1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гидростатика по своему определению изучает жидкости в состоянии абсолютного и относительного покоя, так что не получится прикинуть в нашем случае.
    Вы же с газовым клапаном убедились, что оказались не правы, а теперь решили и в гидравлике озвучить особое мнение.
    Вообще то во всей мировой практике, кто предъяву кидает, то и обосновывает её актуальность и правдивость. А то интересно выходит. Можно ляпнуть, что угодно, а потом на "дурачка" заявить, а ты мол опровергни, что это не так. Но ход хитрый. Глядишь кто-то амбициозный в порыве профессиональной гордыни весь расклад и разложит. И просить не надо было!
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Ortodox, я конкретный упрощенный расчет привожу, а Вы все вокруг да около. Давайте свои вводные, и сразу попробуем определить требуемый напор, а вы расчетами проверите
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для того, что бы определить рабочую точку (точка пересечения графика характеристики насоса с графиком характеристики гидросистемы), надо знать хотя бы график характеристики гидросистемы.
    Т. е. делается расчёт гидросопротивления системы. Понятно, что в индивидуальных системах отопления никто такой расчёт не делает. Насосы выпускаются дискретным модельным рядом по напору и как правило подбор делается уже по опыту предыдущих монтажей, в крайнем случае можно скоростями поизвращаться (их же три).
    Так что, то что касается упрощённого подбора насоса, то конечно всё верно.
    Полемика была поднята не по этому вопросу.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Ortodox, обращался в контору по расчету отопления, дал все вводные, они мне они мне 3 насоса в систему вкрячили, один на 6метров,и два по 4 метра, расчеты показать не смогли. Пришлось самому считать- результат 4 метровый на 2 положении легко справляется, 3 положение для бойлера. Развод сплошной на бабло. При расчетах просил в приоритете энергоэффективность системы иметь, сказали вы у нас такой первый, никто этим не интересуется, ну и сделали...кстати три насоса сумарно 100ватт,мой же 20ю справляется
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Считал и так и так, разница оказалась в напоре 0,3м Таким графиком пользовался, спасибо.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это по отношению к потребляемой насосом электроэнергии, когда насос сам подстраивается под гидравлику системы. Вещь хорошая, но насос дорогой.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что не понравилось, количество насосов или их теххаратеристики?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    То что за лоха держат, 400квадратов топить можно, у меня 160:hello:
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вас! Такого дотошного за лохА! Ха! Ребята явно не с вашего шалмана!
    В сад. Всех в сад.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В ваших оборотах речи можно заблудиться, и "поплыть в другую сторону",спасибо:faq:!
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Виктор 488, да я был неправ, вчера штудировал расчеты по насосу, но собственно пришел к выводу, что неправ не намного... Учитывая, что насосы имеют 3 положения переключения, то не особо страшно. Финансовую подоплеку в расчет не беру.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Перевожу.
    Представители организации повели себя недостойно попытавшись ввести вас в заблуждение.
    Но их расчёт на вашу некомпетентность не оправдался, т. к. вы, как человек имеющий богатый жизненный опыт, решили проверить их доводы. Аргументы которые они привели в свою защиту оказались не состоятельны и показали этих господ не с лучшей стороны. Вы как человек чести посчитали себя оскорблённым и предложили им два варианта выхода из создававшейся ситуации.
    Или вы их вызываете на дуэль и они не смеют отказаться, т. к. отказ покроет несмываемым пятном позора и их и фирму, которую они представляли, а сами представители заимеют репутацию лжецов и трусов и станут нерукопожатными. Или скандал гасится в зародыше и конфликтующие стороны приходят к компромиссу. С вашей стороны предложение было радикально, но справедливо. Они покидают границы ваших угодий и дают честное благородное слово, что более никогда их нога не будет топтать ваши родовые земли, а вы их никогда не увидите из окна сторожевой башни вашего фамильного гнезда- замка, "а ля дом в пригороде Липецка".
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Ortodox, спасибо за художественный перевод, никаких двухслысленных слов, тут "заблудиться" не возможно! Чтоб дальше не флудить в теме по Боринским котлам, вопрос по конденсации в отходящих газах,"Братец лис" выкладывал диаграмму температур 47-55при которых возможна конденсация в котлах, мое мнение -при использовании котлов с избыточной мощностью 2-3 раза, проблемы с конденсациией идут "лесом"тк начальная мощность позволяет получить отходящие газы с температурой выше 55 градусов однозначно. Проблема демисезонного характера решается периодическим включением котла в работу, например на 2 часа вечером. Может быть я не прав, хотелось услышать Ваше мнение, и других участников темы. :hndshk:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не температура дымовых газов, а разница температур между дымовыми газами и теплоносителем в "обратке".
    Ну а второе верно. Если дымовые газы высокой температуры, то они прогреют так, что конденсата не будет. Вся вода в пар превратится и в трубу вылетит.
    В неконденсационных котлах "точку росы", как правило не делают рабочей, её котёл проскакивает, но да, в межсезонье её можно непроизвольно достичь и котёл начнёт "плакать"
    В основном в настенных неконденсационных котлах точка росы достигается в коаксиальном дымоходе, а не в котле. Вот почему советуют при горизонтальном выводе, делать наклон от котла, а при вертикальном устанавливать конденсатосборник.
  15. ДМБ90
    ДМБ90
    ДМБ90
    Вот что заметил.
    Котел не выключаю. Работает на минимуме. И в момент, когда набирается нужная температура и горелка автоматически отключается, происходит какое-то потрескивание. Очень похоже на то, как остывал глушитель на моей Ваз 2114 много лет назад. Происходит это потрескивание в котле секунд 7-8 .
