1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Паяльная лампа - такой прибор, к которому особый подход нужен. :)
    Бензин сначала наливаем тонкой струйкой (немного приоткрыв кран горелки) в чашку под горелкой. Кран закрываем, поджигаем бензин. Когда почти всё прогорит - понемножку открываем кран. Надо стараться, чтобы горящая струйка бензина не вылетала за пределы горелки, а стекала в чашку.
    По мере прогрева горелка начинает выходить на рабочий режим, то есть бензин уже не брызжет струйкой, а испаряется и горят пары. Ставим горелку практически вплотную к какому нибудь металлическому листу (как уже писали выше). Пламя, отражаясь от листа, быстрее прогревает горелку. Постепенно открываем кран. Возможно придётся периодически подкачивать насос.
    Вышедшая на рабочий режим горелка выдаёт практически бесцветное пламя с характерным рокочущим звуком.
    Таким способом даже зимой паяльная лампа разжигается минут за пять.
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @lyohaha, таким способом летом минут за 20 разжигал, повторюсь может не повезло с горелкой
  3. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Мне кажется паяльной лампой просто неудобно. Ведь доски на земле лежат и проще ходить с газовой горелкой обжигая сверху. И то после дня обжига руки уже отваливаются...
    В день вышло около 40 досок. Я думал будет больше, но это пипец муторное и изматывающее занятие...(
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я сделал "козлы" на уровне пояса и на них доску ставлю на ребро, сзади подпирая, такой способ не напрягает, за час я обжог примерно 3.5 кв метра доски
  5. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Мне и газовой горелкой показалось удобнее "стоячую" доску обжигать. И цвет вроде лучше виден.
  6. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Да наверное и тем и тем обжигать хорошо, дело привычки. Я выбрал по двум причинам - 1) бензиновой пользоваться не умею и возиться не хочу, и 2) газозаправочная станция в 200 метрах от дома. Кончился газ - поехал 15 мин и заправил баллоны.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня на даче оказались железные опоры от стальной ванной П-образные. Забиваю их в землю, раскладываю доски 4 штуки с зазором в полдоски (7-8 см). При обжиге пласти одной доски одновременно обжигается кромка соседней. Пробовал 3, 5, 6 досок, остановился на четырех. Также для моих дел 4 доски как раз на 1 замес от начала до конца.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Я сначала доски кладу на козлы стопкой, обжигаю все ребра, а потом уже по одной доске обжигаю плоскость.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    У моей горелки факел большой, поэтому ей удобней большую площадь обжигать
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Для устранения мелких огрех обжига пользую вот такое:
    купленное за за 340 руб. + 4 баллонечика газа по 64 руб. за 200 г. на заправке, где заправляю большой газовый баллон.
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Начав обжиг досок, где-то после 50 штук, я понял, что это совершенно не мое занятие.) Слишком долго, однообразно и скучно для меня. Постоянный дым от обжига мешает нормально дышать, пропахшая одежда, сажа... Да и набивать потом доски на фасад одному в принципе реально, но уж больно долго.
    Позвал троих работников. И дело пошло намного быстрее) Один жгет, другой за ним протирает щеткой и мажет лаком, укладывает в стопку готовые. Третий закрывает фасад. За 5 дней - две стены готово. Это 200 5м досок 150*25, вертикально внахлест. Ушло 8 заправок 25кг балонов газа, или 3000 рублей. 30 литров лака, или 4200 рублей. 1500 рублей на гвозди и шурупы. И 28 тысяч доски с доставкой/погрузкой. + оплата ребятам. И еще уйдет примерно столько же.
    Смотрится - круто!) Хотя соседи спрашивают - "а сверху ты потом какой фасад делать будешь?")
    IMG_20140907_183005.jpg IMG_20140910_073412.jpg IMG_20140910_073700.jpg IMG_20140913_152939.jpg IMG_20140913_153412.jpg
  12. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Мне просто понравился этот шведский проект (да и вообще все это архбюро), но я немного переделал его под свои потребности, бюджет и российские реалии. ;) https://www.arkitekthus.se/objekt/ah041/#
    Пока не жалею. :)]
    Нет, на самом деле, я пол года проектировал разные дома под свои хотелки и бюджет. А потом нечаянно наткнулся в интернете, и все, понял - вот оно, то что нужно! Идеально просто, красиво и функционально. Оставил почти как есть планировку, уменьшив только окна (куда мне там смотреть, в коттеджном поселке-то) и увеличив одну и уменьшив другую комнаты (супруга посчитала слишком маленькими).
    Надо наверное тему открыть все-таки...)
  13. Борзой
    Борзой
    Борзой
  14. Борзой
    Борзой
    Борзой
    @Stabxxx, очень интересно. стою над выбром фасада. а если сделать не одна друг на друга, а с щелью в карандаш, белую верозащиту будет видно? как думаете?
  15. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Я хотел так делать, но в этом случае надо применять такую пленку - https://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/fassadenbahnen/produkte/fassade.php
    Она специально для этого создана т. к. обладает высокой УФ стабильностью. правд стоит негуманно) Что-то 12-15 тысяч за 75 м2. А таких рулонов надо мне было почти 4...
    писал раньше в этой теме, "Орион" от Олимп.
