Система очистки воды из скважины для загородного дома своими руками
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gargantua, 25.09.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Уважаемый Alex Water, вам полагаю не знакомы такие понятия как "истирание и осмотический износ ионитов". Так вот эти их потери вследствие указанных процессов могут достигать 20% от объёма ионита в год (зависит от условий эксплуатации). На бытовом уровне они достигают 10 % в год. Что в некоторых случаях делает возможной их эксплуатацию в течение 5-6 лет, но не более.
    Теперь вы нам пытаетесь доказать, что ВВ30 сможет работать 10 лет:)]. Это либо полная некомпетентность либо сознательный ввод людей в заблуждение.
  2. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Akslepeodot, схему обязательно сделаю.
    Alex Water, у меня неглубокая скважина, крайне плотная застройка и участок на склоне по пути слива воды. Так что к сожалению решение по бактериологии для меня это или хлорирование (скорее всего) либо лампа на трубе.
  3. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Gargantua, Вы забыли целую группу наиболее эффективных и безопасных методов, основанных на обеззараживающем действии активного кислорода. Я выше предлагал известкование с аэрацией как наиболее простой в реализации метод комплексной обработки Вашей воды, при котором из молекулярного кислорода образуется атомарный (активный) в достаточном для дезинфекции количестве. Более тяжёлая артиллерия - озон и перекись водорода. Эти вещества несравнимо более физиологичны, чем гипохлорит натрия. А их применение совместно с УФ лампой - это как атомная бомба для микробов.
  4. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Ну тогда прислушайтесь к советам Сан Саныча и Тиамо по поводу активного кислорода. Гипохлорит в питьевой воде - это крайняя мера, применяемая водоканалами для дезинфекции городских магистралей.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Красиво сказано! :)]
  6. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Выкладываю первый вариант схемы системы
    Описание
    1. Скважинный насос подает воду в дом через обратный клапан. За клапаном отвод воды для полива участка с краном и устройством зимнего слива.
    2. Фильтр механической очистки honeywell fs76S-1 1/4 AC.
    3. Гидроаккамулятор на 24 литра с датчиком давления типа РД-5. Необходимо для автоматической работы скважинного насоса и возможности отбора неочищенной воды для полива.
    4. Нормальнозакрытый электромагнитный клапан типа CEME 8617 НЗ 220.
    5. Врезка в линию дозации гипохлорита натрия с помощью насоса типа Etatron DLX с емкостью для гипохлорита.
    6. Накопительная емкость объемом 1,1 м3 типа Aquatech combi 1100BW. Предназначена для накопления воды, прохождения реакции окисления железа и обеззараживания воды гипохлоритом натрия.
    В емкости аварийный перелив в дренаж и нижний слив с краном. 3 поплавковых датчика уровня.
    Верхний для аварийного отключения скважинного насоса (защита от перелива).
    Средний управляет работой электромагнитного клапана и дозатора насоса гипохлорита. При открытии клапана вода начинает поступать в емкость и датчик давления на гидроаккамуляторе включает скважинный насос.
    Нижний для аварийного отключения насоса второго подъема (защита от сухого хода).
    7. Насос второго подъема, управляемый вторым датчиком давления с гидроаккамулятором, подает воду из накопительной емкости через фильтры потребителям.
    8. Фильтр обезжелезевателя. Баллон Cyberwave 1354, водоподъемная труба с нижним дистрибьютером, клапан управления Autotrol 263/742, засыпка Filter AG.
    На фильтре осаждаются хлопья окисленного гипохлоритом натрия железа.
    9. Угольный фильтр. Баллон Cyberwave 1253, водоподъемная труба с нижним дистрибьютером, клапан управления IN/OUT ("бобышка"), засыпка кокосовый активированный уголь.
    На фильтре осаждается оставшийся после окисления железа хлор.
    10. Фильтр умягчитель. Баллон Cyberwave 1253, водоподъемная труба с нижним дистрибьютером, клапан управления Autotrol 268/742, засыпка Lewatit s 1567, солевой бак.
    В фильтре вода умягчается катиообменной смолой Lewatit, которая регенерирует автоматически поваренной солью из солевого бака.
    11. Обратный клапан, за ним гидроаккамулятор на 200-300 литров с датчиком давления типа РД-5, далее выход на потребителей. Датчик давления управляет работой насоса второго подъема.
    Пожалуйста, прокомментируйте работоспособность этого варианта. Варианты с гашеной известью, без фильтров-баллонов и т. п. пока прошу при рассмотрении этой схемы не предлагать.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Первый гидроаккумулятор если для чего и нужен то только для спасения от гидроударов которых не будет потому что насос будет стартовать при открытии клапана в ёмкости по сигналу датчика уровня в баке и качать воду насос будет в открытую магистраль практически без избыточного давления как при заполнении ёмкости так и при поливе огурцов. Это увеличит ресурс насоса. Значит датчик давления не нужен как и первый ГА.
