Управление насосом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Caldin-Maldin, 25.09.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А как же ресурс насоса?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хотел еще про экономичность написать да постеснялся
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из практики, стопстартовый насос живет меньше, чем включенный осенью, и выключенный весной. Причины? наверное много, но первая электрическая.
    Вопрос актуальный, но стоит посмотреть на его аппетит и подумать, какой другой из бытовых приборов нужно пользовать поменьше. Это может быть простая лампочка ...
  4. serfir
    serfir
    serfir
    Ковров
  5. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    Хочу поставить реле для дистанционного управления насосом теплого пола от ZONTа. Нужно реле на 220 вольт с управлением от 12 вольт, не могу найти такое реле на ДИН рейку. Может кто-то знает марку?
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  7. Jony_152
    Jony_152
    Jony_152
    Здравствуйте. Что-то тема заглохла. Подскажите, есть котел одноконтурный Бакси луна 3 + бойлер (его ещё не подключил), 1 этаж- радиаторы + т. п.,2 этаж - радиаторы (то же пока не работают). Для удобства и экономии поставил на управление котлом комнатный термостат (с Али) и подсоединил датчик уличной температуры (то же из Поднебесной) ,на дисплее выставил, например кривую температуры 30(! Кстати, так и не разобрался как ее выбирать) По итогу, с радиаторами без т. п. работает чудесно: температуру котел выставляет сам согласно графику температурных кривых, комнатную t поддерживает, включается достаточно редко, когда падает на 1* на дисплее показывает прибл 30-35*. Что происходит при включении т. п. в работу: после нагрева (длительного) до заданной температуры до повторного включения котла насос т. п. продолжает работать и очень быстро выхолаживает систему (t на гребенке прибл 20*,на котле прибл 20* ,радиаторы ледяные),затем процесс повторяется, нагревать приходится с более низкой темп. На просторах интернета нашел: 1) твердотельное реле - включает насос т п. совместно с насосом котла. 2) контактор охранно-пожарной сигнализации ук-вк 02 (работает от комнатного термостата). Может кто то использовал в своей практике эти решения или есть другой выход из сложившейся ситуации ?
  8. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Интересно, как это подключить и реализация? Насос внешний, не в котле. В настройках зонта не нашел как управлять внешним выходом.
  9. gofrat1
    gofrat1
    gofrat1
    Добрый день. Примерно такая же проблема. Котел Хайер одноконтурный, на замену старой луны поставлен. В нем, как я понял, есть возможность управления внешним насосом. Отключать насос ТП нужно в межсезонье когда котел ВКЛ на 2-8 часа в сутки, а ТП забываешь вкл или выкл. Но не хотел бы тащить провод через два помещения. Самый простой/дешевый способ отключения ТП-термостат, датчик на трубу. (труба в бетоне!) Подскажете кто в теме, 1. Как устроить беспроводное вкл/выкл насоса ТП по сигналу от котла? 2. Есть ли такая возможность, если городить нахлобучку ОпенТерм, внутри этой системы? Надеюсь понятно написал. Спасибо.
  10. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    В исполнительных устройствах - реле
  11. IndianSPb
    IndianSPb
    IndianSPb
    Ответа на этот вопрос не знаю, но можно покопать в сторону беспроводных реле, либо смотреть в сторону умного дома, например Zigbee, с ними точно этот вопрос можно решить.
    Лично я поставил Zont и вполне доволен, правда с ними придется от тащить провода от зонта до реле включения насоса, либо ставить зонт около насоса, но тащить провода до котла.
