"Старый Пруд" Из Овсянниково
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Алтай2013, 25.09.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спустить на опрежение на метр-полтора ниже. И как только начнет таять, сбрасывать через монах по полной, пока паводок не пройдет (Только сетку поставьте на монах, и постоянно чистите, иначе заткнет сразу же). Если же будет такая струя, что при полутора метрах перепада не будет справляться ваш монах, то тот "перелив", что вы сделали, прорежет до дна (если только там не начнется камень) в течении дня.
  2. Shurman
    Shurman
    Shurman
    У нас страна советов, так и я свой внесу.
    я бы нанял на пол дня эксковатор типа JCB и аналогичный (типа нашего "петушка" только импортный)
    пару, тройку самосвалов с ПГС.
    эксковатор подравняет ложе канавы, засыпет ПГС как нужно. разобъет лёд на пруде чтоб пленку положить в воду НИЖЕ уровня горловины канавы. (это обязательно)
    пленку обязательно "от берега до берега".
    в идеале сверху насыпать слой мелкой, затем крупной щебенки. на самом верху можно положить крупные куски камня (как в баню на каменку размером) (или отходы от производства ЖБИ) но так чтоб потоку воды препятствий небыло.
    особое внимание выходу воды. (чтоб не "рыла землю")
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Интересно какая должна быть разница в уровнях (пруда и верхней шандоры) чтоб объём воды скидывался максимальный по диаметру лежака 630мм?
    кстати с сентября по настоящее время скидывали и подыпали уровень не раз, но ничего у нас не затыкало.
    неужели весной ситуация будет другая?
  4. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Алтай2013, Если пренебречь сопротивлением течению воды в трубе, то должны быть равны площадь сечения трубы и площадь сечения воды над верхней шандорой. Если площадь сечения воды над верхней шандорой будет меньше, то вода не заполнит лежак полностью. Если площадь сечения воды над верхней шандорой будет больше, то избыточная вода будет скапливаться в монахе, поднимая уровень воды в монахе до уровня воды в пруду.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Но по мере подъёма уровня воды в монахе, скорость в трубе значительно возрастёт и пропускная способность сильно увеличится...
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да. Я так и предлагал: открыть на метр ниже. сбросить на опережение, и не закрывать, пока паводок пройдет. Когда сверху будет стоять столб воды в 3 метра, то давление в 0.3 атмосферы в 50 см диаметра трубы даст очень мощный сброс.
    Мы через 50 см трубу скидывали с пяти метров водоем в 5 га. За 20 минут сошел, вода осталась только в канале центральном.
    Сергей, видел "перепуск"? Скажи свое мнение, так как так ты уже видел, как вода рвет грунт. Может твой горький опыт хоть человека убедит. Ну будет очень жалко, если весной... еще один человек уйдет из рыбоводства.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Мнение моё оригинальным не будет. Как всегда телегу ставим впереди лошади: сначала делаем - затем пытаемся посчитать...Авось прокатит. Не нашёл исходных данных: максимальный дебет, максимальный подьём воды над лежаком, размеры в плане монаха, диаметр лежака. Искать нет времени. Будут данные - постараюсь просчитать
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Диаметр лежака 50 см, высота столба воды 3 метра. Уже после дождей говорит, что в полтрубы идет вода. Весной в несколько раз больше (по словам автора)
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Лёш,привет.Главный параметр - скока нАдА пропустить. Отсюда плясать. Давай будем считать тепло дома на минус двадцать, а пару месяцев зимой будет тридцать пять...Такое бывало. Извини, спецом пишу цифиры прописью для понимания проблемы. Мне не лень...
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Всех Рыбоводов С Наступающим!
    У нас снега нет вообще. (никогда такого на моём веку не было)
    вода завоняла и сильно упал объём воды с лежака.., чем нам это "грозит"?
    планируем выпиливать полыньи. будет ли толк?
    фото вчерашние.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Подача воды есть?
    Вода завоняла- гниет органика в воде. Быстрее всего, рыба полегла или поляжет. Срочная аэрация. Но не уверен, что уже поможет. Органик должна перегореть.
  12. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А чем пахнет?
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    с лежака бежит, но напор упал значительно.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    канализацией как будто, т. е. углекислый газ который образуется при гниении растений в воде.
    кто знает, полыньи помогут али нет? в принципе?
    Фото сделаны 8 декабря,
    лёд около 15см. переходил весь пруд.
    хорошая видимость через лёд и воду: шёл и смотрел что там снизу.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В "принципе" нет! На морозе, будут затягиваться корочкой льда, через несколько минут.
    (на конец-то фото нормальные!)
