Наш дом из керакама и История Большого Ремонта
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем СестраГримм, 24.09.13.
  1. Серега67rus
    Серега67rus
    Серега67rus
    Зачет! Молоды:))
  2. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Маяки можно не вынимать ..
    двп - мягкий материал ... забудьте про него ...
    дсп - вредные компоненты в нем
    osb фанера - практичнее ... монтировать можно на стяжку саморезами!, если по уровню будет стяжка .. толщина osb желательна в р-не 10мм ...
    но проще на стяжку залить самовыравнивающюю смесь типа ОСНОВИТ и потом уже сразу линолиум, ламинат и т. д.
    стяжка сохнет около месяца ... можно подождать недели 3 и перед тем как класть линолиум или osb - положите на стяжку пленку потолще и швы скотчем заделайте ... это предотвратит попадание влаги на напольное покрытие изнутри ...
  3. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    @Николай63, спасибо! Будем делать уже в выходные! А завтра нас ждет заливка последней комнаты (каминной) цементом.
  4. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Я всегда путала ДВП и ДСП, спасибо!)
    А если на ОСНОВИТ класть линолеум, холодно не будет? Я еще насчет пробкового пола (он теплее, как я понимаю) еще думаю, но пока терзают сомнения относительно дороговизны. Зато вроде его можно за камином класть (я читала, что он негорючий).
    И можно ли высушить стяжку быстрее, чем за 3 недели? Например, топить дом посильнее. Тепловой пушкой может через 2 недели насильно просушить?
  5. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Линолеум на бетонный пол класть можно, но ходить по нему не комфортно будет, пол получается какой то твердый, что ли.
    Стяжку быстро высушить - плохая идея. Бетон набирает прочность 28 дней. Если поспешить - может растрескаться. Сейчас в Самаре достаточно тепло. Можно и без пушек обойтись, пусть сохнет своим чередом.
  6. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Согласен с Алексом ..
    Тепло или холодно от линолеума - много нюансов ... Можно на стяжку под линолеум положить фанеру или osb. Будет теплее и ходить комфортнее ...
    Пробка - вещь дорогая ... К тому же вроде у вас куча всякой живности - раздерут пробку быстро ! Хотя мои знакомые делали пробку которая выдерживает когти животных и многое другое ... но цена соответствующая ... И требует определенных знаний при монтаже ... Я в таких случаях предпочту материал подешевле - но дважды поменять со временем. Чем 1 дорогой и надолго ...
    Насчёт горючести - не в курсе ... Может лучше вокруг камина на полу сделать зону из камня или керамогранита ?
    Если фото загрузится - посмотрите снизу слева аппендикс из плитки. Там где пачки ламината и желтый уровень. Это место под камин ... настоящий .. и сруб и простой ламинат можно стелить ...
  7. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Полностью согласна с вами! Лучше потом обновить)
    Пробку я в магазине нашла по 699 руб/км.м., а линолеум толстый с мягкой подложкой снизу - от 400 руб/кв.м. Пробка выходит даже дороже нашего керамогранита (который, я надеюсь, пока мы делаем стяжку, еще не скупили в магазине) - а ведь я смотрела самую дешевую. Просто боюсь, как бы линолеум не смотрелся "дешево". Таркетовский мама у себя в квартире постелила - как-то не очень выглядит(
    А керамогранит наискосок можно порезать циркулярной пилой? Или обязательно надо покупать плиткорез? Цены на них в строительном супермаркете "кусаются". А то, что продают в интернет-магазинах в районе 1000 рублей кажется одноразовой игрушкой. Я бы вообще тогда угол у камина отделала в форме части окружности, но так мы ни за что эту плитку не порежем)
  8. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    "А керамогранит наискосок можно порезать циркулярной пилой? Или обязательно надо покупать плиткорез? "
    Все работы с плиткой и керамогранитом выполняю болгаркой маленькой с алмазным диском по камню и простым плиткорезом.
    Есть ещё приспособа для вырезания круглых отверстий в плитке под трубы водяные и канализационные - как насадка для дрели. В ЛеруаМ стоит около 100 руб.
    Плиткорез недорогой - для прямых резов по кафелю.
    Болгарка самая маленькая - НО С АЛМАЗНЫМ ДИСКОМ по бетону и камню ! Режет любую плитку и кафель как прямой рез, так и окружности. Так же часто бывает необходимо в плитке выпилить угол или сделать пропил - всё делаю болгаркой ... Но с болгаркой очень много пыли ! И алмазный диск дороговат ...
