1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    @Sash-a, сначала про результат. Если не "подпрыгивать и приседать"*, а просто слегка поджарить и пройтись маслом, то через полгода красота пройдет (фотки я выкладывал выше). Если прожарить сильнее, то доска может потрескаться, хотя в этом есть свой шарм.
    Если жечь с одной стороны, то доску может выгнуть при слабой прожарке, и однозначно выгнет при сильной.
    Ацетиленовая горелка дает маленькое пятно, т. е. вы напрыгаетесь вокруг ваших досок.
    * - подпрыгивать и приседать - а) всячески затенять фасад, б) использовать покрытия с УФ-фильтрами, что не дешево.
  2. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Пропановая горелка, просто пропан?
    Ну если до углей крокодиловых не жечь, до черна, но не до углей, потом пройтись щеткой и льняным маслом (или...), а с обратной стороны неомидом или септиком каким, чисто для профилактики, как к такому отнесутся грибки с насекомыми?
    Красоту можно подправить чуть что, главное чтобы грибы с тараканами не унесли фасад)
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    а зачем? фасад, скорее всего будет вентилируемый.
    не получится. Если только в конце концов оставить рельеф доски, но тогда жечь надо основательно. А
    щеткой счистится, а маслом размажется.
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да, вентилируемый, через рейку 25/50мм.
    Ну можно же в случае чего уже готовый фасад покрасить пинотексом или что то типа...
    Использовать мягкую щетку, тереть не сильно, водой промыть, есть мойка высокого давления, доски просушит потом
    Как быть с обзолом на торцах необрезной доски, вручную топориком, газ не возьмёт?
    Я думаю поинтересоваться ценой на необрезную доску, но шлифованную, видел такую в продаже, но скорее всего она идёт уже как декор и цена как за вагонку) хотя при закупке леса для каркаса, доски 50/200 для лаг пола, потолка и стропил, продавец на лесопилке мне сам предложил их пропустить через реймус (или как он правильно), получилась одной толщины до миллиметра и на ощупь гладкая, без заноз, доплатил совсем недорого ... такую доску проще обжечь.
    На днях проедусь по пилорамам...
    Да, еще про торцы, доску буду заготавливать заранее, в любом случае буду её резать, пилить, строгать, подкрашивать торцы спила или подправить маленькой горелочкой подсилу?
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    возьмет, но дольше прогрев, соответственно больше углей.
    маленькая горелочка сильно выручает
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Поверхностный обжиг горелкой - трудно получить равномерность. Печь на дровах - быстрей и глубже. Рельеф от глубокого обжига - чума. При глубоком обжиге строгать нет смысла. Очистка щеткой - долго и грязно. Керхером быстрей и мокро. И тоже грязно.
    Пропан с редуктором но не бытовым, который к газовым плитам. А тот, что регулирует вручную давление. Горелка одна широкая и одна узкая, с "курком" - удобней.
    Работники, и результат (не передает). Обжиг глубокий, на печи. Горелками лишь локально подправить, и сучки попрожигать дополнительно.
    IMG_20191116_144421.jpg IMG_20190608_162835.jpg IMG_20190609_175631.jpg IMG_20190605_184526.jpg IMG_20170623_193847.jpg
    Портреты, это "щетки" на электрооблегчителях труда. Поднимает настроение посторонним наблюдателям.
  7. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Отличный результат!
    А что за печь с дровами?
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Дрова - обрезки досок от строительства каркасного дома и ветки.
    Просто сложенные кирпичи. Вытянутая "печь". Ширина основания 2 кирпича (500 мм). Топка получается 250 мм шириной. Доска 150 мм и остается для пламени по 50 мм по краям доски на обжиг торцов.
    Длина печи влияет на скорость обжига. У нас основание длиной 5 кирпичей (1250 мм). далее на основание ставите "стенки" с перевязкой. Кирпич клали на сухую, на плашку. По высоте стенки примерно 40 см. Высота подбирается чтобы верхняя часть пламени "работала" по доске. Одну узкую "стенку" не ставили, чтобы можно длиномерный мусор класть в "топку". Кирпич шамотный. Так-то я сложил первый вариант печи, потом супруга уже под свои хотелки ее размеры переделывала немного. Еще ролики приемно-подающие ставила из трубы и арматуры.
    Для вторичного использования энергии дров после обжига на печь ставятся шампуры с нанизанными на них мясом. Очень вкусно.
    На фото: ручные щетки для мелких работ. Брали в Ашане. Щетки чем жестче - тем лучше. Если доске не дать остыть, то щетина стремительно укорачивается :) Две щетки потому что две руки у работницы :)
  9. пороша
    пороша
    пороша
    Первый слой сохнет сутки, второй подольше, это связано с льняным маслом. Желательно ему солнышко, тогда полимеризация происходит быстрее, есть идея попробовать в закрытом помещении уф лампу, но пока времени нет.
  10. пороша
    пороша
    пороша
    Да, кочегар точно краше, красота требует жертв.
  11. пороша
    пороша
    пороша
    Насчёт печи спорно, трудно контролировать обжиг, по мне горелка для кровли, баллон без редуктора. Получил в своё время вечный бан от админов, старый Ник green0568, много публиковал в этой теме разные способы очистки, в том числе придумал очистку с помощью керхера.
  12. пороша
    пороша
    пороша
    Отлично, тема ожила!
  13. пороша
    пороша
    пороша
    А насчёт куков, блин нет времени хренью заниматься, а как начался карантин полезло, раньше по теме было. Что искал, то и Гугл предлагал, а теперь сплошные знакомства.
  14. пороша
    пороша
    пороша
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    так
    Правильно, а как в карантине знакомиться?