    Второй насос прослужит дольше если перекачивать он будет уже очищенную от включений воду.
    Баллонные фильтры при накопительной реакторной ёмкости очевидно бессмысленная трата денег. Но хозяин - барин и не велено дельных советов давать, можно только недельные, а для этого здесь особые люди есть.
    Обеззараживание чистой воды гипохлоритом также выглядит нелепо. Зачем дозировать яд для обильного синтеза хлорорганики, если можно обойтись например лампой УФ, придуманной специально для обеззараживания и не требующей никаких расходных реагентов.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    В принципе, работать будет, но эффективность...
    Огромный ГА нужен здесь, видимо, потому, что пиковый расход может превышать допустимый расход через фильтры.
    Система будет выглядеть более стройно и лаконично, если ГА заменить на 2-ю ёмкость, а в 1-й ёмкости вести все процессы обработки и осаждать всю взвесь. Тогда фильтры будут лишними и их можно исключить.
    Насос 2-го подъема можно будет либо использовать один и на перекачку, и на раздачу (коммутировать 2-мя клапанами), либо поставить маленький насосик на перекачку, а более мощную НС на выход. Между ёмкостями поставить ЭМ-клапан, открывающийся вместе с включением перекачки (если 2-я ёмкость будет располагаться выше 1-й, то достаточно ОК). Если 2-я ёмкость будут на чердаке, вместо НС лучше поставить насос (ы) повышения давления (работает тихо, включается по встроенному датчику потока, при отключении электропитания свободно пропускает воду на раздачу).
  9. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Тиамо,
    Вы видимо не дочитали. Без этого ГА мне для полива участка прийдется включать отдельно насос и открывать кран, вместо того чтоб просто открыть кран.
    Об этом я тоже думал, но испытываю некоторые сомнения, что нормально заработает, если я его поставлю после умягчителя.
    СанСанычМурино, я обязательно продумаю систему на извести и постараюсь схему с подбором оборудования сюда выложить, но только после того как полностью разберусь с "обычным" вариантом.
    Всем, Прокоментируйте пожалуйста выбор управляющих клапанов. Какие возможны аналоги других производителей. Нужны ли еще какие либо части для сборки баллонов (арматура, монтажные наборы и т. п)?
  10. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Gargantua, насосная станция второго подъема в вашей схеме не будет включаться при промывке баллонов. Если вам так необходим гидроаккумулятор после фильтров, то ставьте еще один перед, сразу рядом с насосом второго подъема, и реле давления ставьте на него.
    Первый гидроаккумулятор действительно упростит ситуацию с поливом. С ним гораздо проще.
    По поводу управляющих клапанов - лично я не люблю Autotrol, по причине их ненадежности и дороговизне. За 12 лет работы с баллонами, не раз приходилось мучатся именно из-за них. Слабое место - резиновые лепестки, которые начинают травить. Да и в целом неудачный клапан.
    Если вы не имеете предубеждения по поводу Китая, то берите Runxin - 71 модель на Ag и уголь и 79 на умягчитель. Отличные клапана по цене, надежности и очень удобно программируются. За последний год поставил их штук 50 точно. Хотя конечно найдутся те, кто скажет, что нет большого опыта их эксплуатации - и будут правы. Но гидравлическая часть клапана настолько упрощена, что ломаться там нечему.
    Если не хотите Китай, то ставьте Clack. Есть косяки, но меньше, чем у Autotrol.
    Вечером постараюсь выложить свою схему для вашей скважины.
    С уважением, Александр.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Перемудрили;)
    После фразы "Обеззараживание чистой воды..." следует "... для обильного синтеза хлорорганики, ...". Так вода чистая, или загрязнённая органикой?
    Ультрафиолетовое обеззараживание предназначено для инактивации бактерий и вирусов, а не для удаления органики.
  12. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Alex Water, спасибо со вторым насосом я ошибся. Ставлю ГА с датчиком давления или сразу насосную станцию с ГА и датчиком давления.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь также необходим клапан с возможностью прямой и обратной промывки.
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Недомудрили.
    Обеззараживание любое подразумевает инактивацию биологических загрязнений, т. е. бактерий, вирусов и прочих биологических агентов. Эффективность УФ-лампы сильно зависит от прозрачности воды, в этом контексте "Обеззараживание чистой воды" следует понимать как облучение ультрафиолетом оптически прозрачной воды. Коль скоро в воде надо убивать бактерии, а они продуцируют органику то значит в воде органика есть и именно она будет участвовать в реакциях с хлором.
    Вам сколько хлороформа плеснуть в качестве хронически действующего фактора? Пусть немножко но зато постоянно.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Gargantua, теряете время... Подобные "обычные" схемы рассчитаны на тех, кому "под ключ" и на ком легко зарабатывать можно. Для чего это человеку, который разбирается - для меня загадка. Но дело хозяйское.
