1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    А имею ввиду обрезную доску естественной влажности.
  2. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    У меня доски крутило во время обжига. Опять же, чего вы хотите добиться обжигом? Чтобы снять напряжения, можно с обратной стороны технологические пропила сделать.
  3. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    С шести, хотя бы в один слой. Доска лучше стоит.
  4. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Спасибо. Вы же и говорили ранее, забыл.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    чтоб она лучше стояла можно и пропитать чем нибудь.
  6. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Даже рекомендуется производителями ЛКМ
  7. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    А тут стало интересно, юмор проглядываться стал. Веселый народ у нас, никакими хамонами и пормезанами не отвлекешь от обожженной доски.
    Если серьезно, изгиба тонкой доски при обжиге не избежать, нужно это использовать в пользу.
    Я допустим обжигаю сразу с четырёх сторон, где нужно сильнее, где-то меньше, от этого отталкиваюсь. Желательно крепить сразу, позволяет избежать вертолета. Нужно просто пробовать, без проб и ошибок ничего не получите.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Делай из металла подставки под доски, промежутки между досками. И будет тебе счастье в виде четырёх обожженных сторон. Причём интенсивность обжига нижней стороны будет зависить от высоты подставок и отражения тепла основания.
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    а если ее не открытым огнем поджаривать? а на мет пластины? дольше, конечно, но по идее равномерно получится...
  10. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @Green0568,
    Вот они трудовые нюансы, неохотно, но делитесь. От души. Ладно я со своими квадратами дюймови, так ведь пол страны из квартиры переехать ни как не решиться, потому как, имхо, нюансов много, может кто и задумается.
    Понять не могу, для меня короб металлический собрать, что горелку в бочку засунуть (ранее спрашивал) так Вы советовали время не тратить. Поясните пожалуйста. С Уважением.
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Подставки п- образной формы из Уголка, средний уголок ребром вверх. Забиваете в землю, оставляете примерно сантиметров 20. Размер под 7 досок + промежутки по 2 сантиметра. Укладываете доски и обжигаете. Если на выходных будет время сниму видео.
  12. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Да хотя бы от руки набросайте, ни как не представляю эту конструкцию.
  13. Involved
    Involved
    Involved
    Я бы не стал.
    И вообще. заехал тут на пилораму. В куче третьего сорта (с обзолом) повозился. Цену сказали 4500/куб. (44 доски 25х150х6000). На нём и остановлюсь, пожалуй.
  14. Involved
    Involved
    Involved
    ооооо, по-жа-луй-ста.
  15. Involved
    Involved
    Involved
    Так.
    А накину
    Если обжигать не 6-метровые, а распилить их предварительно под необходимый размер?
    В моём случае это или 2 или 3 м - решаю.
    Какие + и -?
