1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Тема очень заинтересовала. Все, решил, себе также сделаем вентфасад. Долго ходили вокруг разных облицовок, ничего не нравилось - но это решение супер! Как вариант - вероятно у нас будет необрезная доска и внахлест горизонтально (чтобы крепеж закрыть)
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Заодно нарыл интересную статью:
    https://www.forumhouse.ru/articles/other/4381-obozhzhennoe-derevo-kak-otdelochnyj-material
    Традиционно три кедровых доски выстраиваются в виде треугольника, образуя своеобразный туннель для огня. Питер Вейнен, изучивший эту технику на острове Наосима, вернувшись в Амстердам, поступил немного иначе: он построил кирпичную печь с газовой горелкой. Там доски из лиственницы обжигались в течение десяти минут до глубины 3-4 мм, а затем обливались водой.
    Удовлетворительный
    отделочный материал для фасада архитектор получил не сразу, и первые не совсем удачные доски пошли на отделку кухонного потолка. Как ни странно, но полученный материал не нуждается дополнительной обработке химическими консервантами, красителями или огнезащитными составами. Помимо красивого серебристого цвета, он обладает высокой огнестойкостью.
  3. Daniiis
    Daniiis
    Daniiis
    Казань
    @Alexvrn, представлю как закончу) все просто. По времени, скорее всего конец осени.
  4. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Я фотал как раз солнечную сторону дома, где обшивку обрабатывали паяльной лампой.
  5. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Интересно, чем покрывают обожженую доску, чтобы она не пачкалась и внешний вид не изменялся? Понятно, что можно покрыть лаком, но мне, например, не нравится полученный результат.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    из увиденного на просторах инета:
    - если обжигать до образования угля - моют щеткой с водой - частично снимает проблему пачкучести
    - если обжигать до темно-коричневого цвета - не пачкается - оставляем как есть
    в любом случае со временем ветер и вода вымоют сажу
    я бы тоже не стал пользоваться лаком даже на водной основе
  7. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Нигде не нашел ответ на такой вопрос - а что, если перед обжигом пропитывать древесину растворами солей различных минералов или металлов, как в гончарном деле? При высокой температуре они, наверное, могут изменять цвет и по разному подчеркивать структуру дерева, ведь дерево впитывает жидкости неравномерно. Может у кого-то есть подобный опыт?
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А какое покрытие кровли у вас?
  9. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    В журнале, Советы профессионалов, N1 за 2014 год есть статейка о проявлении текстуры. Там сначала окрашивают морилкой а после отжигают. Но только древесину хвойных пород.
  10. Daniiis
    Daniiis
    Daniiis
    Казань
    @Alexvrn, ПВХ мембрана, тип кровли - плоская
  11. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    страничка - в картинке ниже
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А скажите, кто обжигал газом, много уходит, а то у меня на 15 шестиметровый дюймовок ушел почти 40-ка литровый баллон газа. Првда обжигал дочерна. Горелка вот такая: 2018776125_44E122.png кровельная. Может раструб другой (плоский) использовать? А то надо 260 досок обжечь. А это только газа на 12 000 руб. уйдет.
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Да, забыл добавить. Доски естественной влажности.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Можно
    Основная идея как раз и была - отказаться от краски в пользу обжига именно для фасадных досок
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Топикстартеру виднее. Главное, чтобы тема не затерялась.
    Тут просто суть в самой технологии, ИМХО, а для каких целей - менее критично, фасады, настилы, поделки. Допустим интересно как сильно прокаливать доски, чтобы эффекты (красота поверхности и защитные свойства) сохранялись как можно дольше? Я в выходные попробовал обжечь сосну до обугливания примерно миллиметра поверхности. После очистки щеткой деревяшки получились шоколадного шелковистого цвета. После дождя остались сухими (или очень быстро высохли).
