1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 70
Обожженная фасадная доска - панацея или миф?
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Alexryb1, 24.09.13.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    потом покажу. есть красно-кирпично-коричневая рустика с коричнево-красными швами по 5 мм ..и ведь, зараза, расшивка бледная тоже :(
  2. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Перебрал кучу расшивок. По кругу только красно коричневые, единственное нашёл охристо коричневое фирмы атлас, то ещё дерьмо, но хоть цвет подходил. Ну вообщем масло воск спасло.
  3. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Подскажите пожалуйста по теме применения обжига для фасадных дел.
    Я правильно понял что используют обычную дюймовку 150*25 1-го сорта? Сушка в штабеле, обжиг, браширование и пропитка маслом. Нет ли проблем с геометрией доски после сушки и обжига типа сабель? Потому как непонятно, как такую крепить на фасад.
    Или просто берется материал с запасом и выбраковка, подбор доски по месту?
    Или все таки подбираете специально планкен или доски другой толщины?
    Так же интересует дальнейшее поведение доски на фасаде. Если доски делать стык встык к друг другу, ведь все равно же со временем доска усохнет и появятся щели между ними или нет? Если так, то в щели будет проникать УФ и прощай мембрана? Я так понял этого можно избежать делая косой запил как на косом планкене, но не сгорает ли этот острый косой запил при обжиге?
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    У меня так
    ёлочкой горизонтально - и будет Вам счастье
  5. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    По типу "американки" тоже вариант, но все равно интересует как люди делают стык в стык
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    матерятся, но делают :)
    стык в стык - без зазоров - только косой нижний край спасёт ИМХО
  7. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Не замечали, как сильно меняется в размерах хорошо прожженная доска? Через год например.
  8. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    А какая разница - жженая или нет? :) Значение имеет только исходная влажность. Если обжигать доску камерной сушки, то ничего с ней не произойдет, разве что может наоборот набухнуть при повышении влажности воздуха.
  9. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Это из области фантастики, чёрная дыра есть, а никто там не был. Доска она материальна, а щели они как чёрная дыра в теории, может быть а может нет. Не задавайте глупых вопросов, на них будут такие же глупые ответы.
  10. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Я так понимаю, вы строитель? Сделали, сфотографировали, уехали. Мы то простые юзвери, нам хочется верить в чудеса :)] Что дом с фасадом из доски навсегда останется таким как и был.
    @Green0568, подскажите, пробовали обжигать имитацию бруса? Есть фото?
  11. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Вставлю свои 5 копеек: обжигал осенью куски дюймовки обычной насадкой на газовый баллон, чистил обычной щеткой.
    Затем колерованным льняным маслом обрабатывал.
    Больше всего нравится красный оттенок, на фото еще видно колерованный белым и просто обожженный куски.
    Так вот, есть свежепиленая дюймовка, давеча обжег кусок и покрыл тем же красным маслом - показалось, что немного темнее оттенок, но это может быть другая часть ствола попалась (и там и там ёлка, но осенью обжигал просохшую, пол-года лежала).
    Что хочу донести - даже если брать дерево ЕВ, можно его прогнать через рейсмус в размер и, даже если впоследствии усохнет, не думаю, что это будет бросаться в глаза. Тем более при монтаже встык по идее надо предусматривать зазор. Единственный момент - по-разному может усохнуть, но тут, повторюсь, доли миллиметра не будут видны.
    Все вышесказанное ИМХО, но сам планирую делать именно так.
  12. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    ЕВ точно заметно усохнет. К тому же неравномерно. На фасаде не стоит так делать. Подсушить нужно хотя бы немного на воздухе.
    На мой взгляд, рейсмус в этом случае бесполезен. Лучше уж взять обычную нестроганую дюймовку, выбрать четверти и после обжечь. В этом случае гарантированно будет защита мембраны от УФ.
  13. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Четверть выбирать то еще удовольствие, тогда уж косой край сделать проще.
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    У меня ЕВ после обжига лодочкой немного коробило ... сейчас висит на фасаде уже 5 месяцев - американкой - визуально геометрия не изменилась ...
  15. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    Американкой можно и ЕВ без проблем обшивать. У меня тоже так сделано на сарае, правда не жженой, а обычной. Брал доски 25х150, прибивал с нахлестом в 20 мм. После высыхания нахлест стал 15 мм.
    Или еще вариант - обшивка в 2 слоя внахлест. Вертикально. Скандинавы так делают частенько.
