1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    При больших объемах может быть и имеет смысл. Но при такой температуре наверное сложновато будет не пережечь случайно. Тем более если доска подсохшая.
    При этом, воздушно-сухая доска и пропановой горелкой жжется быстро и хорошо.
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Было видео выше, где обжигали газовым резаком.
    Там вместо сжатого воздуха похоже вообще кислород подавали.
    Плюсы: быстрее
    Минусы: нужен опыт
  3. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Сейчас пересматриваю фильм Стругацких " отель у погибшего альпиниста" и вот только сейчас обратил внимание на фасады отеля, похоже на обработку огнём либо дёгтем. Мысли вслух.
  4. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Из компрессора конечно, чему там путаться). Зато производительность должна вырасти, вот на сколько интересно.
  5. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    видел это видео давно. оно и натолкнуло на мысль. У резака факел мал. Мы этим летом обжигали балки стропильной системы. 250*350*6000 всего 9штук, жгли долго. На будущее лето нужно будет обжечь примерно 300 кв. м. доски на фасад. Это не мало. И нет желания тратить на это уйму времени.
    Оборудование должно работать за людей. Время деньги. Если можно ускорить нужно пользоваться.
    Я бы вообще двух факельную горелку взял)
    А опыт дело наживное. Он как и половое бессилие приходит с годами)
  6. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Пережечь случайно доску пополам наверное сложно) шутка.
    Мне нужно жечь достаточно глубоко, до углей. Хочу состарить доску, так сказать, и дополнительно избавиться от выступания смолы. Обыкновенной горелкой это очень муторно.
    Если обжиг чтоб проявить рисунок то согласен с вами.
  7. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Делитесь, как попробуете, будет всем интересно. Расходы интересны на квадратный метр, ждём отчетов.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Я иногда медь паяю твердым припоем, и вот зараза приходиться таскать кислородный баллон хоть и 12 литров, но зараза тяжелый. Да ещё редуктора со шлангами. А если мне нужно брус обжечь, да где нибудь наверхотуре. Попробовать конечно нужно, но мммм...
  9. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    @Green0568, на верхотуре и вообще в конструкции стремно как то, можно и пожар устроить. Стараюсь на земле это делать.
    буду делать отпишусь.
  10. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Но но, странное сравнение опыта с половым бессилием, маразм какой то сравнивать своё половое бессилие с опытом людей живших столетия назад. Да и обжиг на верхотуре это не прихоть, а необходимость.
  11. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Спокойствие только спокойствие. Смайлики видим? Не нужно хамить незнакомым людям.
    И додумывать, кто чего и с чем сравнивает.
    Вообще то это общеизвестный афоризм. Откуда такая реакция?
  12. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Извиняюсь за флуд, зачем разводить болтологию, я вам не хамил и обидеть не хотел и не хочу, просто вы своё половое бессилие сравнивайте в другом месте. А реакция простая, есть что показать, хорошо, а так просто разводить полемику, да вот так можно либо вот так. По мне так назвался груздем полезай в ведро. А то был тут один деятель, склонял всех к обработке древесины аммиаком, сейчас в других темах разводит полемику. Нужно взять да делать, а не писать, а вот как как бы у бабки была бы редька, то она была бы дедкой.
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Green0568, @fedoroffserg, - брейк.
    Совет нужон ...
    Жгём до крокодиловой кожи сосну. Доска ЕВ. Сначала сушим и обжигаем пласти в трубе из 4х досок, потом дожигаем горелкой. Потом мягкой щёткой снимаем лишек углей - нежно. Покрываем льняным маслом в тёплом (отапливаемом) помещении. После второго слоя масла - доски всё ещё пачкаются ... Лачить чегой-то душа не лежит ... Может третий слой льняного масла поможет?
  14. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Странно как-то. У меня после первого слоя не пачкалось.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    может высохли не до конца ... время есть - посмотрю завтра утром, заодно фотки сделаю
