Каменные дома: доступно любой семье
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Galbars, 11.11.08.
  1. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Там еще вроде кое-где арматура просматривается, может она выполняе роль несущего каркаса. И еще если сыпать строительный мусор какая теплопроводность получиться? Или потом теплоизоляцию городить, а это никак не удешевление. Вообщем повторюсь - все в общих чертах, декларативно и ничего конкретного, кроме завлекаловки - "каменный дом доступный любой семье". Ну очень на рекламу похоже. Помнится так же про круглый дом человек "трубил" - пытался свою методу продвинуть по изготовлению каркасного железобетона и технологию в прокат сдавать.
    Вот видите все гадают, а автор как партизан.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    арматура не может выполнять такую роль
    Стены должны отвечать трем основным требованиям: прочность, устойчивость, долговечность.
    Арматура сама по себе ничего этого не обеспечит - зато это может обеспечить композитный материал ЖЕЛЕЗОБЕТОН.
    Армирование фундамента впервые вижу таким способом, но хоть так чем никак. Тип фундамента - перекрестно-ленточный, что ли? Для чего? Неужели по каждой ленте будут самонесущие перегородки, а то и стены?
    Конечно никакая:)
    Ничего не имею против блоков-опалубки, показанных на фотках.
    Но подход к использованию этой опалубки просто ужасен и повергает меня в уныние
  3. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    А може они "мусор" заливают песчано-цементным раствором, а? И так получают "композитный материал" "мусоробетон". Причем теплоизоляционные свойства как у пено- газобетона (судя по толщине получаемых стен). А "сотовый" самовыравнивающий неровности грунта фундамент .. А опалубка для монолитного перекрытия позволяющая перекрывать любые площади ... Вобщем пи, пи, пи . пипец. причем полный.
  4. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    И рекламируется по тихому секта поселение, типа вместе и из мусора построим и все вместе будем жить.. Которое сообщение и не слово о "волшебном "блоке..:mad: Зато пропихнула ссылку в одну тему про это поселение :[
    Одни лозунги, где то я уже это слышала и не раз..:mad:
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Чет мне кажется любой семье доступнее и проще готовые блоки завезти и ложить стены потихоньку! Чем так то! Насчет заполнения мусором это ерунда!
    Непонятно почему сразу опалубку не делать на часть стены, зачем она на блоки разбита? Отделка с двух сторон такая не канает, т.к по теплу стена никакая скорей всего!
    Я б так не стал так в жизни заморачиватся, трудоемкость колосальная а плюсы Вами названые очень сомнительны!
  6. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    интересно... в этой самодеятельности (колхозе) учавствует квалифицированный специалист, т.е. инженер со строительным образованием?
    Хотелось бы услышать его коментарии.
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Очень хотелось бы! При грамотной инжинерной проработке могла бы получиться очередная технология для "самостроя". Но "ничто не ново под луной". Подобную технологию - несъемной опалубки из тонкобетонных плит продвигал один из заводов ЖБИ. Но там армированные плиты с закладными "ушками" для перевязки катанкой, предусмотрен ПСБ-С для теплоизоляции. А здесь- есть ли армирование, бетонные перемычки- схемы закладки, крепления? Одни вопросы? Фундамент даже рассматривать не буду - очень не экономно...
    Вывод: подражание технологии "Велокс", людей, к-е не хотят покупать плиты "Велокс" и им подобные...
  8. Galbars
    Galbars
    Домостроитель
    Galbars
    Домостроитель
    Оренбургская область, Орск
    Извините, не успеваю отвечать, но рада, что столько откликов.
    Конечно. Еще добавлю, что метод ТИСЭ все-таки не предусматривает декоративной отделки внешних и внутренних стен - вам все равно придется делать проводить отделочные работы, процесс сборки - поставил блок один на другой в замок и все - скорость и точность возведения стены, проверяй уровнем последующие ярусы и все. Плюс к этому нет полости внутри и вы уже не положите коммуникации, да и раствора уходит больше.
    Пропарки никакой не надо, когда блок в форме выстаивается (1сутки), тогда его можно закрыть ном полиэтиленом он будет пропариваться.
    Мусор строительный - отличная вещь, недоумение по поводу мусора возникает у многих по той причине, что не совсем понимают, что имеется в виду: это обломки кирпича, бетонные отходы, камни любой породы, т.е. это хороший прочный наполнитель. Поэтому утилизация строительного мусора - еще один плюс
    Это технология "Компании "Ковчег", компания достаточно известная, занимается малыми архитектурными формами и строительством. Технология называется "несъемная опалубка для монолитного строительства". Несъемная опалубка - это универсальный блок (УБ), котрый изготавливается в формах (формокомплектах)
    Фундамент выможете делать под каждую комнату отдельно, посмотрите в первых сообщениях я выкладывала фото и описание фундамента по методу "сот", с ребрами жесткости, с каждой последующей комнатой она будет связываться арматурой. В цокольном этаже мы просто делали стяжку 20 см из хорошего бетона с арматурой и на нем выставляли стены, этого вполне достаточно.
    А как вы считаете строили до нас? Дворцы строили вообще из землебита, распространенные дома из самана стоят десятилетиями - у нас в области целые районы построены таким способом и не только стоят, их потом снести проблема, потому что они достаточно прочные. А при этой технологии у вас получается монолит: опалубка с бутом представляет собой монолит, так как это однородные материалы, все это связано арматурой (смотрите на фотографиях). Нагрузка на фундамент при малоэтажном строительстве не такая уж и большая.
  9. Galbars
    Galbars
    Домостроитель
    Galbars
    Домостроитель
    дополнительно информация по УБ
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Псмотрела видеоролик, очень удивило и даже напугало строительство женщинами и детьми...
    Очень напомнило женские полки...
    И нагрузку на фундамент при буто-бетонном строительстве я не считаю незначительной. Единственная надежда на каменистый грунт, который может простить все огрехи.
    Вопросы по строительству у меня заместились бытовыми: куда делись мужики и как обеспечивается безопасность маленьких детей на стройплощадке?
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    То поющие кедры, то ковчеги народу мутят голову
    И ипользовать детский труд :[
  12. Emelya
    Emelya
    Emelya
    Нда, прочитала всю выложенную информацию. С уважением!
    Возник вопрос Galbars: если пристраивается по мере надобности фундамент, стены комнат, то каким образом возводится крыша над всем этим - тоже по частям над каждой комнатой по мере увеличения площади? Тогда какие конфигурации крыш у вас применяются?
    А если на пучинистых грунтах "выпрет" одну из пристроенных комнат - чего делать ?
    Почему-то вспомнилось: "Безумству храбрых - поем мы песню..."
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ну теперь понятно! Топикстартер сознательно "нагнетает" интерес. Еще бы ссылку на сайт.
    ИТОГО:несъемная опалубка из тонкостенного бетона. Почему нет!? Под пено-керамзито-легкобетон.
  14. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Подождите, нас еще не убедили, что нужно жить экопоселениями, отказавшись от цивилизации..:)
  15. Galbars
    Galbars
    Домостроитель
    Galbars
    Домостроитель
    Если б одни только лозунги - завтра многие уже будут жить в своих построенных домах!
