1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    Отсюда - http://svaiprom.ru/vidy-svay/svai-iz-dereva-risk-yekonomiya-ili-nadezh/:
    Сваи не боятся пресной воды, но в морской воде виной разрушений является не в такой степени соль, как древоточцы.
  2. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Сами же и нашли себе ответ. Лиственницу забейте. Венеция стоит и ничего.
  3. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Доброго вечера всем.
    Попробуйте сваи из чёрной ольхи, в воде стоит очень долго. Не любит грязи (контакта с землёй).
  4. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Думаю что обжигать древесину для настила на мосты бесполезно. Все сойдет за первый месяц. Далее обсуждать мосты в этой теме не имеет смысла.
  5. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Бетонные-то конечно лучше, но мне деревянные нужны :)] Вопрос в том, как продлить для них срок службы...
    Долго живут деревянные сваи в воде. Проблемы начинаются при периодическом намокании и высыхании надводной части. Я по роду деятельности занимаюсь техническим обследованием зданий и сооружений и перевидал ужасно много разных конструкций. Под водой всё живое и весёлое, а вот сверху - караул.
    Лиственницу у нас купить очень проблематично, за исключением доски половой, а вот из ольхи может и стоит попробовать.
  6. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Насчет бесполезности обжига для настила не соглашусь. Посмотрите в начале этой темы есть фотографии - товарищ делал дощатый настил в саду (не вспомню ник, к сожалению) При покрытии террасным маслом всё прекрасно держится.
    А вот про дальнейшее обсуждение здесь конструкции свай для мостков согласен - нужно заканчивать. Тут тема про обжиг...
    В общем, в мае-июне начну сооружать эту конструкцию - непременно отчитаюсь :pioner:
  7. limur8484
    limur8484
    limur8484
    После небольшого использования.
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    И до и после ;) Обязательно.
    А вот и то сообщение, про которое говорил: https://www.forumhouse.ru/posts/10257706 Такой результат меня как раз вполне устроит.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Спасибо! Дорожки стоят, сейчас, правда, под снегом, но в весенне-летние-осенний период радуют домочадцев.
  10. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Норвеги хз, японцы точно мазали.
    Обжиг разрыхляет верхний слой- масло впитывается глубже, чем в строганую и даже шлифованую деревяшку. Потому запросто.
  11. KornVoli
    KornVoli
    KornVoli
  12. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    вот тут я описывал свой эксперимент по пропитке Неомидом. как-то не заметил, что обожженная древесина намного сильнее пропитывается.
  13. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Нужен совет! Есть собранный дом, из профбруса. Нужно его обжечь снаружи, какие будут мысли и советы? Только без аммиака и т. п. Опыт обжига брёвна в срубе есть, но тут другое. Ещё просьба, давайте по делу, а рассуждения, а зачем это тебе надо, будут удалаться модератором.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Green0568, Уплотнитель льняной?
