"Старый Пруд" Из Овсянниково
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Алтай2013, 25.09.13.
  1. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Наметили место будущего паводкового спуска
    Уровень по монаху 1,7м. виднеется зеркало!
    понимаешь, что живёшь не зря
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    И вот опять пруд побежал...
    сразу за свежей дамбой на границе со скалами и просто за глиной насыпанной 1-2фото
    также за старой дамбой где копали яму (искали родник) 3 фото
  3. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Оперативно решили скинуть уровень на пару шандор около35см (посмотреть что будет с динамикой течей
    Чувствуется сила воды...
    даже образовалось воронка с поверхности в дырку монаха.
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот думки ЧТО ДЕЛАТЬ? Ждём советов.(понимаем, что может уплыть он у нас по весне)
    мысль пока одна нашлось труба 5,5м.длиной тем же диаметром что и лежак
    приварить к концу лежака и увеличить ширину дамбы по макс.
    времени уже нет, будет делать в эти выходные.
    КТО ЧТО ДУМАЕТ?
    фото: набор "юного" прудовода..:)]
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Писал уже. Течь неизбежна. Обтрамбовываем лежак вручную и очень подробно. А потомпо 20 см, если тяжелой техникой, или по 5-10 см, если бабкой.
    Ну или так и гоняем технику туда сюда. :(
    Это по срезу между старым грунтом и свеже насыпанным?
    Ну а теперь представьте не 35 см подпора воды, а три метра, и такую же "дырочку" в плотине.
    Трамбовать надо послойно. Другого варианта нет. Насыпать тупо кучи грунта- для воды это не помеха.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    да, с обоих сторон от лежака на границах старой плотины и свежезасыпанной,
    и вообще за старой дамбой в стороне от прорыва в яме глубиной 0,5м.
    Дырявый он как душлаг.
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Согласен с Алексеем, похоже опять надо раскапывать и трамбовать послойно, качественно. Брать в аренду бензотрамбовку, да и кировцем кататься. Может еще трамбовать с увлажнением грунта.
  8. Shurman
    Shurman
    Shurman
    Высота плотины от низа лежака у вас какая?
    кировцем убрать до высоты от верха лежака 15-20 см. (чтоб не всю воду сливать и рыбу сохранить)
    нанять у автодорожников одвалковый каток (с одной стороны каток, с другой стороны колёса, желательно импортный), один фиг они уже не работают.
    каток с вибрацией поганять, в особенности в районе лежака. кировцем добавлять грунт, каток упресует. за один день можно справится. каток можно притащить тралом-прицепом к самосвалу.
    так дешевле выйдет чем десять раз разбирать-собирать.
    НО если лежак лежит на каменистом основании - все вышенаписанное не уместно - только разбирать и ложить понормальному
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    нет, лежак уже переложили после первой потечки на глину и протрамбовали. И низ не тек. Потекло по нетрамбованному, по трещинам.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Там где новая насыпь соединяется со старым грунтом, сделайте в старой дамбе продольные шурфы на максимальную глубину, шириной около метра. Засыпьте темже грунтом, который выберите. Подтрамбуйте вручную. Шурфы закладывайте метра через 1.5-2.Будет своего рода замок.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот это не понял. Это где?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Со стороны сцхого откоса. как я понял.
    С замками хорошая идея. Но надо вначале человека убедить хотя бы просто раскопать и послойно протрамбовать тщательно, а не насыпать скопом и просто поездить кировцем.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Лёш,они когда укладывали монах и затем засыпали, наверняка достаточно подтрамбовали (об этом говорит то, что возле лежака не течёт).Но при любой трамбовке новый грунт полюбому даст осадку. Особенно при увлажнении набирающейся водой. То есть свежий грунт будет скользить по старому. У меня когда был прорыв, была примерно та же ситуация с просачиванием. Я сделал с каждой стороны по одному шурфу где то по 1.5м длиной. Подтекание прекратилось. Причём я даже воду не присбрасывал. Просто откапывал по оси дамбы до сухого грунта (метра 2.5 глубиной) и потом засыпал.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    нет, Сергей, именно лежак отбрамбовали, и потом просто засыпали. Поэтому Под лежаком не течет, а выше, когда пошло по рыхлому грунту, вода и пошла. Да и на фото четко видно, что трешины именно от просадки грунта, и не его подвижки от увлаждения. Сильные трещины. У меня такх не было нигде. где трамбовали. А где не трамбовали- так и есть как на фото. Но не трамбовали там. где вода не пойдет.
    А так по такой трещине вода пойдет ох как шустро.
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    КАк писал выше, так и добавляем к лежаку ещё 5м (пару недель назад)
