Система очистки воды из скважины для загородного дома своими руками
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Gargantua, 25.09.13.
  1. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Одна скажина на поселок, т. е. центральный водопровод. Все магистральные трубы и отводы ПНД.
    Да проживание постоянное.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Летом расход воды больше - воду подсасывает из других горизонтов, оттуда и железо и пр.
    Анализ уместно было бы делать летом.
  3. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Поздно (, уже оплатил, сделаю еще 1 летом.
    Спасибо, за подсказку.
  4. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Вот мой анализ воды+комментарий от установщика систем водоочистки, не перегибает ли он палку?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это чудесная водичка насколько я понимаю из водопровода общего пользования течёт?
    И граждане не в курсе чем их поят?
    Судится нужно с поставщиком таких услуг.
    На питьё осмос в обязательном порядке. Мембрана должна быть FILMTEC.
    Железо и жёсткость можно убрать либо ионообменником, что дёшево но плохо. Или ставить аэрацию, обезжелезивание и умягчение раздельно.
  6. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    @Lmv16, Спасибо за совет. Так примерно и планирую делать
    Разрешите представить примерное словесное описание планируемой системы очистки:
    1) мех фильтр грубой очистки
    2) картриджный ВВ20 с фильтром 50мкм
    3) аэрационная очистка - (буду делать сам, ибо дорого) - емкость примерно 1куб (может 2х1куб в зависимости от объема воды на регенерацию обезжелезивателя (надо считать)+3-4 улитки - подберу экспериментальным путем
    4) насос+расшеритель+реле давления (или его в конце каскада ставят?)
    5) балон очистки от Fe2o3 (размер еще не считал)- на основе песко-гравийной засыпки или Filter AG с головой автоматической регенерации (если не ошибаюсь, при песко-гравийной засыпке на обратный промыв нужно какую-то хитрую мембрану ставить, чтобы клапан не заклинило)
    6) балон очистки активированным углем (размер еще не считал) - засыпка гранулированный активированный уголь, тоже с головой для автоматического промыва
    7) умягчение - пока не определился какое - на основе ионообменных смол или еще какое-нить:faq:
    8) картриджный фильтр 5мкм
    - под раковину осмос - это 100% - куплю готовый, надеюсь в 5000р уложусь
    - попробую магнитный якобы противонакипный шедевр изготовить в качестве эксперимента, а вдруг? :), но делать буду сам типа акващита
    подскажите, что не так, желательно с уточнением, выслушаю критику с удовольствием;)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После ёмкости ставят.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Определитесь с количеством одновременно работающих точек водоразбора, скажу типоразмеры.
    Не уложитесь. Выбирайте именно с той мембраной на которую я указал.
  9. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Ок. Завтра коммерческое предложение одной из фирм выложу
  10. сергей 685
    сергей 685
    сергей 685
    Добрый день, уважаемые форумчане, не сочтите меня за любителя «халявы», требуется помощь, в вопросе водоочистки, сделал анализ воды. Встал вопрос формирования оборудования, инфы так много, что боюсь не переварить. Почитал форумы, много нюансов, понял что знания мизерны, боюсь при общении с консультантами по продажам оборудования, как бы не напихали лишнего), соответственно нужно Ваше мнение.
    Глубина скважины 45 (на песок), постоянно проживает 3-4 человека. Насос погружной «Водомет», Технические характеристики: расход 60 л/мин, напор 92м
  11. сергей 685
    сергей 685
    сергей 685
    Дом для круглогодичного проживания 3-4 человек
    В доме 2-а сан узла, посудомойка, стиральная машина.
    Очистка воды для питья установкой обратного осмоса под мойкой.
