1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    А пылесос не пробовали?)
    Лепестковый цилиндрический шлифовальный круг из нетканого шлифовального материала
    NFW 600
    100x100 19 very fine 3,700 rpm 1 258897
    Ставили крайний раз на
    Щеточную шлифмашину AGF110/1010E
    - по обожженной доске ничего больше не надо. 1100 рублей чёт на входе была.
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    @Serg39,
    В цеху или на постоянном месте, зимой актуально, а с постоянными перебежками с мойкой удобнее.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Промазал Ниомидом, посушил час, сколол топором, строганул рубанком. По торцам очевидно, что горелая часть глубже впитала. По пласти неочевидно совсем, ну, может быть на десятые доли милиметра впиталось глубже. Макросъёмка показала, что под обожженным слоем чуть глубже впиталось, но разница даже не миллиметр.
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Pirmid, у вас деревяшка из под пилы. А пиленая древесина и так нормально впитывает. Поры на строганой поверхности открывать нужно, потому как лезвие их закрывает, заминая волокна.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Лично я не понимаю, зачем строганную древесину жечь? Она после огня что строганная, что пиленная, становятся одинаковыми. Хотя строганная быстрее обжигается.
  6. AZyArt
    AZyArt
    AZyArt
    Прочитал всю тему за сегодня... так и осталось два открытых вопроса:
    1) как эта доска у японцев выглядит через 3-5+ лет?
    2) чем покрывать если жженая доска в интерьере, часто находил, что даже на пол кладут.
  7. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Видимо так же, как и после обжига и последующей обработки.
    Японцы после обжига пропитывают маслом (вроде как тунговым). Лично я экспериментировал с террасным маслом Pinotex, Tikkurila и антисептиком на льняном масле Forwood. 5 лет еще не прошло, но за сезон цвет не изменился. Доска пачкаться перестала.
  8. AZyArt
    AZyArt
    AZyArt
    Да, таким... в нескольких зарубежных источниках видел про это масло, и под видео, что здесь уже крутилось...
  9. AZyArt
    AZyArt
    AZyArt
    Погуглил сегодня на английском... используют:
    * Тунговое масло - чаще всего попадалось
    * масло бразильского палисандра
    * льняное (3 слоя не дают пачкаться)
    * из масла Brazilian oiticica nut (не знаю что за зверь)
    * Australian Timber Oil
    * в принципе любое натуральное масло?!?
    Не много не понял, но где пишут, что надо каждый год покрывать, маслом... где Тунговое, дак там раз в 10-15 лет... и 80 лет защита древесины от погодных условий, живности... правд что с цветом через 80 лет, я незн.
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @AZyArt, добро пожаловать на форум!
    Рад, что первой темой для Вас стала тема обжига.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    На пол я бы не советовал, обоженный слой мягкий. Быстро сотрется и на черном фоне сразу будут видны светлые потертости, царапины
  12. AZyArt
    AZyArt
    AZyArt
    На пол и залить его потом жидким стеклом или акриловой эпоксидкой !)
    Спасибо...
    я просто искал инфу про обжиг для другого, но потом зацепила тема именно для фасада!)
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    есть опыт? гнить не будет? хотел на пол обычную + залить эпоксидкой
    я видел как заливали где-то 3 слоями, если двигать мебель или острым чем-то провести остаются царапины и очень сильно видно, даже ногтем если провести.
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    мне кажется не стоит и замарачиваться, только лишние проблемы. Легче и дешевле паркет натуральный положить и проблем потом никаких
  15. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Как вариант на пол лиственница, масло льняное покрыть и смыть лишнее через неделю.
