1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет, не трудно контролировать глубокий обжиг.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Есть материалы как лиственница выглядит после сушки? С указанием времени (примерно) прошедшему после обработки. Тоже про лиственницу задумал, карантин, блин, помешал эксперименту. А решение надо принимать.
  3. пороша
    пороша
    пороша
    Не задавался таким вопросом, как съёмки, стараюсь соблюдать правило, толщина к ширине 1:2, лиственница бывает горная и Болотная. Каждая по своему хороша. Это для пола.
  4. пороша
    пороша
    пороша
    Завтра поюзаю архивы в компе, а то на телефоне ограниченно.
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    90CDE708-51E6-479C-8C11-922C123CB2F4.jpeg Попробовал сегодня два обрезка «зажигалкой» газовой поджарить...
    Тот что поменьше слабо палил и не чистил ни как, тот что побольше, с торца, палил до углей, прошелся металической щеткой. Выглядет офигенно, но мне темновато, нужен тон светлее, а что бы светлого тона добиться нужно слабо жарить или сильнее тереть, при этом весь смысл теряется... доска сосна, сухая, очень легко счищаются угли, металическая щетка жесткая для этого. Взял еще два обрезка побольше, пойду к соседу, у него горелка для крыш, попробую ещё по разному и очищать керхером. Но все равно, чисто визуально красиво, текстура дерева сразу выделяется, но как то мне кажется не надежно без лака или масла, дерево если присмотреться выглядет шершаво, как губка. И строганная, сухая доска жарится намного быстрее и регулировать тон намного проще. Если решусь, то есть смысл доплатить на пилораме чтобы струганули с лицевой стороны, чем тратить время и газ на занозы ...
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Ребята, что скажете про липу на фасад?, нашёл тут необрезную
  7. sokratti
    sokratti
    sokratti
    Всем доброго дня. Прошу отнестись с пониманием) Не блондинка, но в обработке дерева не смыслю. Облагораживаю огород. Взяли доски для высоких грядок 200х25 (в *ш) только что с распила, совсем сырые. Антисептиками не хочу обрабатывать, есть желание обжечь. В данной теме нашла информацию про нежелательный обжиг сырой доски. А если обжечь её с 3-х сторон, а одну внешнюю пока так оставить, влага будет выходить?
  8. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Речь о другом. а) Доску выгнет, б) доска потрескается. И неважно с трех или четырех сторон. Обжиг не препятствует последующему выходу влаги.
  9. sokratti
    sokratti
    sokratti
    Значит, без вариантов? Недели две достаточно на просушку? Доска сосновая. На улице, в среднем, +20
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Обжигали осенью сырой мтериал. Тресканье и особое коробление древесины не было замечено (ожидал), а вот время на обжиг значительно увеличивается. Поэтому лучше подсушить пару недель, чтобы сэкономить время и деньги.
  11. пороша
    пороша
    пороша
    месяц после монтажа, дожди июль.
  12. пороша
    пороша
    пороша
    Если только лиственница толщиной 50 мм, есть смысл обжигать, Сосна елка, время в пустоту.
  13. AngelikaPoleva
    AngelikaPoleva
    AngelikaPoleva
    Я решила что мне нужен деревянный забор, но просто покрытый морилкой показалось как то обыденно, думаю надо попробовать обжечь. Затянуло меня это, мне очень понравился эффект. Доски обжигаю с двух сторон и буду покрывать морилкой, лаком конечно красиво, но он будет "лупиться". IMG_20200505_160641.jpg
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Какой и зачем?
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Что Это за дерево?
