Итоги по свайным фундаментам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Glazzishe, 26.09.13.
  1. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Ну да, надежда - она такая, живучая..:)
  2. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в какой фирме заказывали фундамент, можно в личку, если здесь нельзя. И как результат на сегодняшний день?
  3. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    @elena4ka, фирма св-фундамент, Александр Касумов, в ютубу сейчас есть много его роликов.
    На данный момент все стоит ровно все ок, краска не слезает, три года, конечно не срок.
  4. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    19 свай 133, 4 мм, дом 8х8 из бруса, нахрена сваи вкрутил не знаю. мзлф надо было, теперь очкую. с другой стороны его ведь можно, когда сгниет, поменять на ленту. короче если 20 лет простоит, чтоб оправиться от стройки (дом, баня и т. д.) то гуд.
    теперь репу чешу чем цоколь закрывать. короче затупил на выборе фундамента. хотя надо отдать должное грунтам - они у нас жесть.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    я g8o8r8 у меня опоры по собственной идеи. Мелко заглубленные, свободно-стоящие, глина, УГВ в межсезонье - практически "0". Летом вода уходит. На первых экспериментальных - стоит две теплицы с 1995г. одна опора на краю канавы поимела наклон за эти года. Остальные, в том числе и под дом, стоят без проблем (цемент нужно было срочно реализовать). А вот земля вокруг имеет свойство расти :). Буду первую теплицу приподнимать и придется наращивать опоры.
    На эти же опоры поставлен гараж-мастерская, баня, веранда. Но статистики по этим постройкам мало. Молоденькие еще пока, т. к. строить начал постройки только после выхода не пенсию.
  6. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    а ведь что самое интересное, что у всех стоит :), но все очкуют
  7. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Скорость коррозии металла в грунте зависит от коррозионной активности оного:
    вот экспериментальный пример для оцинкованных и окрашенных металлических свай (0 - грунт с самой сильной коррозионной активностью).
    Степень коррозии стальной сваи в грунте через 70 лет
    Коррозионная зона 0 1 2 3 4 5
    Глубина коррозии, мм 6,82 2,97 1,55 1,03 0,66 0,31
    Потеря сечения сваи, % 57,3 25,1 13,1 8,7 5,6 2,3
    (Источник А. Тарасов, Ю. Целебровский Опоры воздушных линий. Проблемы жизнестойкости фундаментов Новости электротехники №1 (79) 2013 год)
    Попадете в коррозионную зону 0: 4 мм оцинкованная и окрашенная свая "исчезнет" примерно за 50 лет. А обычно-халтурно крашенная свая без оцинковки, из б/у трубы, да с обваркой всех свай - лет за 30.
    В других зонах сваи прослужит больше.
    Поэтому прежде, чем бежать заказывать винтовые сваи - измерьте удельную электропроводность грунта на участке и выясните нет ли в нем агрессивных химических соединений. Если на участке торф - это сразу же полное противопоказание к стальным сваям.
  8. breaker2
    breaker2
    breaker2
    Под контейнер крутили сфв, машиной, без гарантии ибо пиг показал 3,8 метра, а свая 2,5 :) Диаметр 89 мм. Если бы закрутили до конца то обещали 3,5 тонны на сваю.
    (Т.е. к ним претензий быть не может, и не по технологии и перегруз)
    Еще 3 сваи крутили сваигост, тоже 89*2,5. И вот тут интересно ибо крутили руками и больше закрутить не смогли (под землей 2-2,1 метра). Обещают 4..8 тонн на сваю.
    (А вот тут интересно, ибо с их точки зрения это нормальный монтаж и нормальная нагрузка!)
    Грунт - песок, суглинок. Верховодка далеко, в 500 метрах берег реки в 40 метрах вниз.
    В дровник было загружено примерно 25 кубов дров этого и прошлого года, масса примерно 20 тонн. Т. е. на свфовскую сваю приходится примерно 6 тонн, на гостовскую 2,5 тонны по краям и 5 тонн в центре. Уход свфовских свай 28мм (будет больше ибо дровник еще не до конца забит), центральная гостовская ушла почти на 4см. Итого - сваи крутить только машиной и крутить до конца. Слава богу под дом так и закручено.
    ps: вот думаю, обратиться в сваигост за гарантией или ну их нафиг?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я Беккерев Игорь, у меня нет дачи на винтовых сваях. Но если у меня когда-нибудь появится дачный участок, то дачу я построю на винтовых сваях.
    Я знаю несколько десятков случаев, когда со сваями не все в порядке. Собственно я это вижу постоянно. Сейчас основная причина, это неправильный монтаж. Последний случай исправлялся вчера. Сваи были закручены 2 года назад. Каждую зиму домик на них перекашивало (до 2см в разных точках), а весной вставал почти на место (+-1см) Глубина закручивания была меньше 80см. А некоторые сваи на 60см и вероятно меньше. Мы не стали выкручивать все, а просто наваривали "доставыш" удлинитель и докручивали глубже. Пришлось добавлять и количество свай.
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Ох! Простите за навязчиваю рекламу и ненавязчиваю антирекламу халтурного монтажа свай. Пусть меня накажет модератоp
  11. id6493211
    id6493211
    id6493211
    Добрый день!
    Хочу поделиться результатом подводки свайного фундамента под существующий сруб бани. Фото прилагаю.
    Не буду описывать всю историю болезни, сразу к делу:
    Имелся сруб с выносом под веранду 4х7 метров. Раньше сруб стоял на блоках.
    В связи с тем, что правая сторона сруба за два года усадки стала проседать, решили подвести фундамент. Фундамент на сваях.
    Весь комплекс работ заказывали у СВФ-Групп.
    Сваи после обследования грунта нам рекомендовали 4 метровые, 108мм. Собственно на них и стоит теперь сруб.
    К сожалению сразу оценить результат подводки такого фундамента нам не удалось ввиду того, что сруб был в стадии отделки и внутри ничего практически не было. Но спустя два месяца нами был постелен чистовой пол на первом и втором этажа и выяснилось, что при передвижении внутри сруба он очень сильно шатается. Особенно это чувствуется на втором этаже. Ощущения конечно не очень приятные. Даже 3-х летний ребенок со своим небольшим весом заставляет срубик шататься -). Теперь даже не знаем что и делать. Но горячий чай точно не собираемся пить на втором этаже)
    Это конечно может быть из-за того, что балки двутавров не связаны между собой. Хотя я указывал на это, но монтажники меня убедили о нецелесообразности такой обвязки, мол и так все будет хорошо.
    Хочу спросить у всех ли так ?
    И как добиться решения проблемы ?
    Планирую также обратиться в свф для получения разъяснений.
  12. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    А если наварить к двутаврам "ушки" и прикрутить сруб к этим ушкам глухарями покрепче? Укосины стропильной системы имеются?
  13. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Вообще конечно странно, такой маленький и шатается.
  14. id6493211
    id6493211
    id6493211
    Укосины есть.
    Я так понимаю все же нужно каким то образом связать балки между собой.
  15. kirkman3
    kirkman3
    kirkman3
    не думаю что 4-х метровым сваям это сильно поможет. да и вряд ли сами сваи в земле шатаются. тут что-то не так с креплением обвязки сруба к двутаврам. шаги/бег в маленьком срубе думаю не в состоянии раскачать свайное поле 4-х метровых 108 свай.
