1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    где не прогорело можно пройтись горелкой. Когда зачищаешь щеткой видны эти места, сразу проходишь горелкой .
  2. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Прочитала все 25 МУЖСКИХ страниц...Какие же Вы все молодцы и как повезло Вашим половинкам! Прошу совета. Живу в Москве, на пенсии. Два года назад построила домишко из сруба в Курской области для лета. Обработала его полифлюидом, но синева стала проступать. Денег и физической силы у меня нет, поэтому думала обжигом решить проблему внешнего облика особенно фронтов, чтобы каждые 2 года не мучиться с лесами и не экспериментировать с красками и пр. химией. Но поняла, что это также ненадёжно...Что Вы можете мне посоветовать? Заранее спасибо.
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Недавно сталкивался с красками фирмы Сикенс (финская кажется). Так специалисты говорят что фирма на краску 5 лет гарантии дает. Дорогая очень правда.
    Краска специально для дерева
  4. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Дубровский, спасибо, поищу. Но с сегодняшним курсом евро...все краски бриллиантовые
  5. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Увеличиваем производительность труда
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    И европейская модернизация
  7. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Замечательно, а как вы контролируете время обжига? Весной возьму на вооружение.
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    первые несколько штук сделаете, а потом сами определите. Время зависит от степени влажности древесины
  9. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Думаю как делать вент фасад, прочитал эту тему, сделал для себя такой вывод:
    обжиг - это скорее декоративный вид обработки, наверное имеет смысл после обжига с одной стороны, дополнительно обработать антисептиком уже с четырех сторон, или наоборот, у Огне-Биозащиты как пример ее приводили выше, есть варианты, как с тонированием, так и без, бюджетно использовать сухие концентраты типа ХМББ, ХМХЦ с расходом 6-11р/кв.м, если надо защитить от УФ, то получается подороже примерно 35-60р/кв.м. Лаки и краски как я понял в итоге облезают.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Тоже так и не сделал вывод из всей темы. Вопросов не убавилось. Без какой то защиты, просто обжиг, ничего не дает. По прошествии времени фасад станет серым. Дешевый способ сохранить красоту обожжённой доски я так и не узнал.
  11. Jahhell
    Jahhell
    Jahhell
    Очень интересно какие выводы сделали вы будучи ТС? Уверен мое мнение скорее поверхностное, основано на прочитанном в этой теме, вы же копали просторы интернета и более глубоко вникали в этот вопрос, нашли ответ?
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Покрывать до обжига антисептиками ...
    Обжигать со всех сторон ...
    Покрывать обожженую поверхность лаком или маслом ...
    вариантов много - разных по трудозатратам и материальным вложениям
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Масло наверняка природное, какое? От влаги наверное помогут большие свесы по 1 метру. На крайний случай ничего не делать, обжигать до хрустящей корочки и менять фасад по мере необходимости, благо его стоимость без доп обработок будет 200 руб. Только крепить фасад по другому. Если закреплять не каждую доску, а допустим закрепить снизу брус и уложить доски друг к другу и зашить одной общей доской.
    Серое- фасадная доска
    Синий- брус
    Красное- прижимная доска тоже обожженная с просверленными отверстиями для быстрого монтажа-демонтажа.
    Укладка как горизонтальная так и вертикальная. Зазоры можно выставлять проставками.
    Не нравится старый фасад, снял планки вынул доски и уложил "новые".
    Один фиг такой фасад будет самым привлекательным по цене и красоте!
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    ага
    вся проблема в том как обеспечить конструктивную надежность такого свеса
    при рассчете на разрушение (обламывание) нужно использовать специальные программы, учитывать снеговую нагрузку (для моего региона это около 250 кг на м кв)
    правда, если угол наклона крыши больше 30 градусов снеговую нагрузку можно не учитывать или учитывать лишь частично - снег на таких крышах обычно не держится (если вы не применяете специальные снегозадержатели в целях предотвращения его схода с крыши)
    в любом случае конструкция такого свеса получается нетривиальной
    раньше в этой теме выкладывал фотографии из музея деревянного зодчества под Торжком
    там же обратил внимание на огромную разницу в сохранности древесины под навесом (гульбищем) и древесины открытой дождям и солнцу ...
