Protherm 40 PLO: как правильно автоматизировать отопление + обогрев бассейна?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ivan ivanov, 25.09.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да куда там столько? пару недель назад зашли в один такой бассейн, мне на выходе потом "с легким паром" пожелали.
  2. ivan ivanov
    ivan ivanov
    ivan ivanov
    Насос который гоняет воду из бассейна точно работает по таймеру, насчет второго не уверен, но логично предположить что зависит от того же таймера.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Возможно. У меня так и было, только они еще на таймер и котел подвесили. Точнее, только котел настенный, насос там уже стоял в нем.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    нет, нет. Насос самого бассейна по таймеру. А насос второго контура (теплоносителя) теплообменника с термостата. Только так
  5. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Через термостат, пока в бассейне не будет установленная вами на термостате темп, тогда цирк насос на теплообменнике отключится. А так и помпа, и цирк насос работают по реле времени.
  6. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @ВэллИ, не допонял, а как быть если по таймеру насос фильтра отработал 5часов и стоит теперь пять, а кот от термостата - включен и продолжает работать?
    У самого такая же проблема вот и отдельный котел все же ставить или от дома,
    Но одно точно не хочу ставить отдельный насос термостат+эл маг клапан
    Думаю таймер на насос бассейна, и на котел настенный с собств насосом также таймер - чтоб одновременно работали по 5 часов работали- температуру в бассейне приблизительно регулировать через температуру котла? Как думаете?
  7. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Я подсоединяю циркуляционный насос на котле то есть на выходе с гребенки на подогрев бассейна с цирк насосом на теплообменнике Если эл магн клапан эакрывает подачу котел должен войти в систему ожидания, летом если отключено отопление!
  8. Rashid777
    Rashid777
    Rashid777
    Венесуэла
    @Borison, система ожидания?
    А как на счет того что я предложил?
  9. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Если у Вас нет разбора воды с котла, в бассейне нужная температура и эл магн клапан закрыл подачу на теплообменник, котел перестает греть воду.
