1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Не пачкается совсем?
    Доска для фасада была просушена в камере или просто сухая, строганная? Спрашиваю потому что зазоры маленькие.
    Доска обжигалась по кругу или тыльная сторона не обжигалась?
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Совсем, причём и после масла, и после лессирующих антисептиков, и после краски.
  3. id1546422
    id1546422
    id1546422
    не пачкается.
    на фасаде использовано льняное масло (немецкое).
    Зазоры 5мм - 7мм. форма косой планкен, поэтому зазоры не просматриваются, создаётся эффект сплошного полотна.
    доска транспортной влажности.
    так как это улица и вентилируемый фасад (и лучше чтобы заказчик выбрал сторону доски, которая станет лицевой), то обжигали по кругу и обрабатывали маслом полностью.
  4. id1546422
    id1546422
    id1546422
    смесь из лака и масла.
    задача максимально закрепить на механическое воздействие. (все гладят эту доску - как аттракцион)
  5. id1546422
    id1546422
    id1546422
    Японцы просто сжигают доску. По этому поводу есть куча видео. Я построил вентилируемый фасад, который работает уже более трёх лет, он гладкий - не по японской технологии. Он покрыт льняным маслом. В моём случае - это обязательно. Слой прогара совсем тонкий, всё "лишнее" мы убирали (по тех заданию). Японцы сжигают и не обрабатывают. На фасаде таких работ, к сожалению, нет. В интерьере - есть (но это конечно другая история).
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @id1546422, почему именно немецкое масло? у нашего проблемы?
  7. id1546422
    id1546422
    id1546422
    исклюсительно ТЗ заказчика. + точная рецептура при колеровке
  8. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    вообще-то покрывают маслом
  9. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Что то вокруг да около ответы... О том что вы сейчас пытаетесь сказать тут знают и по более на эту тему.
  10. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @VaDio, это к кому обращение?
  11. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    К id, который буквально ворвался в тему и ...
  12. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    да и есть не малая вероятность что товарищ id не прочитал тему с начала
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Kevlar, такое бывает сплошь и рядом.
    Не у всех есть время читать 48 страниц, тем более, что информация размаза по ним неравномерно и перемешана с трёпом и взаимными нападками.
    Но всё равно, @id1546422 порадовал красивыми картинками и видом трёхлетнего обожженого фасада - весьма достойным видом.
    Ну а то, что не хочет делиться секретами и технологиями - Бог ему судья - может он с этого живёт?
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Alexryb1, да хотя бы по больше фото готовых работ выложил бы. :)]
  15. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    Итак, перелопатил все 48 страниц, было очень интересно, для себя сделал вывод (так как к весне нужно определится чем зашивать фасад дома) если все таки использовать обожженную доску, то:
    1) Выбрать ширину и толщину, а так же влажную или сухую доску (сосновая и ель), от этого будет зависеть, например: обжигать ее с двух сторон или с одной, чтобы например широкая не выгнулась в лодочку, если ее обжечь с одной стороны, я думаю это касается размера 25*200*6000, если я не прав, поправьте, может у кого то такие доски нормально чувствуют себя. Кто обшивал влажной 25*150*6000 с одной стороны, скажите, нормально ли все с доской?
    2) Я выбрал брашировку, например такой машинкой Felisatti AP110/1400SE (134550270) – Щеточная шлифмашина с железной и нейлоной щеткой. Потому что вручную очень долго, наверное, еще не пробовал, но по комментариям в разных темах это машинка - в несколько раз ускорит процесс.
    3) Покрыть маслом, типа биофа (Лазурь для дерева BIOFA 1075 или Масло защитное для наружных работ 2043), так как не хочу, чтобы спустя некоторое время отпадала пленка, если покрыть краской или лаком (имею ввиду для средней полосы России), а маслом через некоторое время можно обновить, без всяких зачисток. Если я ошибаюсь - поправьте.
    4) Стоит ли обжигать доску, чтобы добиться шоколадного цвета, или можно этого добиться например брашировкой доски с покрытием двух слоев масло, одно например лессирующее, а другое защитное? Просто я уверен, что обожженная древесина после брашировки более тверже, что ли и более устойчива к грибкам и внешним воздействиям. У кого есть опыт - подскажите, пожалуйста!
    5) Кто чем обжигает, я склоняюсь к варианту 50 литровый баллон с пропаном, горелка, например
    Горелка газовоздушная ГВ 231У
    шланг длиной 5-8 метров, и редуктор, типа
    Редуктор пропановый БПО-5ДМ
    , просто с редуктором, менее страшно, так как пугают возвратным пламенем, как то не хочется взорваться. Поэтому подскажите у кого напрямую была подключена горелка, сколько метров у вас был шланг или может другой редуктор подскажите, если тот, который указал я - не подойдет. И с длинной горелки, я так понимаю, каждый выбирает свою, например около метра - если обжигает на земле, или 500мм, если на козликах (обжигание происходит, когда доски просто лежат на плоскости, а не собраны в квадратную трубу), и хотел узнать какой обжиг наиболее выгодней по отношению к расходу газа, на плоскости сразу несколько досок или квадратной трубой, сложенной из досок? Кто как считает?
    Извиняйте, если много вопросов, просто время летит, не успеешь прочитать все виды фасадов, как весна придет) а определится нужно побыстрее, чтобы начать искать где купить пиломатериал.
