1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Видите ли, этот форум меня интересует постольку, поскольку сейчас занимаюсь достройкой дома. В основном - читаю (чукча не писатель, чукча - читатель). Поэтому примите мои аргументы или нет - дело ваше.
    Древесина - такой же пищевой продукт, как и те, которые входят в рацион человека. Более того, продукты переработки древесины используются в пищу. Непосредственно древесина для человека не съедобна, но съедобна для громадного количества живых существ, которые утилизируют её миллиардами тонн. Т. е. те методы, которые человек применяет для сохранения, консервирования пищи (защиты этой пищи от поедания другими микро- и макро-организмами) могут быть отнесены и к древесине.
    Обжиг древесины примерно соответствует либо обжарке, либо копчению.
    Обжарка никогда не была средством долговременной консервации именно по тем причинам, которые были указаны - защитная корка рыхлая, с трещинами, внутри - неизменённая субстанция. Но обжаренный кусок храниться дольше не обжаренного: он стерилизован, а тот, кто захочет его съесть, должен проникнуть через малосъедобную корку.
    Когда же хотели сохранить надолго - прибегали к копчению. Причем в идеале - еще и просаливали перед копчением.
    При длительном копчении вода удалялась (если с солью - то остатки связывалась солью), а продукт пропитывался всякими летучими продуктами горения (по большому счёту - ядовитыми, поэтому копчёности малополезны и для человека). Такие дела.
    Насколько я знаком с историей кораблестроения, метод схожий с копчением в древности применялся в этом самом кораблестроении.
    Применительно к поверхностному обжигу можно сказать, что для длительной, эффективной защиты нужно сжигать с поверхности побольше, а жечь помедленнее, подольше. И древесина должна быть в идеале смолистая, и жечь её каким-то коптящим пламенем. Тогда можно рассчитывать на эффект копчения с консервацией внутренних слоёв. Зачем и как это применять в современном частном/загородном строительстве? Если только из идейных (реконструкторских?) соображений.
    В обычной ситуации обжиг - декоративный приём со слабым консервирующим эффектом, а для быстрой, длительной и более-менее эффективной защиты - всякая химическая отрава. Последнее слово наверное обидное для производителей всяких "экологических" пропиток, но обычно то, что превращает что-то съедобное в несъедобное, оно для человека тоже малополезно.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Соглашусь на 100%.
    Спасибо, лень было писать столько букв:hello:
    А с этим можно поспорить - что русскому хорошо- немцу- смерть :aga:
  3. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    О чём спорить-то?
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ну-ууу, не всё так просто.
    Обычно, противогрибковые препараты вредоносны для водных организмов, помимо грибов.
    Для теплокровных - в основном нейтральны.
  5. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    а кто нибудь пробовал коптить а не обжигать дерево? например на костре в дыму из зеленых еловых или березово-осиновых веток? оно ведь тоже потемнеет (не так конечно :)) может есть энтузиасты сравнить обожженную и прокопченную доски?..
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Вам к чукчам в чум прямая дорога - у них все жерди копченые.
    Служат не одно поколение :aga:
  7. oss
    oss
    oss
    Русская баня "по-черному". Ее можно условно привести, как пример длительного "горячего копчения" :).
    Копоть, осевшая на внутренних поверхностях бревен и потолка слоем угольной пыли, имела свойства природного антисептика.
    Но ни о каком серьезном увеличении долговечности самого строения при таком способе говорить не приходится.
    С другой стороны, пропитка антисептиками это и есть, по сути, "холодное копчение" древесины.
    Самый жесткий вариант такого "копчения" - пропитка шпал креозотами. ;)
    Единственное, что может обеспечить глубокий обжиг фасадной доски - поверхностную защиту массива доски от ультрафиолета на определенный перид эксплуатации. Вопрос противодействия развитию микроорганизмов, без дополнительных мероприятий, является спорным.
  8. oss
    oss
    oss
    Жерди, образующие силовой каркас чума, расположены внутри него, не подвергаются внешним воздействиям и не являются аналогом фасадной доски.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот нашел чегой-то интересное по шведски про пропитку доски угольно-смоляной смесью ... если гугл переводчик не врёт ... может кто по шведски понимает?
    Перевести бы по человечески ...
  10. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Trätjära - это натуральный (древесный) дёготь.
    По идее, если намазать доски дёгтем - это почти как дом из пропитанных креозотом шпал будет.
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Насколько я понял - на фото вент фасад намазан дегтем со смесью угля древесного ... вот только для чего? это декорация или есть еще какой смысл?
    мне показалось, или на фото видны светлые полосы между досками? значит ли это что деготь намазали только на лицевую часть доски?
    запах древесного дёгтя мне нравится ... чем древесный дёготь отличается от креозота?
  12. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    На все вопросы ответ один - декорация конечно. https://www.arkitektur.se/ur_arkitektur/skogssauna-tomtebo-g%C3%A4vle
    Приём сходный с https://www.forumhouse.ru/threads/275794/
    Если крезот будет получен из этого древесного дёгтя - то это будут более-менее летучие составляющие этого дёгтя.
    Во времена Брокгауза с Ефроном считали, что вся сила в нафталине
    Тэкс, вот собственно https://www.forumhouse.ru/threads/92439/ название у темы правда смешное...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    не совсем ...
    обжиг и нанесение на доску дёгтя смешанного с углём - не совсем одно и то же ...
  14. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Имелось в виду, что первичной в обоих случаях была дизайнерская идея, а не защита древесины.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @abolin, а для себя (если не секрет) что решили - стоит ли искать альтернативные пропиткам / покраскам способы защиты древесины?
