1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Daniiis
    Daniiis
    Daniiis
    Казань
    @RznMax, пока нет, вопрос пока остается открытым. если и покрывать то чем. кто то говорит, что покрывать ничем не надо, но думаю хотя бы на уровне человеческого роста покрыть лаком чтобы не пачкаться и там где будут ходить люди
  2. Dzianis
    Dzianis
    Dzianis
    Беларусь
    А не возникнет ли визуальное отличие, покрытой лаком поверхности и чистого обжига? Особенно в солнечную погоду, как мне кажется, это будет очень заметно...
  3. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Нашёл на просторах инета в тему:
    Мелкий чистый песок насыпают в металлическую ёмкость и нагревают до температуры не выше 200°С. В горячий песок кладут заготовленные для обжига изделия и выдерживают там, пока они не потемнеют. Если тон отдельных деталей должен светлеть постепенно, то эти детали погружают в песок вертикально: нижние слои песка нагреваются сильнее, чем верхние, поэтому нижняя часть куска будет темнее верхней. Таким образом получают тон, переходящий от светло-желтого до тёмно-бурого.
    И ещё:
    Следует иметь в виду, что контрастность рисунка, полученного при обработке поверхности древесины паяльной лампой, быстро слабеет под воздействием прямых солнечных лучей. Например, рисунок на стене наружной обшивки дома, расположенной на солнечной стороне, теряет контрастность уже через пару месяцев. Поэтому не следует обжигать доски наружной обшивки стен, на которые попадают прямые лучи солнца.
    А также:
    Для обжигания наиболее пригодны мягкие хвойные породы древесины с хорошо выраженным рисунком годовых колец — сосна, ель.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Chungachanga, интересно, но подозреваю что на практике трудно выполнимо.
    Для длинных досок придётся сооружать лоток с песком, который нужно греть до 200 градусов довольно-таки длительное время ...
    Не могу себе представить 4-6 метровый лоток а под ним во всю длинну разложенный костёр, который постоянно надо чем то подкармливать...
    Вопрос контрастности рисунка для фасадной доски имеет значение при определенных эстетических предпочтениях.
    Некоторые вот вообще обжигают до черноты и вопрос с контрастностью рисунка снимается с повестки дня :)
    Меня больше интерсуют свойства древесины после обжига сопротивляться:
    - выгоранию
    - гниению
    - поражению грибком
    Судя по Вашему высказыванию степень выгорания зависит от интенсивности обжига, или я не так понял?
    Если можно - укажите источник - откуда взяли информацию - думаю всем будет интересно
  5. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Всё это я взял из маленькой статейки, которая в свою очередь была компиляцией из различных источников.
    Что касается изменение свойств после обжига, то, возможно, с древесиной будет происходить тоже самое, что происходит с ней при нагревании в печи, а именно:
    "...поверхность термообработанная древесина имеет более плотную, а это снижает ее способность впитывать влагу из воздуха почти на 90%, даже без дополнительной обработки.
    Кроме того, во время термической обработки распадаются древесные сахара, которые являются питательной средой для различных микроорганизмов, разрушающих древесину. То есть, древесина становится еще и более устойчивой к гниению, повышаются ее гигиенические качества.
    При термообработке хвойные породы почти полностью теряют смолу, но аромат хвойный все же остается, и усиливается при повышении температуры и влажности воздуха... ".
    Я в апреле, мае буду строить себе домик. Фасад будет накрыт имитацией бруса. Думаю, обработаю её именно обжигом. Фотки обязательно выложу.
  6. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Вот ещё красота.
  7. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    Ещё нарыл. Тема с обугливанием пришла из Японии. У них это называется "shou-sugi-ban" (обугленный кедр).
    Подставь точка ком и попадёшь на голландский сайт, где продают обугленный сайдинг. Там много интересных картинок.
    В т. ч. прикольной печи. Фото приложил.
    Как вариант, вбей в Яндексе shou-sugi-ban и затем зайди в картинки. Много интересного увидишь
  8. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    В Европе и Америке такой "сайдинг" называется Charred Wood Siding.
    Дам совет. Фотки (картинки) по ключевым фразам на английском языке (Charred Wood Siding, shou-sugi-ban и т. п.) лучше искать в Гугле. Их там в разы больше, чем в Яндексе.
  9. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Еще неплохое видео
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Stabxxx, похоже ребята из видео делали все в первый раз с использованием наемной силы (опыт только с ютюба), тем не менее результат мне понравился - ровный и однородный обжиг / цвет.
    не совсем понял - зачем после обжига шваброй проходились с какой то жидкостью? мыли от копоти?
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Там просто проходятся водой и жесткой щеткой, счищают пепел и остужают одновременно. После высыхания, некоторые покрывают каким-то маслом или лаком, я точно не понял каким именно. Но, именно на этом ролике, вроде как ничем не покрывали.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Daniiis, Когда же Вы представите свой дом общественности?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Коллеги,
    вопрос ко всем:
    если обжиг древесины считать достаточным с точки зрения консервации древесины от внешних воздействий (солнце ветер и вода) - каковы преимущества окрашивания дерева на фасадах?
    Из очевидных ответов - вижу два:
    1. мы так всегда делали
    2. не нравится внешний вид обожженного дерева
    из неочевидных - обжигать - более трудоемко ... хотя если взять в рассчет еще и грунтовку - спорно
    есть ли еще (по вашему мнению) факторы которые могут сподвигнуть фаната натурального материла и приверженца тёмного цвета фасада красить доски на фасаде?
  14. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Было бы интересно посмотреть цвет и текстуру различных видов древесины при разных режимах обжига. В инете картинки разные есть, а где что - не пишут. Может есть у кого-либо фото? Или я плохо искал, может быть...
  15. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Какие режимы? Это Огонь! Как жечь будете, так и будет выглядеть
