1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Боринские котлы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mikhail_rzn, 26.09.13.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет. Эта автоматика имеет настройки по максимуму и по миниму. Минимум работает при розжиге горелки и перед отключением.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да че Вы заладили? Для того чтобы говорить-нужен манометр. Тогда и будет все видно. А так это одни разговоры...
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Похоже малое пламя отрегулировано на всю. Как регулировать я уже выкладывал PDF. Хотя могут быть и иные причины. Если Вас все устраивает, то нечего и лезть. Пусть работает...
  4. kazadaevka
    kazadaevka
    kazadaevka
    Доброго всем времени суток, подскажите, как победить частые включения отключения (акгв с евроситом, грундфос, 50ка труба на два этажа 150м2). по идее хотелось бы после набора заданной температуры чтобы перешел на малый газ и молотил себе. на деле-пуск-малый газ-фитиль и как следствие треск при остывании-по мозгам, особенно ночью. может скорость насоса уменьшить? может датчик температуры задвинуть-выдвинуть (и в каком положении он вообще в кармане должен быть)
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Частые это сколько? Раз в минуту/час/день?
    Вообще исключить вкл/выкл не получится - это алгоритм его работы. Можно немного снизить число вкл/выкл уменьшением мощности малого пламени. Не общей мощности, а именно малого пламени. Этим увеличим время активной работы.
    Чем теплее на улице, тем меньше по времени аппарат будет во включенном состоянии, а вот частота вкл/выкл может сильно и не измениться. Аппарат может может включиться на 10 мин и простоять 10 мин в теплое время, а может на 18 мин включиться и простоять 2 мин в холодное. Тепла будет произведено гораздо больше, но кол-во вкл/выкл - одно за 20 мин и в том, и другом случае.
  6. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
    Как оказалось, мой котел пришел с завода на 100% ненастроенным.
    Малое пламя и пламя фитиля были настроены на максимум
    Изучив инструкцию по настройке в этой теме, я уменьшил малое пламя. Котел стал выключаться намного реже, и намного тише. Теперь я его почти не слышно.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Красавчег!
    Особенно критично, когда фитиль на максимум - если термопара окажется полностью в пламени, то она достаточно шустро прогорает - через пару лет максимум откажет.
    А завод ставит блоки не трогая их настройки. Подразумевается, что настройку котла будут производит мастера сервиса/горгаза при пуске. Но мы то знаем как на самом деле...
    Да, я тоже регулировал свой котёл. И фитиль/запальник (термопара докрасна накалялась) регулировал, и малое пламя под свою систему отопления подгонял.
  8. kazadaevka
    kazadaevka
    kazadaevka
    Малый газ регулировать винтом, когда котел перейдет в этот режим? Или просто винт подкрутить на пол оборота и т. п?
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Инструкцию я уже выкладывал в PDF. Лучше во время работы режима малого пламени, но это для опытных. Пол оборота - это и есть заводская настройка.
    Судя по вопросу, лучше пригласите мастера горгаза или сервисника. Лучше подождать и заплатить немного, чем испортить. Тем более газ. Вроде всё просто, но дров по незнанию можно наломать...
  10. kolganoff
    kolganoff
    kolganoff
    Павловский Посад
    У меня этот винт был полностью вывернут. Поэтому режима малого газа как бы и не было. Котел просто тактовал. Если у вас также, заверните винт на пару оборотов и посмотрите, как изменится режим работы. Запоминайте, на сколько оборотов крутили, чтобы можно было вернуть все в исходное положение.
  11. kazadaevka
    kazadaevka
    kazadaevka
    В общем, вкл. откл. каждые 5 мин. На ул.-5, регулятор на двойке, обратка 46. Немного вытянул температурный датчик из кармана, интервал стал 8 мин. Грундфос на первой скорости, убавляю регулятор, температура падает, время такта такое же
  12. kazadaevka
    kazadaevka
    kazadaevka
    Малый газ не стал пока трогать, он и так на 1/3 максимума горит, короче пока никак)
  13. kazadaevka
    kazadaevka
    kazadaevka
    На днях убавил мощность и малый газ по пол оборота, тактовать котел начал реже, 10-15 мин. Регулятор на еденичке, на улице -2.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Ну и здорово. Главное, чтобы в сильный мороз мощности хватило на поддержание и хоть на небольшой набор температуры.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Давно хотел показать.
    Горелка боринского котла ишма 50 после года работы.
    К сожалению самого котла уже нет. Увезли в металолом-потек зараза.
