goodrich
    Добрый день, ещё один пример практического применения обожжённой доски. Люди себе делают значит работает
  9. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем привет. Ищу для себя решение недорогого фасада на каркасник. Почитал эту тему...класс...творчество..но возникли следующие противоречия:
    1. Сухая доска -недешево.
    2. Трудозатраты -высокие.
    3. Покрытие лаками - реальность.
    4. Покупка спец инструмента - необходима.
    На выходе имеем различные вариации черного цвета, которые прекрасны не каждому глазу.
    Вопрос: получается это просто решение на любителя, или я что то упустил?
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Конечно на любителя.
    Но можно делать и из сырой доски, обжигать естественным образом *в треугольниках" и чистить металлическими щетками при этом ничем не покрывая впоследствии. Да, чернота сойдет и не будет черным черно, но будет прикольно, необычно и недорого.
  11. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Можно не делать сильный обжиг, а просто выделить обжигом рисунок дерева. Сделать рисунок более фактурный. Попробуйте на маленьком образце разные варианты, разного цвета с разными видами покрытия
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    выгорит. И довольно быстро.
  13. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Что выгорит ?
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Да ладно). Через 20 лет ?)
