Система отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем кап3, 25.09.13.
  1. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    https://www.komfort-eco.ru/catalog/radiatoriy/viadrus/viadrus_termo/ тип радиатора- 813/130. Получается на2кВт- 7 секций и 61кг, или я его-то не понял?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В паспорте нет указаний, при каких Т*-параметрах достигается мощность ..280 Вт/секция. Очевидно, секрет запрятан в DIN, EN нормах "еврорасчета".:faq:
    Имея в виду "обычный" пересчет мощности с показателей от 90/70 на 70/50, мощность указанных секций, для подбора, имхо, следует "скинуть" на треть...
    Итого ~ 180 Вт/секция. Или 2кВт ~ 10-12 секций. Учитывая "примерный" характер пересчета. :um::ogo:
    Секции с пробками G 5/4", что, надо думать = 1,1/4", обычные для чугуна. Уже хорошо.
    "Толщина" секций 60 мм. 10-12 с. в сборе, будут иметь длину 60 - 72 см.
    - Еще лучше.
    Расстояния от стояков до радиаторов?
  3. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    С буржуйских сайтов:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  5. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А нельзя ли как-то подробнее пояснить для непонятливых?
    В смысле их нельзя в металлическую СО с ЕЦ ставить?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В "металлической" системе температуру можно "догнать" и до 90*.
    И получить-таки, ...178 Вт с секции.
    Пределом Т*эксплуатации для пластика явл. Т*= 70-75*
    Оттого и тепловая мощность, "развиваемая" этими радиаторами, снижается до ..136, по "документу", что чуть больше, чем алюм / бимет. радиатор при таких же Т* (70/50/20*)
  7. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Ну и подбирать количество секций на нужную температуру. Или сопротивления большие набегут? А окна нынче не "завешивают" теплым воздухом (радиатор в ширину окна)?
    PS: Не спец в отоплении, если что. Готовлюсь к расчету своей СО
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну так и побираем...:um::ogo:
    В ширину окна - по желанию. :cool:
    Самая "щедрая" норма на этот счет - 75% ширины окна.
    ..Для детских, лечебных, и пр., "особо режимных заведений"
  9. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    Спасибо за информацию :hello:
