Столбы для веранды (террасы)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aldocoppola, 25.09.13.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    У меня этих столбов аж 22 штуки. Несущие опоры сечением 200х200 и высотой 3м поставил клеенные (6шт). Ради экономии столбики для ограждения веранды, террасы поставил из бруса 150х150 высотой 1м (16шт.)
    Выбранные материалы ведут вполне предсказуемо: клеенный брус стоит, как монолит; брус естественной влажности потрескался и его, наверно, чуть-чуть повело, т. к. вершины никак не закреплены.
    В конечном итоге своё ограждение пока вижу таким
  2. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Только домкраты делайте снизу - очень удобно осаживать и вообще проще закрыть плинтусом, чем вверху закрывать
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А ничего, что домкраты, установленные внизу, нужно регулировать ОДНОВРЕМЕННО? ;) Если рук много, то ваш совет вполне сойдёт...
  4. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Добрый день! Подскажите, а сколько простоят такие опоры? И как их лучше защищать от осадков?
    У нас маленькая веранда из таких столбов и муж боится, что за пару лет они сгниют и второй этаж дома рухнет.
    Заранее спасибо!
  5. СтасДанилов
    СтасДанилов
    СтасДанилов
    А зачем вы изначально так делали, если боитесь, что рухнет?
  6. Nearby
    Nearby
    Nearby
    Изначально мы об этом не подумали(
    Теперь муж хочет убирать веранду и сделать комнату, а мне хотелось бы сохранить веранду.
    Вот и спрашиваю, можно ли их как то прикрыть (мб сайдинг?) или обработать, чтобы ничего не сгнило?
    Я не специалист, мы только начинаем стройку =)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Правильно хочет.
    Веранду можно пристроить к дому.
    @Nearby, в каком регионе проживаете? Из чего дом строите? На какой стадии стройка (проект, фундамент или ...)? Дом, скорее всего для ПМЖ (постоянного места жительства)?
  8. Nearby
    Nearby
    Nearby
    @nikto_16,
    В московской области. Дом строим каркасный из бруса 15х15 на ленточном фундаменте. Стройка на стадии - возвели каркас, но еще не обшили сайдингом (фото старое, уже есть второй этаж и крыша). Да, хотелось бы для пмж.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ок. Главное увидел - всё стоит на одном фундаменте и регион НЕ с вечной мерзлотой:)]
    Не переживайте. Даже, если ничего не делать, то столбы простоят десятки лет. В вашем случае нужно правильно подобрать финишную отделку веранды, выполнив единственное и главное условие - торцы столбов не должны постоянно находиться в воде или в сырости. Верхние торцы у вас закрыты стеной, но ИМХО нужно поставить отлив на стену сверху веранды. Отлив эпизодически будет "спасать" нижние торцы. Лучше всего закрыть/застеклить веранду. С ней (закрытой верандой) будет теплее пол в комнате над верандой.
    Вертикальные поверхности столбов ни в какой специальной защите не нуждаются. Их можно покрасить правильной краской, соблюдая технологию окрашивания, или обшить сайдингом, оставив ветровой зазор.
  10. Nearby
    Nearby
    Nearby
    @nikto_16,
    Спасибо большое!
  11. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Оцените вариант столбов для террасы 5х2. На 1,7 метра бурить дыру в землю и заливать бетон с тремя прутами вертикально стоящей арматурой 14мм до уровня земли. Затем к этому основанию крепим столб 100мм с подошвой, затем заливаем плиту под террасу. И затем обставляю столбы облицовочным кирпичом. ? Норм?
