"Старый Пруд" Из Овсянниково
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Алтай2013, 25.09.13.
  1. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Я помимо обкалывания еще золой или чем другим посыпал бы весной если есть сомнения в конструкции. Потому как талые воды лед поднимут, да плюс у берегов уже подтает, а потом боковой ветерок если нехилый подует...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А с золой (или торф сухой или сажа) еще и солью чутка сыпануть. К моменту, когда лед станет всплывать, вокруг монаха уже будет полынья нехилая.
  3. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Насчет соли не уверен, больно дорого выйдет. Даже площадь 10*10 метров это 100 квадратов, да при толщине льда к паводку в среднем см 60 - ведрами придеться посыпать каждый день.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сотку засыпать- 2-3 кг хватит. С золой или торфом, при малейшем выглядывании солнца- лед потрескивает, как его соль рвет.
    Говорю по своему опыту. Так борюсь с горами льда возле лунок. А весной чтобы быстрее возле ветряков лед сходил. Результат на 2-3 недели быстрее открывается в этом месте, а потом волной разрывает весь лед за несколько дней.
  5. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    На первый раз может и хватит ведра на сотку, но потом концентрация соли в воде будет неизбежно падать вследствии перемешивания воды (вдоль стенок монаха неизбежно оттает). Впринципе цену сейчас глянул - 8р/кг, можно и сыпануть кг 100 растянув на неделю. На оптовых складах и того дешевле будет.
    Да тут и необязательно открытие воды, главное лед рызлым сделать.
    Немного подумав... Кг 100 соли как на водоем скажется типа пруд га на 5? Ато на водохранилище раньше и не задумывался.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Друг мой - какое ведро? 2-3 кг на 10 соток- и лед становится рыхлым (вкупе с золой или торфом). Все, дальше по нарастающей. Он будет слабее, чем везде и его просто будет ломать, а не монах.
  7. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Наблюдал несколько раз за десяток лет, как 30-ти см вессений лед выворачивает массивные железные конструкции типа "пирс любительский", если там не было распорок уголковых. У монаха площадь соприкосновения со льдом огромная (ведь это не уголок расположенный под углом по вертикали и направленный своим острием ко льду), так что 2-3 кг на сотку я сильно сомневаюсь. Тут скорее торф все делает, а не соль. Хотя спор тут бессмысленный - каждая из "высоких" сторон высказывает лишь свое мнение относительно прошлого опыта. :)
    Ну а так я согласен конечно - валяется рядом пара-тройка пачек соли, так чего бы не посыпать - хуже не будет.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не верно. Монах из железа. Солнце выглянуло, его сразу (он темный) нагревает. Внутри он пустой, отогревается очень быстро. Все. И сразу оттаивает. Все, сцепки нет.
  9. Марат8574
    Марат8574
    Марат8574
    Магнитогорск
    Охх. Не хотелось тему засорять, но может и полезна будет кому наша дискуссия.
    Алексей. Даже без учета оттаивания льда у берега, одно только поднятие его талыми водами на метр породит следующую ситуацию. Возъмем для примера берег с уклоном в 20 градусов, значит пространство для хода льда составит 5 метров в любую из сторон. Мне лично приходилось наблюдать скорость смещения льда от ветра см 20 за секунд 10 наверно (специально естественно не замерял никогда). Максимум от солнца за целый день у монаха с южной стороны на полную глубину льда оттаит ну см 10 вначале, далее процесс будет происходить все медленнее.
    P. S.
    Я не знаю, как защитить от такого весеннего явления монах, так как никогда этим не занимался. Но думаю, что нужно создать максимальное "рыхлое пятно". Еще как вариант, я бы при сомнении надежности конструкции (все-таки рычаг на сворот у монаха несколько метров) использовал возможно даже временные, чисто на период паводка (ледохода) навесные конструкции из уголков или еще чего-либо для вспарывания уже разрыхленного льда хотя бы по бокам монаха, так как судя по конструкции он наиболее уязвим именно на "силу кручения" (не знаю как правильно сказать).
  10. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У меня "монаха" нет потому я на практике не знаю, есть только мостки, их стойки льдом гнёт. А так если по рассуждать на эту тему то, опасно движение толстого слоя льда более 0,5 м. Представьте лёд толщиной в метр горловина им обхвачена и при проседании такого пласта получается хороший рычаг который может сорвать горловину. Такая проблема может быть вызвана серьёзным изменением уровня воды или весенним таянием (ледоходом). Меры противодействия, обкалывать лёд вокруг монаха, как уже говорил к верхней точке установить трап жесткий с креплением к берегу и ещё пару распорок из металлопрофиля. Возможно покраска в черный цвет горловины то же поможет весной.
  11. Аквапоника
    Аквапоника
    Аквапоника
    Калининград
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Выходит будем ещё думать про монах и лёд (морозы у нас сильные бывают под -50) так, что лёд видимо толстый с весне должен (первая весна и покажет)
    весной ветра у нас дуют от плотины и монаха.
    приход большой воды и повышение уровня гарантированно будет.
    кое-что сделали фото позже ...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну вот и хорошо! Устройте нижний сброс воды, (как никак около 4-х град. должно быть) А в самые крутые морозы можно немного и поколоть лед.
  14. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Углубляем перелив и панорама пруда покрытого льдом.
    уровень по монаху 2.55м
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Траншею выкопали... а дальше что будете?
