"Старый Пруд" Из Овсянниково
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Алтай2013, 25.09.13.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :hello:Жаль, что камень из под трубы не убрали... опять протечет!
  2. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    да убрали камни под лежаком перед закопкой его глиной
    и даже применили "нанотехнологию" добавляли солому!
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Нее, нанотехнологии это применение навоза :)
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А зачем? чай лежак не корова!
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    эти камни специально ложили, для того чтоб установить доп. лежак.
    после сварки труб их убрали
    самое слабое звено в нашей дамбе не лежак, т. к. он большей длинной лежит на глине и её давит всей массой плотины, а водоносный
    грунт из которого вода давится как роднички из-за давления уровня воды выше в пруду.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    многие старые обмазки сделаны глиной с соломой.
    как-то так.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И опять нет послоевой трамбовки. А теперь еще и органику добавили, которая будет гнить и образовывать рыхлые каналы. Может, я и ошибаюсь, но мое мнение- ненадолго.
    Какой сейчас уровень в водоеме за дамбой?
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Сейчас 2,4м догоняли до 2,7м были течи в старой плотине сверху (видимо звери продырили.)
    ещё не доделали паводковый перелив (надо углублять на 1м.)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Но, туда еще добавляли навоз, и много, много ручного труда. Судя же по фото, последнего явно не хватает хронически;)
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Уровень по монаху 2,4м-похоже на водоём.
    солому накидали и со стороны воды (для верочки!)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Что то мне, (или показалось?...) кажется, что он как-то наклонился... Не упадет? ;)
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    тоже кажется, что есть уклон (изначально он точно был)
    незнаю как такая конструкция может упасть с лежаком 17м под 3 метровым слоем грунта?
    только если весной вода пойдет через плотину...
  14. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Легко сворачивается льдом...при определённых условиях.
  15. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    И как бороться с этим. Тоже смотрю на свой монах (лежак 300мм длиной 30м, а стояк на 480мм высотой 6 м) и терзают меня смутные сомнения, растяжки из арматуры сделаю (чтоб не шатался), а как со льдом бороться (чтоб не отломило) ума не приложу, если только обкалывать лед вокруг перед таянием .
