Система очистки воды из скважины для загородного дома своими руками
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gargantua, 25.09.13.
  1. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Я надеюсь, что Gargantua просто сторонник глубокого анализа и изучает вышеизложенную схему с гипохлоритом лишь в целях сравнения. И, так же как и вы, настоятельно рекомендую не делать поспешных решений.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Наличие безнапорной ёмкости делает дальнейший выбор очень простым. Самое сложное состоит именно в решении поставить такую ёмкость, далее всё логично, гибко, надёжно, полностью управляемо и чрезвычайно эффективно в смысле дёшево при отличном результате.
  3. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Gargantua, вот мой вариант для вашей скважины
    1. Скважинный насос
    2. Гидроаккумулятор
    3. Группа управления скважинным насосом
    4. Корпус фильтра с механическим картриджем 5 мкм
    5. Ионообменный фильтр для удаления растворенного железа и жесткости, на основе Экотара В.
    6. Накопительная емкость
    7. Ультрафиолетовые лампы в кварцевых чехлах, погруженные в емкость, для обеззараживания воды.
    8. Насосная станция
    9. Корпус фильтра с угольным картриджем
  4. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Предварительный список оборудования и реагентов под первую схему. Цены из интернета за единицу.
    Гидроаккамулятор на 24 литра 2 шт - 1500
    Реле давления типа РД-5 - 2 шт - 250
    Фильтр механической очистки Honeywell F76S 1.25" AD - 9300
    Электромагнитный клапан CEME 8617 НЗ - 5300
    Дозирующий насос Etatron DLX - 9700
    Бак для гипохлорита натрия 60 л - 1400
    Гипохлорит натрия 60 л - 1000
    Емкость Aquatech Combi W-1100 BW - 7500
    Поплавковый выключатель 3 шт - 900
    Баллон WaveCyber Q-1354-A9 - 4500
    Баллон WaveCyber Q-1252-A9 2 шт - 3900
    Солевой бак 70 л - 2400
    Водоподъемная труба с нижним диспенсером 3 шт - 300
    Управляющий клапан Clack WS-1 V1RR 2 шт - 11500
    Управляющий клапан ручной 1" - 1500
    Загрузка Filter AG 2 мешка - 850
    Кокосовый активированный уголь - 4500
    Lewatit S 1567 2 мешка - 3000
    Таблетированная соль 500
    Фильтр BB10 5мкм - 1900
    Всего получается около 90 000+10 000 на трубы и всякое, что треть меньше самого адекватного предложения в фирме (но там схема проще). Доработанную схему под этот список выложу вечером.
    Прокомментируйте пожалуйста по следующим вопросам:
    1. Какие промежутки между промывками моих засыпок? Сам пока нашел только объем промывки Filter AG (4 объема загрузки) и Lewatit (6 объемов). На уголь не нашел, предполагаю, что промежуток большой. Поэтому ручной клапан. Если не так, то придется менять.
    2. Каким диаметром труб обвязывать фильтры и разводить до потребителей? Рассчитывал на 1".
    3. Боюсь засыпать грязью насос второго подъема. Если его поставить после фильтров, то будет ли он завоздушиваться? Есть ли какие-то работающие варианты?
  5. Alex Water
    Alex Water
    Alex Water
    Нельзя ставить насос после фильтров. Фильтры же надо промывать, а вы хотите в них разряжение создать вместо этого. Ничего не будет с насосом, забор воды только делайте не с самого дна.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это можно выкинуть, ибо толку от него мало.
    Купите канистру на 20л, будет достаточно. 60л это перебор.
    Это цена за 1 штуку? Две не могут стоить так дёшево.
    2 раза в неделю будет достаточно.
    Рассчитывайте на основании показателя жёсткости и ёмкости смолы,
    Делайте дюймовой.
    Вакуумирование корпусов не допустимо!
  7. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Тогда минус Honeywell и плюс еще один Clack.
    В целом на конечную цену это повлияет мало.
    За 1 штуку
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поправлю себя, - угольник раз в 2 недели, а не 2 раза в неделю.
  9. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
  10. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Вообщем запланированную систему я построил и запустил. Белый налет на сантехнике и кранах и желтовая вода в туалете пропала.
    Но есть несколько проблем.
    1. После промывки обезжелезевателя частицы загрузки застревают в клапане и дренажная линия полностью не закрывается. Баллон 1354, клапан autotroll 763/240i, загрузка filter ag - 56 литров и слой гравия 10 литров.
    Несколько раз смывал застрявшую загрузку, открывая клапан отверткой. Последний раз разобрал и снял клапан с баллона и помыл его струей воды. Внутри были мелкие светлые части загрузки, они же были и на резинке клапана, не давая ему закрыться полностью. После промывки собрал клапан обратно и запустил регенерацию, регенерация пару раз прошла нормально, но теперь опять клапан застрял. Слив в дренаж настроен нормально, при промывке загрузка от верха баллона в 20-30 сантиметрах.
    Что делать? Ставить верхнюю фильеру
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  12. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Большое спасибо автору и консультантам, Много полезной информации. Расстраивает одно - итоговая цена больно кусается.
    От себя бы добавил: в системе не хватает "Байпаса" обводной трубы в обход всех фильтров - на всякий случай.
    Еще раз спасибо.
  13. Gargantua
    Gargantua
    Gargantua
    Lavrovds, в реальной установке байпас сделал. Вообщем все работает как и задумывалось.
  14. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Я свою систему пока только проектирую, (пока только набор информации о возможных вариантах решения).
    Анализ будет готов 02.02.15, обязательно выложу для консультаций, но уже есть вопрос:
    - есть огромная разница между водой летом и зимой, по крайней мере у меня - зимой полностью отсутствует "тухлый" запах и нет желтых следов на ванной, только разводы беспокоят, а задумался вот над чем - нужен ли будет повторный анализ воды летом
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скважина или колодец? Это садоводство или посёлок где живут постоянно?
