1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если почитать инструкцию на эти ВСЕ средства, то там написано про повторные обработки через несколько лет. Интересно как Вы это будете делать в готовом доме. По- этому выбросьте идею с обработкой из головы.
  2. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Да, несколько лет магазинная обработка. Поэтому несущие конструкции этим не имеет смысла обрабатывать. или вообще никакие конструкции :aga:
  3. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Готовый? Это наверно было неудобно :|:
    У меня каркасный гараж. Несущую основу строили знакомые, я не присутствовала при этом к сожалению.
    Они оставили один брус с корой, там хоть и не много, в уголке остался. но видимо были жучки, или с крыши сползли, так как рядом с этим брусом тоже пару латника с неснятой корой оставили.
    Брусы я обрабатывала кстати магазинными средствами, какими не помню уже.
    Но ни латник ни внешние доски обшивки не обработала. Это было 4 года назад. не знала тогда таких методов как обжиг и вообще думала, да что с ними будет, дерево чистое, закрою снаружи и будет стоять как старый мой сарай 25 лет - ни одной гнилой доски!)
    И вот прошло 4 года, недавно захожу. около стены мука. смотрю вверх, а в коре на этом брусе дырки и такая же мука... если этот гараж простоит еще пару лет будет хорошо :(
    теперь что делать с ним не знаю.
    А если б по началу даже не снимая кору все обжечь, все жучки померли б как миленькие) магазинная обработка получается полное фуфло.
    Короче, вывод, надо делать всё самим или следить за стройкой. ;)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Sanaf, обработайте поражённые участки Лингофиксом.
  5. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Спасибо за подсказку, только сыпется уже и сверху с латника и на этом брусе в углу под крышей, не удобно обрабатывать. Разбирать все кровельное покрытие надо.
    Это был первый блин комом, который дал хороший урок ;)
  6. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Кстати, и как в результате сарай? как чувствует себя дерево? :)
  7. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @Sanaf, имела счастье убедиться, что мелкие детали теряют свои размеры после обжига. Даже не столь глубокого как обычно. Накроила, обожгла и стала собирать поднос. Получилась полная ерунда. Теперь я обжигаю заранее, а потом выпиливаю и прочее. Видные стыки дожигаю после сбора.
    Планирую сделать из обожженного дерева беседку. Но не для борьбы с жуком (мне кажется его не победить), а для отделки только лишь. И тк сказать поддержания стиля) Теплицу уже сделали обожженную, грядки, мебель уличную. Начинаем процесс наблюдения - "а как оно будет сереть?"
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    А чего ему будет, если он надёжно защищен от воды и проветривается? У нас нет проблемы с древоточцами. Естественно материал проверяем весь и зараженный отделяем. У вас юг?
  9. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Читал читал, устал. Все в основном брашируют древесину после обжига. Вопрос вот чем, на какую толщину образуется вот это знаменитый защитный слой после обжига? Можно ли зашлифовывать его до состояния "зеркала" и тп?
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    обжигать можно на 2-5 мм. Можно всё сжечь, к чертям. Затем вы снимаете уголь, оставляя примерно 1 мм "знаменитого защитного слоя" который я могу определить только цветом. Шлифуется до блеска тканью, мягкой щеткой, тонкими абразивами на ткани, щетках.
  11. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    А то не где не указана информация по поводу толщины, все дерево или только слой. Теперь стало понятно, что только слой обжига (образования угля). Еще вопрос, если это дерево использовать для верстака в гараже, где и температура не постоянна, плитка моется водой и тп. Нужна ли обработка и чем лучше обработать, что бы сделал и забыл?
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Атмосферные-гаражные условия пофигу. просто лаком покройте. И найдите тему на форуме по "искусственное старение древесины", как-то так. А то ваши вопросы не соответствуют "Фасаду".
  13. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Спасибо за ответ. А почему вы так написали, что жучка не победить? Т. е. нагар ему тоже нравиться кушать?) Или он не так глуп как нам хотелось бы?)
  14. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Нет, у нас средняя полоса.
  15. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Кстати, а зачем этот нагар снимать? Может и не стоит возиться со шлифовкой? ну конечно, если это не фасадная доска.
    Кто-то тоже задавал вопрос, типа ну раз такой супер защитный слой, то зачем его снимать.
    вполне резонно :)
    Или уголь там вообще роли никакой не играет.
