1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Вот только, как такую доску обработать, чтобы эта чернота не осыпалась и не пачкалась?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Может есть какая-то акриловая грунтовка для наружнего применения?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Доски крышные лежат в два ряда со смещением на половину ширины доски.
    В каждой доске две продольные канавки во всю длинну (ближе к краю).
    По верхним стекает основная масса воды. То что попадает на нижние - или впитывается, или стекает по канавкам.
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Основная проблема такой конструкции - интенсивное воздействие окружающей среды на древесину - доски элементарно сгнивают после энного количества лет.
    Подумалось что обжиг и здесь пригодился бы ...
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Что еще бросилось в глаза: домам по 250 - 300 лет. Разница в качестве бревна открытого дождю и солнцу и укрытого навесами типа террасы - огромная ...
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    14060040.jpg Размер основания - почти всегда меньше чем площадь дома - строили дома на так называемых "подклетях".
    Резонов сразу несколько:
    - отделится от матушки земли воздушной прослойкой дабы не было очень холодно
    - защитить нижние бревна от воды и солнца
    - экономия на фундаменте (меньшая площадь)
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    А вот эта деревянная церквушка понравилась своей компактностью и пропорциями.
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Дожди, солнце и обожженная доска
    За месяц лежания на улице обрезки высветлились, по ощущениям тона на 2 по сравнению с обратной стороной доски (фотки постараюсь сделать в выходные). Доска после обжига зачищалась щеткой. Незачищенная цвет не поменяла, но пачкается как и сразу после обжига.
  10. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    А вы как на видео водой с щеткой не терли просто обоженные доски? без метщетки
    после этого они тоже пачкаются?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Для своих целей не вижу смысла тереть щеткой с водой. Часть досок просто зачистил щеткой для удаления золы, другая часть вообще не обрабатывалась после обжига, ибо будет лежать в земле. Речь была о том, что под действием солнца и дождей доска выцветает, что и было озвучено в постах ранее.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Есть ли среди читателей темы био-химики?
    Было бы интересно узнать их мнение по поводу процессов, происходящих в древесине при обжиге.
    Моё текущее понимание: органика в древесине при обжиге дозированно-принудительно разрушается и образует омертвевший защитный слой (обугленный?) для остальной массы древесины, которая в свою очередь оказывается в тылу борьбы стихий с материлом.
    Так ли оно на самом деле? Нужно ли для защиты полисахаров (или чего там ...) от разложения ультрафиолетом обжигать до обугливания или достаточно темно-коричневого обжига?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот Pirmid считает обжиг хорошей защитой от гниения, раз будет класть обожженные доски в землю.
    да и опыт предков обжигавших столбы снизу подсказывает что это работает.
    меня занинтересовала деревянная крыша в два слоя из досок с желобами.
    если я их обожгу - насколько дольше они продержатья против гнили? или сгниют так же - за 5 лет?
  14. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    Pirmid уже положил и наблюдает. Но в земле даже ничем не обработанные доски лежат больше 5-ти лет (у меня на даче). Крыша подвергается воздействию солнца, а это несколько иной тип разрушения древесины. За 2 месяца лежания под солнцем обожженная доска изрядно посветлела, я вот обещал представить образцы, но пока не добрался до фотоаппарата.
    С другой стороны, вагонка на фронтоне на южной стороне, окрашенная Пинотексом (2 слоя базы и 1 слой Классик темно коричневого цвета) в 1999 г. пока не ссыпалась, хотя использовать ее можно только в костре или для изготовления бутафории под древнейшую старину. ИМХО деревянную крышу нужно не обжигать, а покрывать маслом раз в 2-3 года, либо ничем не покрывать, а менять по мере разрушения.
  15. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    в прошлом году меняли первый венец дома на дубовые. дом простоял с 1951 по 2013год и только заменили, старые бревна были из дуба и на дубовых столбах без всяких пропиток, масла и гудрона.
