1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Brod200
    Brod200
    Brod200
    Вопрос по поводу рецептов пропиток из льнянного масла. Нашел рецепты, вопрос, какой лучше
    Далее цитата
    "...Вот список натуральных компонентов с описанием, свойствами и ценами, которые входят в различные составы:
    1.
    Ль Льняное масло- относится к быстровысыхающим маслам, так как легко полимеризуется в присутствии кислородавоздуха («высыхает») с образованием прочной прозрачной пленки. Эта способность обусловлена высоким содержанием ненасыщенныхжирных кислот(в %): 15—30 линолевой, 44—61 линоленовой и 13—29 олеиновой. Из всех масел лучше всего проникает в древесину. Цена -150р/л- необработанное и 250р/л – отбеленное.
    2.
    Конопляное масло – по физическим свойствам похоже на льняное, но имеет одно преимущество – в нем содержатся вещества, выполняющие антисептическую функцию. Высокая стоимость обусловлена небольшой распространенностью, изготавливают из технических сортов конопли. Цена 600р/л.
    3.
    Тунговое масло – также как и льняное - полимеризуется в присутствии кислорода, образует твердое и прочное покрытие. В царские времена использовалось для покрытия дорогой деревянной мебели, также используется для покрытия музыкальных инструментов. Цена 550р/л.
    4.
    Пчелиный воск – оставаясь на поверхности и проникая в дерево, придает хорошую влагозащиту. Цена 300-500р/кг.
    5.
    Карнаубский воск - вещество растительного происхождения, представляющее собой желтоватые пластинки. Получают из листьев южноамериканской пальмы Copernicia cerifera. плавится при 82-86° C и является самым твердым и устойчивым из природных восков. Обладает способностью - улучшать характеристики более дешевых восков. Цена- 1000р/кг.
    6.
    Скипидар живичный(терпентин) - производится из живицы (терпентина), представляющей собой смолистый сок деревьев хвойных пород, то есть жидкую смолу. Служит растворителем для воска, масел. Цена – 250р/л.
    7.
    Апельсиновое масловыжимается из цедры апельсина, используется в тех же целях, что и скипидар.
    8.
    Канифоль сосновая - твердая составная часть смолистых веществ хвойных пород деревьев, остающаяся после отгонки из них летучих веществ - скипидара. Содержит 60-92% смоляных кислот (в основные абиетиновую кислоту), 0,5-12% насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, 8-20% нейтральных веществ. Т. о. канифоль— это смесь смоляных кислот и их изомеров. Придает составу твердость и прочность, а также антисептические свойства. Цена 350р/кг.
    9.
    Шеллак - природная смола, экскретируемая самками ряда родов насекомых-червецов надсемейства Coccoidea, паразитирующими на некоторых тропических и субтропических деревьях в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Используется как самостоятельное лаковое покрытие для мебели. Позволяет добиться высокого глянца поверхности. Цена 900р/кг
    10.
    Сок толокнянки – выжимается из листьев растения толокнянка обыкновенная – кустарник семейства вересковых, народное название Медвежья ягода, Медвежье ушко. Сок толокнянки богат дубильными веществами, что дает составу антисептические свойства.
    11.
    Железный купорос и медный купорос – соли металлов, используемые в качестве антисептика, и против жуков.
    Здесь привожу несколько рецептов составов для обработки древесины:
    - Рецепт №1 народный… скипидар -20-30%, канифоль – 5%, масло льняное-35-40%, воск -25-30%.
    - Рецепт №2 масло льняное 70%, воск 30%, железный купорос – наносить в горячем виде или добавить скипидар.
    - Пропитка Land Arc америка…масло льняное-50%, масло тунговое-15%, воск пчелиный -25%, апельсиновое масло-10%, канифоль.
    - Состав «Датское масло, Тиковое масло» - льняное масло, пчелиный воск, карнаубский воск, скипидар…
    В кастрюле разогрел льняное масло, положил туда кусочек натурального пчелиного воска (на 0,5л масла - кусочек размером с полмизинца). Температуру масла определял, окуная в масло спичку. Если она начинает "шкворчать", значит пора красить. Кисть лучше использовать с натуральным ворсом, пластиковая будет плавиться. Если масло перегрето, то лучше подождать, чтобы остыло, потому что иначе и натуральная кисть «закучерявиться».
