1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1/ https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%83%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B%3A&stype=image&lr=10837&source=wiz
    2/ для любых. Защита - условная.
  2. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    :ogo:
    А я всегда думал, что это не основной и не химический способ защиты, также влияющий на продление срока службы деревянных изделий.
  3. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Разве горение это не химический процесс ?
  4. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Не влияет, ну или минимально. Это скорее способ подготовки поверхности.
  5. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Ну это по видимому, Ваше субъективное мнение?
    Встречаются и иные мнения: "Обожженная древесина значительно хуже воспламеняется повторно. Обработанная при помощи огня древесина – это экологически чистый материал, защищенный от воздействия грибковых организмов и бактерий. В процессе обжига происходит уничтожение целлюлозных частиц древесины, которые представляют собой благоприятную среду для вредителей. Ключевая особенность заключается в повышении прочности материала за счет обжига. Правильная обработка огнем способна продлить срок службы древесины"
  6. Штепсель
    Штепсель
    Штепсель
    Красноярск.
    Вообще то любое мнение субъективно, и ваше тоже. Как, прочем, и мое.
    Поскольку исходит от субъекта. :hello:
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    субъективное наблюдение с 2014 года, когда начал баловаться обжигом древесины.
    не проверял, ибо не нужно было.
    В земле сгнивает с той же скоростью, что и не обработанная огнем древесина из тех же партий. На вертикальной поверхности висит так же, как и необработанная.
    в верхнем слое. При этом образуются поры, благодаря которым благоприятная среда для грибков и бактерий перемещается вглубь доски.
    повышение хрупкости. Это если удастся "прожарить" доску целиком, что труднодостижимо.
    Что имеется в виду под "правильной" обработкой огнем?
  8. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Расскажите поподробнее, какие поры?
    Ваши слова расходятся с хвалебными рассказами об обжиге :)
  9. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Кстати, если взять дерево камерной сушки, потом уже на участке допустим оно попадает под дождь или всё лето воздух влажный, такой дерево снова впитает влагу? Тогда зачем покупать сухое.
    Или высушенное дерево потом ведет себя иначе?
  10. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Нашла ответ только что на ютубе)
    на времени 5:02 как раз про влажность.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Свободная и связанная влага вдут себя по разному: по разному сохнут, набирают влажность и снова высыхают. Все эти процессы проходят по разному. Сушка позволяет побороть связанную влагу быстро, не за годы.
    https://lesoteka.com/obrabotka/vlazhnost-drevesiny#i-3 (не читал).
  12. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Спасибо, подробно.
    Но смотрите что там написано
    Для строительства сильно высушенная древесина не используется, поскольку она может дать трещину. Количество воды в материале для этих целей снижается следующими способами:
    • Самостоятельное досушивание. Приобретается готовый распил естественной влажности, и раскладывается на участке штабелями. Между рядами досок делаются зазоры с помощью брусков, чтобы воздух свободно циркулировал. Опору надо ставить не реже, чем через 1,5 метра друг от друга, и материал не прогнется. Чтобы дождь или другие осадки не испортили древесину, сверху конструкцию укрывают пленкой или рубероидом. Естественную сушку лучше проводить в теплое время года. Материалы размещаются в тени, под навесом. Тонкие по ширине доски просохнут быстрее, чем толстые. Конструкция устанавливается на прокладки из хвойных веток или защитного материала.
    • Покупка готового материала. В этом случае продавец уже подготовил доски и высушил их естественным способом самостоятельно.
    • Если требуется понизить количество влаги до 15% и ниже, то применяют камерную сушку в закрытом помещении. Такие материалы будут дороже стоить, так как при обработке потребуется большая трата ресурсов. И для строительства такую древесину лучше не использовать, она может дать трещину.
    Идеальное применение сухой древесины — мебель и предметы интерьера.
    Таблица показателей влажности пиломатериала
    - Камерной сушки 8-12%
    а далее вот это (таблица во вложении)
    т. е. в этой статье, процент влажности для стройматериалов рекомендуют такой же или выше камерной сушки, от 12 до 18 %...
    Так?
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    такие же, как и при обработке наждачкой.
    мои восторги от того, что даже древесину абсолютно нетоварного вида можно привести в божеский вид. Но чтобы она стояла долго, ее надо пропитывать.
  14. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    А чем пропитать по дешевле?
    Ну кроме отработки, что-то мне не нравиться такое, это уже не экологично, если только на забор
  15. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Потерял нить, как ваш вопрос относится к обожжённой доске :)
    Если хотите достоверной информации, то обратимся к ГОСТу, например запрос в Я "гост влажность древесины при строительстве" дает на кучу картинок, и я дёрнул одну (без проверки актуальности):
    Поверхностный анализ говорит: для наружных работ большая влажность, для внутренних конструкций - меньшая. Вас мущает, что камерная сушка дает 6-10%?
    1/ сушильщики не знают, куда пойдет древесина, а вдруг в столярку? Там 6-10 просят.
    2/ Они все равно соврали, на 2%. (бывают исключительные исключения честности).
    3/ Если они вам 12% будут продавать, то за что вы им платите двойную цену от стоимости леса? Вы сами можете 12 сделать бесплатно, если очень хорошо защитите штабель от осадков, солнца... Время только нужно, 6-12 месяцев.
    Ну еще есть причины, которые я не знаю или не помню. В общем, столяра на лес камерной сушки ругаются - недосушен он (см п2). Плотники более-менее работают, им хватает. Для внешней отделки камерная сушка (практика, не теория) недостаточна сухая, потом всё рассыхается, проверено множество раз и на полах тоже.
    Там еще куча картинок, которые рассказывают про нормативы влажности для других изделий.
