1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Строим одноэтажный дом по проекту Z7
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Хаусбар, 25.09.13.
  1. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Вздутие напольного покрытия возможно при неправильной укладке. Нужно делать зазор между краем стены и доской (компенсация температурного расширения). Также ограничить непрерывный размер одной ламели.
  2. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    спасибо за информацию. обсудим с мастерами. и подумаем, конечно
  3. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Приношу свои извинения Тезке, не вчитался в ваше сообщение и не понял, что полы в данном конкретном случае абсолютно не утепленные. Это лечится только прокладыванием под стяжку теплого пола слоя утеплителя ЭППС. Думаю 5 см. У меня - 10.
  4. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Я правильно понимаю, что рациональней было бы на гпс уложить утеплитель и потом только стяжку заливать?
  5. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    А что думаете не про эппс, а про пробку вместо первого?
  6. Frimenist
    Frimenist
    Frimenist
    Так керамзит кладут, и все отлично
  7. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Проблема керамзита, что он подсасывает влагу и теряет свои свойства утеплителя. Если отделить пленкой от воды то наверное можно. Но в общем случае по средним ценам по рынку выгоднее эппс.
  8. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Пробка в толщине 100 мм на несколько порядков дороже эппс. Если вас это не смущает, то пробка наверное будет отлично.
  9. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Принимается
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Да. Но если это не сделано, обязательно отсекайте теплый пол в стяжке от черновой стяжки. Иначе будете греть землю под домом.
    Есть конечно еще один вариант на обсуждение: утеплить цоколь и сделать широкую (1,2 м например) утепленную отмостку вокруг всего дома.
    Тогда прогретая летом земля, не будет промерзать под домом. мороз под дом не проберется. Говорят, что в этом случае, земля греет. потребуется минимум Эппс. Или вообще не потребуется.
    Я не имею данных, что земля отдает тепло, это теоретическая информация.
    Если не заливали еще теплый пол, просто под него подложите 10 см ЭППС. Потом вспомните нас добрым словом ;)
  11. v1ctOr65
    v1ctOr65
    v1ctOr65
    Kazan
    Теплая отмостка + утепление цоколя вокруг дома делается для защиты мелкозаглубленного фундамента от сил морозного пучения. Температура земли под домом с утепленым цоколем и отмосткой около 8 градусов круглый год. Сранить теплопроводность различного грунта можете здесь
    https://www.infrost.ru/tech_info/coefficient/ так что утеплитель под теплым полом обязательно.
  12. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Абсолютно согласен, коллега! :)
  13. VolodimirF
    VolodimirF
    VolodimirF
    Киев
    Вот и подошли вплотную с утеплением к изготовлению УШП.
  14. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    утеплять пол перед укладкой пола будем обязательно! это даже не обсуждается!
    позвали мы мастера, что будет делать нам ТП, а одновременно приехал знакомый отца. Он краем уха услышал про ЭППС. Как начал орать, пол пол будет отстукивать (как то так он говорил), звенеть и так далее. Мол, только дебилы кладут под ТП ЭППС. Тот вообще считает - трубы и стяжка два см. А ему наш мастер задает ворпос, как же два см, если трубы под ТП больше диаметром.
  15. Хаусбар
    Хаусбар
    Хаусбар
    Краснодарский край
    Отмостка у нас уже есть, только просто бетонная (ее можно увидеть на последних фото)