    Масло наносится на поверхность не как при покраске, а втирается малыми количествами: чуть-чуть макаешь кисть и потом с усилием растираешь по как можно большей поверхности. Естественно, доски должны быть не только сухими и струганными, но и шлифованными, это снижает расход масла и делает поверхность более приятной на ощупь, практически глянцевой.
    Работа по втиранию масла - хорошая физическая нагрузка [​IMG]. Зато чем лучше вотрёшь, тем более качественным будет покрытие. Не стоит забывать и про температуру масла. Если остыло - надо снова подогреть (горячее масло глубже проникает в древесину).
    Таким образом, я покрыл половину пола на втором этаже одним слоем. Спустя три года покрытие не только не вытерлось, но стало ещё более гладким и матово-глянцевым (промежуточный вариант между глянцем и простой матовой доской). Цвет древесины не изменился совсем.
    Поскольку я покрыл только половину пола (тогда не успел, а потом - времени не было), то сейчас видна разница между покрытым и непокрытым полом. Покрытый выглядит так же хорошо, как и 3 года назад, даже, наверное, лучше, за счёт дополнительной полировки ногами. Непокрытый пол приобрел слегка сероватый блеклый оттенок (по сравнению с покрытым) и больше рассохся.
    Льняное масло впитывается только в горячем виде. Если холодное ОБЯЗАТЕЛЬНО добавлять сиккативы. Простейший из них скипидар (обязательно ТОЛЬКО "скипидар -живица" натуральный)
    Кто знает еще, комментируем, дополняем...
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Осотовое масло хорошо., но у нас не производят.
  3. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    А да и забыл, сосновый деготь. Есть легкая фракция почти прозрачная, есть тяжёлая темно коричневого цвета сильнейший антисептик.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @Brod200, спасибо за почти энциклопедическую статью.
    ИМХО льняное масло - оптимально по соотношению стоимость / результат.
    В СПБ 90 рублей за килограмм (нефильтрованное/техническое) можно найти.
    В Краснодаре или на Алтае - в два раза дешевле видел.
  5. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Как у вас дела с обжигом, получаеться? Помощь в советах нужна? А то мы все могем советами закидать. :)]
  6. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Если серьёзно, многие не знакомы с технологией обжига древесины. Я три года назад кроме брашировки и не знал более лёгкий и доступный способ обработки древесины и случайно споткнулся в этой теме. Попробовал и оказывается Просто отлично. Плюсы ставить не приучен, топикстартеру отдельное спасибо за идею, а всем участникам большое спасибо за поддержку и развитие темы. А то впереди зима.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Есть пережоги, но их оставлю - пусть будут.
    Приноровились жечь свечи 2х метровые, потом уже из них нарезаем нужную длинну на фасад.
    Правда торцы после отпила опять надо обжигать, чтобы белой полосы на стыке досок не было.
    При повторном обжиге торцов, рядом на пласти доски образуются интересные радужные разводы - наверное это масло так играет - подумаю что с этим делать - может быть летом повторно пройдусь маслом по этим местам. А может и весь фасад покрою 3м слоем - пока не решил.
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Оказывается был такой отель, во времена советской действительности, это не муляж. Представляете себе, знали обработку и раньше. Жалко он не сохранился. А вообще кому интересно, Казахстан а не Европа.
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Вот так фасад выглядит сейчас:
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Наличники и углы планирую отделать сухой строганной - посмотрю, если не понравится - тоже будем обжигать.
    Чуть крупнее консистенция обжига:
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Alexryb1, "радикально черный цвет" ! :super: Александр, очищали как то поверхность или "как есть"? Пачкается? Есть ли запах?
    Думаю лучше использовать белую крашеную.
  12. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    очищали чуть-чуть мягкой щеткой, потом два слоя масла льняного
    пачкается ещё - посмотрим как со временем себя поведёт - может потребоваться третий слой масла
    запаха на улице нет, там где наносили масло (в старом доме) - маслом пахнет
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Будем посмотреть сначала на сухую строганную без обработки ...
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Маслом - не гарью. Обрабатывал немного дерево маслом, обычно это приятный запах.
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    маслянистый :)
    рабочие там живут - не жалуются
