1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Уголь - дополнительная защита. Оставлять по вкусу. При эксплуатации на улице был прецедент выветривания угля (не у меня). Получались некрасивые проплешины. Демонтировали обшивку, снимали уголь, монтировали взад. Я для себя "уголь на стене" не принимаю на психологическом уровне. Уголь под лаком, эпоксидкой выглядит очень. Но это как декор. Попробую.
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Нет. Вода и пластиковая щётка-смётка, а высохли - пропитка маслом. Просто маслом - светлеет быстро, за лето. Добавил в масло хвойный дёгодъ (пробовал ещё воска добавить, но с ним возни больше) - цвет держится дольше.
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Не снимал, не шлифовал, доска фасадная.
  4. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Все таки давайте различать. Есть обжиг - это в моём понимании, что бы прямо загорелось, с выжиганием более мягких волокон древесины, с образованием слоя до 3 мм угля, ну или золы, не знаю как правильней обозвать. И с последующей обработкой щеткой для придания эффекта брашированной древесины.
    И есть опаливание - это слегка погреть открытым пламенем до потемнения изменения цвета и подчеркивания рисунка дерева.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    И есть глубокий обжиг, типа якисуги
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    К чему эти игры разума?
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Это вы о чем?
  8. пороша
    пороша
    пороша
    Как то от темы ушли, обжиг это не панацея от всех бед. Это красивая текстура с меньшими затратами. Второе защита от плесени и грибка, при правильной последующей обработке. И третье можно из дерьма сделать красоту. После обработки обжигом обработайте составом на основе соснового дёгтя, если есть финансы масло типа осмо, и будет вам счастье, несущие конструкции обработанные сосновым дёгтем стоят более ста лет
  9. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Разницу все понимают. наверно)
  10. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Эта тема более активна, спрошу еще тут :|:
    Скажите, а обожженная древесина усадку дает?
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Зависит от влажности древесины после обжига и условий дальнейшей эксплуатации. Обжиг - процесс кратковременный, сушит только поверхность древесины, а центральная часть может быть вовсе влажной.
    Вдруг у вас влажность получилась в итоге 12-14%. Изделие живёт на улице - будет норм. Аха, пока летом солнце не прожарит.
    Занесете в дом древесину с влажностью 12% - пойдет деформация.
    Обжиг не заменяет сушку совсем. Только ускоряет "подсушивание".
  12. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Спасибо!
  13. пороша
    пороша
    пороша
    Даёт, как и любая древесина, примерно сантиметр на 15 см ширины доски, на улице
  14. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Это уже более конкретно. Спасибо :hndshk:
    А в длину тоже уменьшается?
    Кстати, этот метод как способ антисептирования, подходит для хвойных, или для любого дерева?
    Березу, осину можно таким же образом защищать?
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Это ни разу не способ антисептирования.
