1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Сколько лет изделиям? Чем покрывали?
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    На фото все свежеобожженное. Покрытие 2 - слоя "Акватекс экстра"
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ну вот через два года и посмотрим
  4. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    а как вы обжигали? Я правильно понимаю, что желтые прожилки так и были видны изначально, как под нащельником?
    Я пока только тренировалась, есть мысль обжечь частично на фасад. Но я старалась обжигать как на канале ТайгаХаус - до появления растрескивания на доске. У меня нет светлого цвета, довольно все однотонно получается. Если покрывать маслом - то оч темное дерево, как для меня. Но не покрывать - не решусь видимо. И продолжаю искать более ускоренные темпы обжига.
    Кто-то пробовал кислородный резак? Видела мельком на ютубе. Но что и как точно не оч поняла.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я показал принцип - что будет с обожженной доской через некоторое время. Сильнее обожжете - дольше будет выгорать, но выгорит обязательно.
  6. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Я беседку два года назад обжигал. Тон стал светлей но цвет не поменялся, то бишь как был коричневым так и остался коричневым а не серым. Доска серой становиться если её не обжигают а только слегка опаливают.
    Мною замечено: чем темнее цвет после обжига, тем сильней заметна разница в тонах со временем. И напротив чем светлей доска зачищается после обжига, тем самым имея более светлый оттенок, тем меньше видна разница в тонах спустя годы.
  7. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Несколько фото для наглядности. Разница между фотографиями как раз около двух лет:
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я "за советскую власть" не агитирую. Просто есть наблюдения за более, чем 5 лет. Если солнце, ветер, дождь, то приятный шоколадный цвет превращается в серебристый (серый). Помогает тонированное масло.
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Долго и дорого резаком судя по видео. Печь ставил примитивную для обжига. Мусор в топку и доска обожженная.
  10. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    а фото есть?
    печь то у меня имеется) самосложенная, но она для кулинарных утех) все думаю - мож ее как-то можно приспособить? Но она ж у меня хитро сложена, на сухую.
    Кста, по видео - автор как раз излагает, что это скоростной обжиг резаком. А потом очистка керхером. Мол так все значительно быстрее. Щас поищу видео и вставлю
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Автору - двойка за технику безопасности. Не делайте так, как на видео.
    Ну и, всё-таки, что вы хотите от обжига получить?
  12. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Да уж, страшновато канеш)
    Да и резака у меня нет
    Хочу получить насыщенный темнокоричневый цвет, браширование - не сама цель, но раз есть, то пусть будет) также мне кажется что браширов. Древесина затем страеет естественнее.
    Пробовала обжиг для мебели и разных садовых и не оч поделок. Из разряда «голь на выдумки хитра». Результат понравился. При чем «чуть подпаленная» доска не мой вариант однозначно, мне тока хардкор) однотон практически. При том если отвечать на вопрос - зачем - мне казалось что это проще, чем моя обработка планкена на торцевые планки: брашировка 1 стороны, грун на 4 стороны, шлтфовка, масло на 3 стороны, шлифовка, масло на 3 стороны. Думала - да вон сколько операций минусом) а стойкость может и лучше. Но теперь смотрю у людей стойкости то и нет) А мой планкен правда под маслом хорошим на юге, востоке и западе выглядит примерно как и на севере. Но есть ощущение, что народ не дожигает таки...
    Ну а для чего резак - ищу способы ускорить процесс...
    вот не дожженные варианты
    0EC3A828-6B55-452D-B20D-10AA96B2A4F6.jpeg E35984F9-BACE-4594-B065-D98FF8513A36.jpeg
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    можно в аренду взять
    после обжига его надо чем-то закреплять
    хардкор прочистить и станет не совсем хардкор. вид без чистки - на любителя.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вид на печь со стороны подачи материала. На сухую сложена, разумеется. Шамотный кирпич.
    Задняя стенка с перевязкой и двойной толщины потому что протягивание доски сваливает верхний кирпич. А на передней стенке такого нет потому что доску поднимают в руках на этой стороне. Супруга пыталась по быстрому сделать ролики, по которым катать доску, но не получилось слету, потом забили на это.
    Высота печи такая чтобы верх пламени касался доски. Так что можно менять. Отмывка доски Керхером. Грязно, но не так, как "на сухую" тереть щетками. Затем супруга еще локально горелкой и щеткой проходила если нужен идеальный вид (тон) доски.
    После обжига рекомендую заложить шашлык. Весьма.
  15. Sergey14
    Sergey14
    Sergey14
    Справа необрезная доска свежая обожженная, слева, где высокий пролет, доска уже простояла лето. Цвет из тёмно-коричневый, почти черной, стал светлокоричневым. Вскрывалась составом из масла, IMG_20200910_065818.jpg канифоли, скипидара.
