1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Добрый день :victory:
    Возможно было такое обсуждение, всю тему не читала, интересно конечно, но очень много)
    Скажите, а насколько уменьшается доска после обжига?
    Понятно если делать обжиг до 5мм, счистить нагар, то уменьшим на сантиметр.
    Но доска наверняка теряет всю влагу, даже если она подсушенная. Значит она еще больше должна уменьшаться и в длину и в ширину.
    И еще, можно ли обжигать стойки каркасного дома?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    в длину нет.
    можно. а нужно ли?
  3. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    У стойки может быть и другое название - это «несущая конструкция». Нужно ли обжигать несущую конструкцию ? Думаю, что нет !
  4. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Почему? Все равно же их обрабатывают антисептиками, та же работа... :nono:
  5. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Ну если так уж эффективен обжиг как о нем все говорят, то нужен :)
  6. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Хорошо, а в остальных направлениях?
    Допустим из доски 4см. при поверхностном обжиге сколько останется?
    3 или еще меньше :no: ну наверняка же замеряли, если заметно меняется.
  7. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Вы меня неправильно поняли. Дело не в антисептике, дело в том, что на несущие конструкции идёт нагрузка.
  8. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    хм. ну так я знаю
    Как связано антисептирование огнем стоек каркаса и их несущая способность?
    Хрупкие что-ли становятся?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а сколько он доставит дополнительной работы?
    3,5 см. Зачем для стоек так сильно обжигать?
    так можно просто увеличить количество стоек:)
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Принимайте в расчет эффективное (оставшееся) сечение деревяшек после обжига и обжигайте на здоровье. Только вот зачем? Как декоративное решение разве что при открытом каркасе.
  11. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Ну все равно же каждую стойку обрабатывать надо кистью, тоже ведь не тяп ляп а хорошо надо промазывать ;)
    Вообще, если обжиг сохранит дерево от насекомых и плесени практически навсегда, то магазинные поверхностные обмазки это вообще не конкурент.
    Работы наверно много, но результат то гораздо лучше.
    Странно, что понимая эффективность такого метода, да еще используя его в своей работе, люди не применяют его в основных конструкциях дома.
    работа... ну так дом это вообще не легко)
  12. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Нет, я не говорю сильно. Просто исходя из общей информации что поверхностный обжиг это до 5 мм.
    т. е. получается максимум 1см. уйдет с нагаром, с обоих сторон если по 5. Вопрос был именно про "усыхание", при условии что обжигаемая доска уже нормальной влажности.
    а лаги пола и потолка тоже не обжигает никто?
  13. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Не надо никакие стойки никак обрабатывать. Надо строить из сухой, в идеале из сухой калиброванной доски. Будет стоять 100 лет при условии соблюдения технологии. Но это вам уже в другую тему
  14. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Никак? :nono: даже магазинными средствами? Как-то страшновато делать несущие конструкции из необработанной доски. Да фиг знает может где пароизоляция порвется или еще что неправильно будет сделано.
    В общем вся проблема в количестве работы, я так понимаю. Противопоказаний для легкого обжига как стоек так и лаг, нет.
    Вы правы, тема уже пошла другая.
    Всем спасибо.
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Моя жена обжигала, когда строила себе сарай для хранения древесины. 4х8 метров. Я сказал что касаться "этого" не буду. Издевательство над строителем. Матом я разговаривал месяц. Пока она обжигала (готовый каркас). БРЕД. Строить надо так, чтобы не нужно было "антисептировать" каркас. Вы как-бы говорите: воду туда запустим с кровли плохой, да технологии нарушим, а у нас мокрый каркас не сгниёт.
    А утеплитель сырой начнет сам греть?
    Антисептируют только подкладочную доску, и балки пола при ленточном фундаменте.
