1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А чтоб не брали ноль с системы
  2. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Закончилась моя эпопея с отопление. Все таки поставил Боринский одноконтурный 17,4-1 + насос грюндфос 25-60 .Дымоход пришлось переделать (расширить каналы).При первом пуске с трудом смогли зажечь горелку. Теперь все как по маслу. Пока поставил на 1 40-45 градусов. При вспышке пугает немного, если рядом сидишь. А так тихо горит. Да и вписался на кухню нормально. Пока доволен.
  3. Хоттабыч
    Хоттабыч
    Хоттабыч
    Москоу
    Подскажи, пожалуйста, какой насос можно поставить с котлом АОГВ -23,2-1 EuroSIT с жуковским подсоединением (2")?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Циркуляционный.
    Его ставить через байпас. Высота Вашей трубы?
  5. Хоттабыч
    Хоттабыч
    Хоттабыч
    Москоу
    Можно пару дурацких вопросов: Байпас ставить на трубе входа теплоносителя в котёл или на его выходе? Высоту какой трубы имелась ввиду? Дымовой (то это 7,5-8м) или трубы выхода теплоносителя на выходе из котла (то это примерно метра 3-4) до первой батареи на втором этаже.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Лучше на обратке перед котлом. Не забудьте на обратку кран, а на байпас кран-фильтр-насос-кран.
    Я имел ввиду высоту подачи, впрочем если у Вас два этажа, берите такой http://агрегат-юг.рф/index.php/nasosy/nasosy-grundfos/2368/grundfos-serii-100-ups-25-60-s-gajkami-detail
  7. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Грюндфос 25-60 качает на высоту до 6 метров. 25-80 выше, 25-40 на одноэтажный можно ставить. Вроде так
    У меня все с этим как-то отлично получилось. Наткнулся в инете на объявление о бесплатном расчете отопления. Подъехал к ним с планом и они мне подсчитали всё.Я посмотрел и задумался, а почему бы с ними на работать, т. к. цены, например на радиаторы Керми, были у них самыми низкими. Еще раз к ним приехал и они отправили меня к своим монтажникам. И там цена была ниже, чем я предварительно с человеком договорился и он к тому же пропадать стал. Они же мне выставили прятную смету и я сдался.
    Приехали через неделю, без предоплаты. 1) навесили 10 радиаторов и пробурили в стенах 6 отверстий.
    2день) прокладка труб на площади 100 кв. м. 3 день) пожарные делали дымоход. 4день) установка, обвязка котла. Вечером пуско наладка. Все !
    По документам Облгаза. Сначала не с того начал. Потом мне объяснили, что при увеличение мощности котла на 10квт ничего особенного не нужно. Устанавливай котел, потом приглащай комиссию, 1750 в кассу и все, если праильно установили.
    Компанию продавца оборудования не рекламирую, но если нужно и можно то могу написать.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Для того чтобы не происходило хлопка при розжиге основной горелки можно уменьшить давление газа на горелки в разумных пределах, единственное это не всегда помогает.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да там элементарно надо запальник смотреть и чистить...
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    петрович32,извините,но не зная площяди, хотя бы метраж системы, диаметры труб, советовать такой мощный насос это деньги на ветер
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У него 2 этажа. 25-40-высота 4м самый малый, но есть сомнения, т. к. не знаю высоты потолков, поэтому 25-60... А по диаметрам труб чего? Все равно через байпас будет, смысл туда ставить на 11/2"...
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Хоттабыч, самый простой расчет напора насоса-высота от котла у вас 4метра это 0,4напор плюс давление в расширителе если закрытого типа, и стоит перед насосом на обратке например 0,9,итого 1,3 метра нужен напор. В характеристике насоса смотрите, ближайший к Вашим данным будет 25×40,в средней скорости будет примерно 2 метра, с небольшим запасом. У меня на 2 этажа такой стоит, на 160м кв, потребляет 30ВТ НА второй скорости. Зачем Вам кавитация-шум в трубах.
  13. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Тогда чтоб не мудрить, ставить такой, он сам выберет мощность.https://ru.grundfos.com/products/find-product/alpha2.html
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну это конечно...умный насос, но и цены мама не горюй!
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Если для себя-максимум 7т.р у нас в рознице. Я когда их ставлю-он всё время 15ватт показует:hello:
