Protherm 40 PLO: как правильно автоматизировать отопление + обогрев бассейна?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ivan ivanov, 25.09.13.
  1. ivan ivanov
    ivan ivanov
    ivan ivanov
    Ок, то есть 55 градусов должно хватить для поддержания. Тогда вопрос - как правильно подключить теплообменник? Если исходить из того, что 50-60 градусов достаточно, то можно просто подключить его к отопительному контуру при помощи дополнительного насоса, как это приведено на схеме?
    При этом в моем случае на котле еще параллельно висит бойлер и отопление.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У моей клиентки, именно так. Типовая схема подключения. Бойлер у Вас в "приоритете" насколько понял, так что 6м3 = 6 кВт. Думаю что 35 кВт котел, как-нибудь справится. :)
  3. ivan ivanov
    ivan ivanov
    ivan ivanov
    Спасибо за информацию! Еще хотелось бы уточнить как поведет себя система если подключить комнатный регулятор к котлу. Получится, что обогрев бассейна будет зависеть от комнатной температуры. что на мой взгляд не совсем логично. Отсюда и появилась мысль подключить комнатный регулятор именно к насосу отопления (как именно - это пока не ясно =)). Тогда все три компонента системы будут независимы в смысле управления насосами и будут нагреваться в зависимости от своих температур. Но наверное вырастет нагрузка на котел.
  4. ivan ivanov
    ivan ivanov
    ivan ivanov
    Кстати, что значит "бойлер в приоритете"?
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Нагреется. Только время нагрева увеличится значитильно
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Попробуйте для начала на родные клеммы котла. Даже если термостат и тормознет котел на какое-то время, 6 кубиков воды быстро не остынут. Да там и инерция чугуна Вам в помощь. Насос загрузки теплообменника бассейна Вы же в розетку воткнете?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Насколько? Мы же говорим о первоначальном прогреве? :) На 20-30 минут? Ну пиво пока попьет. :)
  8. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    он от своего термостата вешается
    там будут часы. Лень таблицы искать. Но точно часы
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Минутку. Я говорю про первый контур? А Вы? :hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Не вопрос, первоначально прогреваем на 70 градусов а потом ставим на поддержание 50-55 градусов. Как Вам? :)
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Тоесть отключив отопление? Вариант, если "отопление" потерпит.
    В оборудовании бассейна термостат стоИт на втором контуре, обычно после теплообмнника. 13кВт Паален должен разогреть этот обьём до 28 примерно за 10 часов при 70 в первом контуре. Поддерживать с 50 градусов вполне сможет. Термостат бассейна управляет насосом, а насос ставится на первом контуре. (основной смысл- не перегреть оборудование бассейна)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) вроде поняли друг друга. :hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы его описали уже сами. Когда насос бойлера работает а отопления молчит. :)
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Вроде да. :) Кстати при увеличении температуры до 31 градуса (в бассейне) и выше, сильно увеличивается расход химии.
  15. ivan ivanov
    ivan ivanov
    ivan ivanov
    Насос теплообменника работает по таймеру, что в принципе означает да, в данном случае.
