1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    а фото будет?
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Конечно будет, а пока погода не лётная, снег идёт второй день.
  3. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Вопрос на вопрос. А вам зачем эти танцы с бубном?
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    На досуге решил поизголяться с цветом.
    Склеил щит, немного обжига, браширнул ну и покрасил слегка, потом воском немного прошелся.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    А потом решил из этого забалабасить часики
  6. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Интересно) Собираю информацию пока...
  7. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Alexryb1@ Вы с самого начала интересовались тремя вопросами при обжиге: доп обработка какими-либо ЛКМ, стойкость к микроорганизмам, ну и вода с уф. Посоветуйте пожалуйста, как и господа Daniiis@ и Stabxxx@, какую ставить перед собой задачу, в случае выбора в качестве фасада обожжённой доски. Имею ввиду, пытаться ли сохранить и закрепить полученный эффект ЛКМ, или дать возможность времени закончить работу с древесиной. Предстоит сделать фасад в 200м.кв., половина которого на юго-запад. Регион в плане уф очень агрессивный. Раскладка - вертикально.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Тут уже столько копий сломано, так что если все прочитаете вывод можно сделать самому.
  9. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Согласен, когда спрашивал, прочитал только первую часть темы. Сейчас можно сказать почти всю. Спрошу ещё раз, тема очень интересует. Вывод не делаю, так как для этого нужно хотя бы ещё раз прочитать, потом всё попробовать, желательно ещё и подождать. Тупо не успеваю.
    Теперь ещё немного об исходниках. Самое главное, супруга сегодня одобрила моё предложение по обожжённому фасаду. К слову, выбираем между чёрным и белым - уже осмечен фасад под фахверк. Не совсем ясно, как это будет выглядеть на нашем доме (это я про погорельцев). Если можно прокомментируйте и это.
    Про обжиг дерева немного имею представление. Когда делал лестницу, косоуры обжигал газовой гарелкой. И лампой паяльной тоже пробовал. Потом зачистка нейлоном, после взял обычное растительное масло и губкой прошёл один раз. Косоуры сейчас потрогал, гладкие и не мажутся. Но это я игрался, и условия другие. Тут же фасад. Сейчас на улице льёт как из ведра и вся северо-западная половина стен мокрая. Летом солнце жарит. Здесь читал много теории по сочетанию регион-древесина-обжиг и не все они однозначные. Но попробовать очень хочется.
    Ещё немного по самой системе, которую намерен применить. Удивляюсь, что не встретил именно в этой теме, где объём обрабатываемых площадей доходит до 300м.кв. может пропустил? Если коротко - кислородный резак, потом мойка высокого давления. Может куплю вместо мойки щёточно шлифовальную машину. Вот собственно ссылка а ребятам огромное спасибо. Ну и самое интересное, заключительная обработка. По логике это будет опять масло, только видимо не растительное). Забыл отметить важную деталь, результат в итоге требуется не в виде обугленной поверхности. Ниже фото для общего представления. За качество извиняюсь.
  10. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Тему прочитал, в связи с чем просьба модераторов удалить оба моих последних поста, нафлудил. Спасибо.
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Скромный, любознательный, истинный форумчанин. В порочащих связях замечен не был (из кинофильма 17 мгновений весны). :hello:
    С кислородом отлично обжигать на маленькую глыбину гладкие и мелкие детали, а если брать большую квадратуру? То из моего небольшого опыта, газ с горелкой для кровли. И смотря какую породу древесины собираетесь обжигать, проще всего сосна. Можно щеткой угли снимать, с мойкой нужен пристрел, иначе испортите, брашировальной машинкой безсымлица, сдерете всю красоту. Мойка и машинка актуальна для лиственницы, может дуба (дуб в наших краях не растёт). А так вообще без экономии это 20 р газа на кВ. М. и ваше время. Покритие масло начиная от простого льняного и составов с сосновым дёгтем,до Биофа и Осмо, только не в коем случае подсолнечное.
    Удачи в танцах с бубном:)
  12. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    Приветствую всех. Можно ли применять Олифу на обожженные доски?
  13. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Откуда вы? Ну не и наче либо с австралии либо с прибалтики. Читайте букварь, в нем на букву о все и прописано.
  14. Frostik1
    Frostik1
    Frostik1
    @Green0568, остроумие, -я, ср. 1. изобретательность в нахождении ярких, удачных, смешных или язвительных выражений. неистощимое о. 2. изобретательность и тонкость ума. проявить о. в решении вопроса. догадка не лишена остроумия. (Словарь Ожегова)
    Ответа на вопрос там не нашел.
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    А ведь действительно, почему нет? Основываясь на википедию, ничего не мешает применять олифу, при условии, что это будет именно натуральная олифа оригинального качества. На мой взгляд, минус один - часто обновлять покрытие, что в свою очередь будет зависеть от региона.
