1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А теперь давайте подумаем: как нанести анилиновый краситель (коих изобилие в пищевой промышленности) на древесину. Вариант пока один - колеровать ими льняное масло.
    Насколько помню, большинство из них хорошо растворяются в жирах.
    Хотя, это плохой фен-шуй.
    Триазиновыми (растворимость до 100 г/л) в водном растворе 50 г/л повареной соли будет прокрашиваться при температуре 25 по цельсию. И хрен их смоешь, поскольку они образуют ковалентные связи с целлюлозой. Тогда, наверное, никакая серость доске будет не страшна... Это так, размышления.
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    А че заморачиваться, берёте обыкновенный сухой краситель, и добавляете в масло и греете до нужного колера. Потом немножко сиккатива, для придания спокойствия тунговое масло и вот борщец готов, можно употреблять по вкусу. Ну если некогда стоять у плиты, то лучше осмо или биофа.
  3. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Сегодня прикупил готовый белый колер для масла, фирмы "живица" откуда то из под Анапы аж возят, баночка расписана под а ля рус, в составе пигмент, масло льняное, скипидар, растворитель, живица. Как дожди закончатся будем пробовать. Отпишусь.
  4. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    @Green0568, а какой примерно расход масла получается по жжёной доске? В выходные планирую мостки в пруду начать делать. Сижу, считаю сколько чего нужно закупать.
  5. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Зависит от плотности древесины, и что в итоге нужно. Если масло краска, то мизерный. Если льняным допустим прочитывать сосну, то может уходить до литра на квадрат, лиственница в два раза меньше. Опять же ещё зависит очищенная от углей или нет.
  6. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Маслом, колерованным по картам той же, скажем, Тиккурилы/Текноса не пробовали порывать?
    Есть задумка поэкспериментировать в этом ключе...
  7. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Благодарю.
    У меня сосна/ёлка довольно сухая, пару месяцев полежавшая на воздухе. Строгать не буду, просто обжиг и зачистка щёткой.
    Результат, который хочется получить, примерно как у вас вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16355396/
    Кстати, вы там чем угли зачищали - ленточной шлифмашинкой или как-то по другому?
    Для садовой мебели обычно брал Тиккуриловское масло, но для мостков больно жирно, по-моему. Попробую льняным помазать.
    PS И ещё вопросик вдогонку: как долго сохнет льняное масло на жжёной сосне до состояния "на отлип"?
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Или Форвудом бесцветным покрыть? Пишут что он тоже на основе льняного масла. Цена уж больно приятная - в Леруа 9 л за тыщу продают.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Форвуд, он не для дорожек. На основе льняного масла Форвуд Преминут. Его в Леруа не продают. На вертикальной поверхности стоит хорошо - 2 года на солнечной стороне дома, будто вчера покрасил.
  10. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Премиум может быть? Он лучше чем-то?
    Вроде как не намного дороже продают - 1250 руб /10 л
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    В этом случае щетками, обыкновенными хозяйственными с пластиковой щетиной, это сосна. Не было возможности использовать мойку.
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Для мостков обыкновенное льняное масло примерно литр на квадрат, пока не перестанет впитывать. Тряпками не елозить, покрывать кистью жирно. Полностью высохнет от трёх суток до недели. Состояния прилипания не наблюдал.
  13. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Понятно. Значит с монтажом торопиться не буду. Заготовки сделаю и пусть недельку полежат под навесом.
  14. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Я готовые детали покрываю и откладываю на денька три, только желательно от ветра с пылью по возможности оградить, хотя это не критично, дождь не помеха. Первый раз очень жирно покрыл, второй раз примерно через час, размазал то что не впитало, ну и контроль на следующий день, ещё раз покрываю, древесина даже если это одна Доска, впитывает по разному, в зависимости от распила, годовых колец и т. д. Поэтому не лениться и не торопиться, масло не жалеть, это не осмо. Результат от хорошей пропитки будет виден на следущий год, Доска будет в том же состоянии.
  15. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Я разговаривал с представителем фирмы. По его словам в Премиум льняного масла существенно больше, но, типа, он сам разницы не заметил ни в нанесении, ни в эксплуатации. В этом сезоне я экспериментирую с Форвуд Стандарт. Обжигал для поделок очень старые доски и покрывают цветом Палисандр. Смотрятся великолепно. Обжиг использую вместо браширования.