    В последнее время весь инструмент покупаю марки Интерскол. Недорогой - за гарантийный срок себя оправдывает ...
    Насчёт вашего линолеума - кладите что приглянулось вам. Линолеум - это такой материал который со временем легко заменить. В целях экономии кладите на стяжка+самовыравнивающий пол+плёнка ... Не понравится -через пару лет можно поменять и фанеру положить дополнительно ...
    Не забывайте грунтовать поверхности хорошенько перед тем как класть и наливать разные растворы типа стяжек, самовыравнивающих полов, плиточного клея, штукатурок и прочих шпаклевок)
    Самовыравнивающий пол лейте БЫСТРО и ВСЮ ПЛОЩАДЬ. Хоть и написано что жизнеспособность раствора допустим 40 минут - но работать надо "бегом"). Рассчитать количество мешков, визуально распределить по помещению, после разлива ведра - сразу широким шпателем разогнать массу по её площади и прокатывать игольчатым валиком. Если сначала разольете ведра по помещению - потом шпателем не разгоните ... встанет раствор горбиком ...
  9. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    Ещё до кучи)
    Переход (стык) с плитки на ламинат или линолеум закрывается или металлическим порожком, или гибким, типа резины, порожком (для окружностей очень подходит). Недавно на "Птичке" видел такой разных цветов ...
  10. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    @Николай63, съездили сегодня на разведку - изучить наливные стяжки. Что-то требования у них к влажности основания 6%, как-то нереально выглядит. Муж уже склоняется к тому, чтобы все-таки выложить плиткой весь дом - мороки с выравниванием пола меньше. Все равно без тапок нам на любом покрытии холодно. А мне уже главное просто поскорее закончить) Как оцените такой вариант? Проще будет, учитывая состояние нашей стяжки?
    Я пока равняю ее потихоньку полутерком, но тяжело продвигается. И еще она "красит" стяжку в розовый цвет (терка розовая). Так должно быть? И если это дело под плитку, то может дальше не мучиться?
  11. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Там где будет плитка конечно не нужно с полутёрком возится. Судя по фоткам выше стяжка у Вас получилась нормальная. Мой приятель делал подобное следующим образом (Под линолеум) Сначала прошёл всю стяжку самой дешёвой грунтовкой (Чтобы в последствии пыль не летела) далее нарезал из доски 150Х50мм планки 50Х15 мм эти планки к стяжке с шагом 40см на дюбеля и шурупы (По уровню, подкладывая подложки где нужно) Далее фанера 10мм далее линолеум. 6 лет полёт нормальный.
  12. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
  13. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Расскажу в своей темке и о воде...
    После использования большого объема воды она стала мутнеть, пока не пошли почти коричневая. Песка стало больше. Вчера муж достал из скважины насос, прочистил его, установил обратно в скважину, подняв на 30 см. Видимо, муть подняли - вчера вода светлее не стала. Сегодня стало лучше, но все равно не прозрачная. При постоянной прокачке цвет воды меняется от светло-бежевого до светло-коричневого. Ну секунд 30 мы поймали и чистую воду. Бурильщики говорят, что это идет образование линзы в скважине.
  14. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    В выходные установили во всех комнатах ртутные термометры. Без включения обогревателей и розжига камина температура держится 17 градусов, один раз упала до 16. В спальне (примерно 10,5 кв. м.) работает кварцевый обогреватель на 800Вт - температура 21-22 градуса. Но собаки жалуются - на полу прохладнее, да и влажность дает о себе знать.
    Метеостанция (электронная) показывает влажность от 80 до 92%. 92 - это в последней залитой комнате, каминной. 80 - спальня и кухня, они залиты в первую очередь.
    Я очень хочу приступить к штукатурке потолков и установке гипскартонных перегородок. Можно ли это делать при такой влажности?
  15. Николай63
    Николай63
    Николай63
    Самара
    1. Зачем потолки штукатурить ? Дешевле сделать натяжной потолок. Экономия денег и отсутствие пыли !
    А так -да, можно и штукатурить и перегородки делать.
    2. Пол из фанеры: дешевле сделать наливной пол. А если сейчас делать пол из фанеры или плиткой выкладывать весь дом (никогда бы не согласился на этот вариант) - зачем тогда стяжку заливали ?
    Насчёт пола из плитки - вы то может и тапочки оденете ... а детишки пойдут - им труднее объяснить про холодные полы .. И денег на такие полы уйдет немеряно...
    3. Насчёт воды - если скважиной долго не пользоваться, то она заиливается. Постарайтесь регулярно её использовать. Хотя я не спец в этом ...
